PetrDubiČlen Přidáno
před 8 letTak hlavně bych nezapojoval solární panel a větrnou turbínu na jeden vstup regulátoru..
Pro větrné turbíny exitují také regulátory (jiné než pro solární panel) a hlídají například maximální otáčky vrtule, aby se nerozletěla (a případně jí přibrzdí) a má i další funkce.
Oba regulátory je potom možné připojit paralelně na baterii.
Nebo si koupit nějaký lepší regulátor, který má více vstupů (nejlépe jeden pro solární panel a další pro větrnou turbínu) a tím to bude vyřešené.
a nějaké levnějí řešení by nebylo? Elektriku používám jen pro počítač a svícení, takže 100W je až až. Takže vykonější regulátor nepotřebuju. Turbína má max rychlost větru 35 m/s (126 km/h) to už bych jí dávno zafixoval, aby se netočila.
Ideálně bych chtěl něco co přemění přebytečný W na teplo v nějaké topné spirále nebo něco. Jsem si jistý, že něco takového jde, jen potřebuju najít někoho kdo tuto znalost má a bude ochoten jí zdílet :)
VasuČlen Přidáno
před 8 letJestli chceš uregulovat 300W, jednoznačně potřebuješ 30 A regulátor !
Jestli by jsi to chtěl regulovat teplem, musel by jsi mít vyhodnocovací člen, který by ten proud navíc, posílal přes relé do topné spirály. Nepamatuji, že by podobný vyhodnocovač někdo vyráběl, potřebuješ zručného slaboproudaře a o tebe jasné stanovené zadání.
Jednoznačně bych šel do 30 A regulátoru, baterka by byla rychle nabitá.
Kombinované regulátory pro turbínu a pro solár jsou, ale cenově jsou podstatně dražší.
hmm tak to o tom ještě popřemýšlím, to už je docela velká investice kupovat ještě kombinovaný regulátor
před 8 letTo že už máš ten regulátor a solární panel koupenej jsi nenapsal, tak se to pak hůř radí !)
Já osobně bych koupil jeden čínskej regulátor na 20A nebo 30A (ten 20A by měl zvládnout 240W, s tím 30A budeš mít slušnou rezervu), na ten bych připojil tu turbínu a regulátor bych připojil přímo na baterku (paralelně ke stávajícímu regulátoru). Jenom na tom novém regulátoru nastav stejné hodnoty (začátek a konec nabíjení) jako na tom stávajícím.
A tím by to bylo vyřešené..
Jen holt budeš muset hlídat tu vrtuli, aby ti při silném větru neuletěla - ty regulátory pro turbínu většinou i hlídají otáčky a když se blíží k maximu, tak turbínu víc zatíží nebo přibrzdí klidně i do brzdících odporů a podobně (každý to dělá trošku jinak. Ale pokud ti nevadí to hlídat sám a včas turbínu odstavíš (nebo na ní budeš mít automatické sklápění), tak by ti fakt stačil jenom obyčejný MPPT regulátor.
Pokud připojíš oboje na stávající regulátor 10A, tak se ti při souběhu obou zdrojů (svítí sluníčko a současně slušně fouká) může nastat jedna ze tří variant (podle toho, jak je ten regulátor uvnitř udělanej):
1) regulátor omezí proud na výstupu na 10A a ty využiješ pro nabíjení a spotřebu pouze část energie, kterou ti dodává solár s turbínou - to je ta nejlepší varianta (něco jako nabušený osobák s omezovačem na 60 Km/h)
2 ) v regulátoru ti shoří pojistka
3) v regulátoru ti toho shoří víc a budeš ho muset někde nechat opravit nebo koupit nový
Takže teď už máš asi dost informací pro rozhodování a přeju ať jsi spokojenej ať už se rozhodneš jakkoliv :)
Upravil PetrDubi dne 15.12.2015 12:19,
před 8 letTomTPČlen Přidáno
před 8 let
Tahle dětská hračka si k MPPT ani nečuchla...
Tom & Pavla
diky vsem za informace. kdyz uz, tak koupim kombinovany regulator na solar a turbinu. at je to spolehlive. ale mozna az s novym vetsim autem :)
před 8 letTomTP:
Jo je to fake MPPT, už jsem na to koukal, takže máš pravdu. I když na tu turbínu by to asi stačilo.
CoSpi: ten regulátor, o kterém jsi přemýšlel je pro ty ostatní turbíny.
Problém je tu podle mě jinde. K té turbíně I-100 není nikde žádný manuál (ani u výrobce), všechny ostatní turbíny mají na výstupu střídavé napětí a potřebují příslušný regulátor. Ale u téhle turbíny je napsáno, že má výstup 12V DC, takže kdo ví, jak to je. Někteří výrobci dělají tyhle malé turbíny i s vestavěným regulátorem, kde se nastaví výstupní napětí a potom už ta turbína dává na výstupu nastavené napětí. Jak to má tahle ví bůh, takže bez dalších informací bych raději nedoporučoval jí kupovat. Ale třeba by byl výrobce ochotný poslat manuál do emailu.
Každopádně pokud má ta turbína nějaký regulátor v sobě (naznačuje to i cena, která je vyšší než u typu 500W, který má AC výstup), tak by ten regulátor co je na aukru nebo třeba i jinde bohatě stačil, protože tam žádné vysoké napětí, které by využil MTTP stejně nebude a ta krabička bude fungovat stejně jenom jako nadobíječka, která vypne při nabití baterie.
tuhle turbinu chci proto (a mozna prave proto je drazsi), ze staci maly vitr na to, aby neco davala.
před 8 letTak hlavní důvod proč funguje při slabším větru je ten, že má pět listů na rotoru místo klasických tří. A to, že má výkon 100-200W místo 500W samozřejmě udělá taky svoje.
Ale myslím si, že část navýšení ceny padne na ten usměrňovač a nejspíš i regulátor, který tam někde je zabudovaný.
Pokud seženeš manuál, tak ho sem dej. Třeba bude opravdu stačit připojit to přes jednoduchou nabíjecí automatiku nebo to dokonce zvládne regulátor v turbíně a nebudeš potřebovat nic jiného než tu turbínu.
před 8 letPodle údajů na ebay má v sobě zabudovaný regulátor. Pokud to tak opravdu je, tak by stačilo přesně to zapojení jak píšeš (solár do MPPT a MPPT na baterku, turbína přímo na baterku).
Maximálně (pokud by to ten regulátor v turbíně správně nevypínal nabíjení) mezi turbínu a baterku můžeš časem doplnit jakýkoliv nejlevnější regulátor na 20A (klidně by stačilo jenom relé s elektronikou, které při plné baterii vypne a zapne zase při poklesu napětí - takové se prodávají také za pár stovek).
