BenjaminČlen Přidáno
před 15 letAhoj všichni milí karavanisté, rách bych Vás požádal o radu. Po úspěšném rozchození kotle v mém 20tiletém karmannu jsem si dal prvni slavnostní sprchu. Zjistil jsem však, že v rozích vaničky mám úzké praskliny, kterými protéká voda až do předsíně, takže jsem nakonec musel jenom vytírat a sušit. Obyčejný koupelnový silikon nezábírá, protože se vanička lehce prohíbá, když na ni vstoupim, a díry se zase roztáhnou. Nemáte prosím někdo nějakou zkušenost s vařením nebo lepením takových plastů? Vaničku bohužel nemohu vyndat ven, abych ji odvezl někam na vaření, potřeboval bych to spravit zeshora na místě a bez vymontovávání, jelikož k tomu bych musel rozebrat celou koupelnu a bojím se, že u tak starého auta už by se mi ji nepodařilo nikdy dát pořádně dohromady. Přemýšlel jsem i o akrylátových nátěrech atp. jenom stále nevím pořádně jak na to:x Děkuji za jakékoli nápady a zkušenosti...
Obytná nástavba Gladiator na pickupu Ford F-150
Upravil Fun dne 02.07.2009 09:35,
před 15 letladisČlen Přidáno
před 15 letVaničku jsem nedělal , ale viděl bych to na zalaminování. Použil bych co nejhustější sklolaminátovou tkaninu a epoxid. Před lepením místo opravy osmirkovat (zdrsnit)event. naleptat acetonem nebo toluenem aby to líp drželo. Po zatvrdnutí se dá obrousit , dále přetmelit a natřít atd. dle vkusu. Možná ti ale někdo poradí něco jiného. Hodně úspěchu ;)ahoj
TajfunČlen Přidáno
před 15 letNapadá mě zkusit to zalepit tak jako se lepily modely .Chce to rozpustit tu samou umělou hmotu v toulenu nebo v něšem v čem se ta hmota rozleptá vytvořit kašičku někdy se do toho přidával pudr na zahuštění tím to zkusit zapatlat tdyž se odpaří to ředidlo tak to stuhne a většinou to docela drží.
Nejprve bych vyřešil to rázovité namáhání (prohýbání vaničky), trochu bych ji podfouknul montážní pěnou. Praskliny bych pak zalil zubařskou pryskyřicí dentakryl.
Jinak odlití (vylaminování) nové vaničky na původní by bylo 100 procentní,ale hodně pracné a hlavně ten prach z následného broušení se dostane do celého auta a velmi štípe,hlavně když se dostane na záchodové prkénko:))))
-V-
Jana a Petr VČlen Přidáno
před 15 letuž jsem to tu někde psal, měl jsem vaničku rozlámanou po nehodě, v každém případě je třeba ji vymontovat z karavanu, na zadní části která přiléhá ke stěně jsem ostrým nožem odkrájel malinké kousky hmoty, ty rozpustil v toluenu a tím vaničku slepil. Pěkně to drží tvar, má to téměř stejnou barvu. Pak jsem ji v místě prasklin (již zalepených) od spodu vyztužil laminátem. Už to má za sebou pomalu třetí sezonu a nehne se to. (fota jsou ve fotogalerii).
Petr V
Upravil Jana a Petr V dne 11.05.2009 18:04,
před 15 letRobertČlen Přidáno
před 15 letNejde-li vyndat, také to vidím na laminování. V žádném případě ale nepoužít epoxyd, za prve neprolne skelnou tkaninou, za druhé při prohýbání podlahy by popraskal, nemá tu pružnost polyesteru. Taky jedna vrstva té nejjemější tkaniny by byla moc tenká, dal bych pod ní ještě jednu ze středně husté (250ku).
Kdo v tom má praksi, tomu se to povede pěkně. Má to dvě nevýhody: broušení se nevyhneš (a rozbroušená tkanina je za krkem fakt nepříjemná) a vrchní povrch není úplně hladký. ;)
ladisČlen Přidáno
před 15 letJá asi před 35lety dělal několik serfů laminováním epoxidem a v místě kde jsem stál se to dost prohýbalo a nic neprasklo ani na rozbouřeném moři. Ona pružnost se dá ovlivnit přidáním menšího množství pojiva atd. Samozřejmě máš svou pravdu ,ale předpokládám, že roh vaničky je dost konstantní tak já osobně bych se toho nebál. Jak říká klasik: když dva dělají totéž, není to totéž. ;)ahoj
před 15 letDěkuji mnohokrát všem za Vaše odpovědi.......hlavně Petrovi V. - díky zapátral jsem ve forech a našel tvůj předešlý komentář i s foty - hezká práce. Už se mi podařilo zapojit do opravy i několik šikovnějších a v oboru mnohem zkušenějších rukou než jsou ty moje, tak ještě popřemýšlime...necháme se inspirovat a snad brzy Vám napíšu jak to dopadlo...ještě jednou díky všem:) ...Benjamin
bendoČlen Přidáno
před 15 letahoj,myslím si že vanička nebude laminátová,ale z ABS plastu,mám auto rok 91,a měl jsem ten samý problém,vyřízl jsem ji ven,sehnal stavební tvrdý polystyren,ten se přesně vyřízl na dno a na něj z ABS plastu desku kterou jsem nechal navařit po obvodu k staré vaničce,zafrézovat sifon a nastříkat.vanička je sice o dva cm nižší,ale funguje.taky jsem uvažoval o laminátování,ale byl jsem odrazen argumentem že ty dva materiály se k sobě nespojí,tak to je jen můj názor,hodně zdaru!Martin
ZbynekČlen Přidáno
před 15 letPŘIDÁNO Z DUPLICITNÍ DISKUZE
fun
Bohužel jsem včera zjistil, že mi v karavanu popraskala sprchová vanička v koupelně. Voda se mi tím pádem dostala mezi podlahu a vaničku a "čvachtá" tam. Výměna vaničky je na mě dost složitá. Nemáte někdo radu jak situaci vyřešit? Jestli by to třeba nešlo potáhnout nějakou fólií nebo tak něco... Těch prasklin jsem tam našel víc. Karavan mám 13 let starý, tak asi únava materiálu. Děkuji za názory a rady
Upravil Fun dne 02.07.2009 08:15,
před 15 letNo nechci strašit, ale vanička by měla jít ven. Ať to pořádně vyschne.
ZbynekČlen Přidáno
před 15 letNo, myslím si totéž. Ale příští týden odjíždím na dovolenou, takže se mi do toho teď nechce. A "provizorní" řešení asi neexistuje...
Termín je to šibeční, ale stihnout asi jde. Vymontoval bych tu popraskanou vaičku a nechal sušit podlahu. Pokud by se dala sehnat origo vanička v termínu za rozumný paníz, není co řešit, jinak svářeč plastů či laminát.....
Podívej se sem:
Ahoj Tom
DÍKY ZA UPOZORNĚNÍ TOME, DISKUZE JSEM SLOUČIL
fun
Upravil Fun dne 02.07.2009 08:18,
před 15 letNašel jsem prasklinu ve vaničce a zatím není velká. Je nějaká možnost jak ji opravit?
SLOUČENO, fun
Jsme mladí manželé s prckem a rádi poznáváme super lidi a super místa.:_:i
Upravil Fun dne 14.06.2010 22:44,
před 14 letAhoj, tohle jsme s Pecou vyresili SikaFlexem, drzi to perfektne a zatez ted byla velka.. prasklina byla kolem sifonu ve vanicce a sikaflex vse vyresil - je pruznej...
Kapitank1400Člen Přidáno
před 6 letTak jsem řešil také problém rozpadlé sprchové vaničky do mobilheimu. Je to obdobné, jako u obytek.
Tak jsem našel ochotnou firmu, kde udělají kompletní rekonstrukci vaničky a současně ji zesílí.
Za týden bude hotová, tak ještě napíši a dám fotky.
Zatím je tady adresa: Výroba z laminátu
Jimax, s.r.o.
Vejprnická 107/535
318 00 Plzeň
jimax@email.cz
(+420) 607 645 340
Slávek 59
a Evik 59 :k od Tábora
