Karlos_BrnoČlen Přidáno
před 9 letAhoj ve spolek.
jak všichni víte postavil jsem vestavbu dokonce i vyhrál cenu, ale...
Poprosil mě kamarád o zapojení solárů, baterie do energobloku Dometic v novém karavanu weinsberg
nechce se mi pouštět do velkých akci. Solár na střeše, regulátor zapojen, baterie se dobíjí. dokonce napojení nabíječky na 230W.
Teď jen chybí zapojení baterie na stávající elektroblok.
nemáte s tím někdo zkušenosti kam to píchnout, co přepojit odpojit apod.?? děkuji moc.
Karlos_Brno Připojili následující obrazek:
Demontuj vrchny kryt - dve skrutky a pod nimi najdes svorkovnicu s oznacenim " bat + " . Hore pripojis + , dole - a hotovo. Je to farebne znacene… ..
Tomas BrabecČlen Přidáno
před 9 letPochop prosím, že Ti neporadím, co a jak máš přesně udělat. Kyklop má v zásadě pravdu. Je však nutné zajistit, aby lednice nejela na instalovanou nástavbovou baterii - za chvíli by ji vymlátila. Taky se Ti nesmí potkat napětí z auta a napětí z nástavbové baterie. A napětí ze zdroje, který je v energobloku se nesmí dostat na instalovanou baterii, neřízené nabíjení ji za chvíli zničí.
před 9 letDěkuji za rady. Chápu Tomáše z firmy karavnypro, nicméně kolega to má k vám trochu daleko.
proměřím všechny varianty a uvidíme. pokud to bude složitější budeme nuceni svěřit někomu šikovnějšímu.
před 9 letPřípadně zavolej, kdyby bylo třeba. Po telefonu bývám sdílnější !)
Ešte doplním informáciu. TatKto to bolo zapojené od oficiálneho predajcu na slovensku, počas roku používania sa žiaden problém neukázal...
PetrKČlen Přidáno
před 9 letmusis tak i tak sundat ten kryt jak jsou ty dva sroubky, pak to vyfot, urcite tam musi byt u kontaktu na pripojeni nejake popisky
před 9 let2 svorky zleva šly z auta. ty jsem odpojil a zapojil baterku. vše funguje jak má. solár dobíjí a karavan funguje komplet. do auta nic nejde.
maregreeČlen Přidáno
před 6 letZdravim mal som ten isty problem (weinsberg)odpojil som nabijanie z auta a do toho som napojil baterku a funguje je tam rele takze sa nic nestane.co sa tyka malych uprav k odbornikovy teda k predajcovi by som ani nesiel ked si to spravim sam myslim tim upravu robim si to v svojom a davam velky pozor aby somnieco nepokazil co predajcovi je uplne jedno zhrabne prachy a tam koci kvalita radsej neakemu zanietenemu karavanistovy ako je Pan K.Prokop a dalsi ja osobne som vymakal karavan co sa tyka vybavi asi na 1+ a je to lacnejsie a hlavne viem co kde a kade ide a naco to sluzi odporucam citat a citat a potom to spravit to cloveka najlepsie potesi ked to zvladne sam a ostatny mu potom ticho zavidia vychitavky ktore neide nikde dostat kupit :r
Optimista je člověk, který nechá běžet motor svého auta, zatímco jeho žena nakupuje v obchodním domě
před 6 letpo letech všechno funguje na jedničku. nicméně si to zapojení už nepamatuji. nejsem elektrikář a neporadím na dálku. složité to samozřejmě není, nicméně jsem zapojováním solárů, baterie, dobíječky a jiných doplňků strávil týden.
lednici nemůžete napojit na baterku karavanu, protože bude po baterce, je potřeba koupit udělátko na to, aby to nabíjelo po cestě z auta, ale nevybilo baterku u auta. spíná to nad 13,5V. nisméne je to jen na udržení. dobré je vychladit lednici na 220 nebo plyn a po cestě udržovat při zapnutém alternátoru.
stačí použít selský rozum, proměřit vše. nakreslit a jít do toho.
mimochodem v Blansku je jeden "odborník" mistr světa co dělá karavany :) takže pokud budete bohatej a úplně levej zkusit tam.
RomanPatrolČlen Přidáno
před 6 letNo, já zastávám názor, že práci které moc nerozumím nechám udělat odborníka (samozřejmě odborníka, kterého si vyberu já) a finance pro něj vydělám prací, které rozumím zase já.
Celý život to tak praktikuji a zatím pohoda.
Nemám rád práci ke které se musím vracet, protože ji někdo zbastlil.
Optimismus je způsoben nedostatkem informací...
Fiat Ducato 2019 ETRUSCO I7400SB Capron
