Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 přpojení na stávající elektroblok Dometic: TECHNIKA - Caravan24.cz
Karlos_BrnoKarlos_BrnoČlen
Přidáno před 9 let
Ahoj ve spolek.
jak všichni víte postavil jsem vestavbu dokonce i vyhrál cenu, ale...
Poprosil mě kamarád o zapojení solárů, baterie do energobloku Dometic v novém karavanu weinsberg
nechce se mi pouštět do velkých akci. Solár na střeše, regulátor zapojen, baterie se dobíjí. dokonce napojení nabíječky na 230W.
Teď jen chybí zapojení baterie na stávající elektroblok.
nemáte s tím někdo zkušenosti kam to píchnout, co přepojit odpojit apod.?? děkuji moc.
Karel Ulman. Servis karavanů, obytných aut a vestaveb
https://www.faceb....karavanu/
Karlos_Brno Připojili následující obrazek:
kyklopČlen
Přidáno před 9 let
Demontuj vrchny kryt - dve skrutky a pod nimi najdes svorkovnicu s oznacenim " bat + " . Hore pripojis + , dole - a hotovo. Je to farebne znacene… ..
Tomas BrabecTomas BrabecČlen
Přidáno před 9 let
Pochop prosím, že Ti neporadím, co a jak máš přesně udělat. Kyklop má v zásadě pravdu. Je však nutné zajistit, aby lednice nejela na instalovanou nástavbovou baterii - za chvíli by ji vymlátila. Taky se Ti nesmí potkat napětí z auta a napětí z nástavbové baterie. A napětí ze zdroje, který je v energobloku se nesmí dostat na instalovanou baterii, neřízené nabíjení ji za chvíli zničí.
Přidáno před 9 let
Děkuji za rady. Chápu Tomáše z firmy karavnypro, nicméně kolega to má k vám trochu daleko.
proměřím všechny varianty a uvidíme. pokud to bude složitější budeme nuceni svěřit někomu šikovnějšímu.
Přidáno před 9 let
Případně zavolej, kdyby bylo třeba. Po telefonu bývám sdílnější !)
kyklopČlen
Přidáno před 9 let
Ešte doplním informáciu. TatKto to bolo zapojené od oficiálneho predajcu na slovensku, počas roku používania sa žiaden problém neukázal...
PetrKPetrKČlen
Přidáno před 9 let
musis tak i tak sundat ten kryt jak jsou ty dva sroubky, pak to vyfot, urcite tam musi byt u kontaktu na pripojeni nejake popisky
Přidáno před 9 let
2 svorky zleva šly z auta. ty jsem odpojil a zapojil baterku. vše funguje jak má. solár dobíjí a karavan funguje komplet. do auta nic nejde.
CaraBLANSKOCaraBLANSKOČlen
Karlos_Brno napsal:
Jak to celé po roce dopadlo - funguje vše bez problémů? Mohl bych požádat o přesnější nákres zapojení? Má také nového Weinsberga 400 a chtěl bych také zavést tu baterii do přívěsu (zatím bez soláru ... i když i to by se mohlo v budoucnu hodit). Dokázal jste vyřešit i její nabíjení této extra baterie při zapojení do jedoucího auta (mám funkční 13pin zásuvku)? Děkuji
CaraBLANSKO napsal:
Karlos_Brno napsal:
Nabíjení z auta neřešte, nemá to moc význam. Ta trocha energie, která projde přes slabounké dráty v autě zvládne max. udržet ledničku, nic víc. Zajisti nabíjení z 230V, případně přidej solár. To bude stačit.
Tomas Brabec napsal:
CaraBLANSKO napsal:
Karlos_Brno napsal:
Díky za feedback. Primárním cílem je ale připojit napřed tu externí baterii - až bych získal od někoho z vás potřebnou radu a vyzkouším v praxi, tak začnu vymýšlet podobné vychytávky (dobíjení, solar apod.), ale to už raději zaplatím profíka, protože šikovný/znalý ruce jsou nad zlato.
CaraBLANSKO napsal:
CaraBLANSKO napsal:
Karlos_Brno napsal:
Zavolej: 720705139, Tomáš.
maregreemaregreeČlen
Zdravim mal som ten isty problem (weinsberg)odpojil som nabijanie z auta a do toho som napojil baterku a funguje je tam rele takze sa nic nestane.co sa tyka malych uprav k odbornikovy teda k predajcovi by som ani nesiel ked si to spravim sam myslim tim upravu robim si to v svojom a davam velky pozor aby somnieco nepokazil co predajcovi je uplne jedno zhrabne prachy a tam koci kvalita radsej neakemu zanietenemu karavanistovy ako je Pan K.Prokop a dalsi ja osobne som vymakal karavan co sa tyka vybavi asi na 1+ a je to lacnejsie a hlavne viem co kde a kade ide a naco to sluzi odporucam citat a citat a potom to spravit to cloveka najlepsie potesi ked to zvladne sam a ostatny mu potom ticho zavidia vychitavky ktore neide nikde dostat kupit :r
Optimista je člověk, který nechá běžet motor svého auta, zatímco jeho žena nakupuje v obchodním domě
po letech všechno funguje na jedničku. nicméně si to zapojení už nepamatuji. nejsem elektrikář a neporadím na dálku. složité to samozřejmě není, nicméně jsem zapojováním solárů, baterie, dobíječky a jiných doplňků strávil týden.
lednici nemůžete napojit na baterku karavanu, protože bude po baterce, je potřeba koupit udělátko na to, aby to nabíjelo po cestě z auta, ale nevybilo baterku u auta. spíná to nad 13,5V. nisméne je to jen na udržení. dobré je vychladit lednici na 220 nebo plyn a po cestě udržovat při zapnutém alternátoru.
stačí použít selský rozum, proměřit vše. nakreslit a jít do toho.
mimochodem v Blansku je jeden "odborník" mistr světa co dělá karavany :) takže pokud budete bohatej a úplně levej zkusit tam.
RomanPatrolRomanPatrolČlen
No, já zastávám názor, že práci které moc nerozumím nechám udělat odborníka (samozřejmě odborníka, kterého si vyberu já) a finance pro něj vydělám prací, které rozumím zase já.
Celý život to tak praktikuji a zatím pohoda.
Nemám rád práci ke které se musím vracet, protože ji někdo zbastlil.
Optimismus je způsoben nedostatkem informací...
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Karlos_Brno, kyklop, Tomas Brabec, PetrK, RomanPatrol, maregree, CaraBLANSKO
43,838,180 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.21720 sekund | Průměrně za: 0.2172 (0) sekund | Dotazy: 124 | Použitá paměť: 2.19MB/4MB
