Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Jaký tmel na venkovní spáry?: TECHNIKA - Caravan24.cz
JaraMechNováček
Přidáno před 9 let
Chtěl bych se zeptat, jestli máte někdo v praxi ověřený tmel na spárování viditelných venkovních spár na obytném autě.
Jedná se o lištu pod dveřmi úložného prostoru. Tmel, který je tam teď nehorázně přitahuje prach a má hrubý povrch. Používáte někdo SIKU 521 UV?
Upravil JaraMech dne 04.04.2015 18:55, před 9 let
JaraMech Připojili následující obrazek:
copycopyČlen
Přidáno před 9 let
na tom mieste sa ti prach bude usádzať vždy - je to nábežná hrana. Siku 521UV používam a je na toto vhodný. A môžeš ho aj prelakovať.
Me2dMe2dČlen
Přidáno před 9 let
Perfektní je od ceresit Aqua block, ale hlavně akrylátový tmel ne na bázi silikonu
simchasimchaČlen
Přidáno před 9 let
Me2d napsal:
No hlavně aby to nebyl silikon. :)
tmely-silikony-lepidla.heureka.cz/ceresit-aquablock-opravny-silikon-300g-sedy/
Upravil simcha dne 05.04.2015 10:13, před 9 let
copycopyČlen
Přidáno před 9 let
ako náhrada Sika521UV poslúži aj lacnejší GETO PUR 21 - to je, dá sa povedať, napodobenina.
Ceresit tak na barák alebo doma na kachličky. To je čistý silikón. Na aute ti nevydrží ani jednu sezónu, slnko ho potrhá.
Me2dMe2dČlen
Přidáno před 9 let
Je tam jen součást silikonu, ten aqua block mám na avce už 2.rok a v pohodě a auto je venku bez zastřešení. Ale někdo chce poradit a někdo hledá jen ...
simchasimchaČlen
Přidáno před 9 let
copy napsal:
Dej prosím na ten GETO PUR 21, nějaký odkaz. Já to nemohu najít. Dík.
JaraMechNováček
Přidáno před 9 let
Ještě jde o to,aby to mělo povrch hladký jako silikon ale aby to neobsahovalo silikon. Většinou akrylátové a polyuretanové tmely mají po aplikování matný hrubší povrch. Stačí po tom přejet rukou a je to jak od čuňat. Ideální by na to byl nějaký akryl hybrid...ne?
copycopyČlen
Přidáno před 9 let
simcha napsal:
copy napsal:
http://onlineshop...20pur%2021
v CZ a SK som he este nevidel, ale v AT a D ho maju aj v karavan shopoch
Přidáno před 9 let
Sikaflex je jistota. Používám na opravy spojů právě 521UV. Nerozumím snaze hledat náhradu za něco, co je vyzkoušené a funguje na 100%. Úspora v řádu 100 Kč s rizikem poškození obytky za více než 1M za to dle mého nestojí. Tuším, že Sikaflex se dá přelakovat, pokud by vadilo špinění povrchu.
Mimochodem, to původní tmelení na Tvém obrázku nevypadá na práci odborníka.
Upravil Rudy dne 05.04.2015 11:21, před 9 let
TomTPTomTPČlen
Přidáno před 9 let
Rudy napsal:
...Nerozumím snaze hledat náhradu za něco, co je vyzkoušené a funguje na 100%. Úspora v řádu 100 Kč s rizikem poškození obytky za více než 1M za to dle mého nestojí....
Ahoj Rudy, tohle já nepochopím nikdy. Asi špatně chápu !g
Tom & Pavla
JaraMechNováček
Přidáno před 9 let
Rudy napsal:
To původní tmelení je "práce" nástavbáře HOBBY a nebo spíš prodejce WOHNWAGEN HOFSTETTER, Sulzemoos, Německo. Vozidlo tam bylo zakoupeno nové a po zaplacení zákazníkem bylo firmou HOFSTETTER nabouráno / roh zadního nárazníku a ta zatmelená lišta /. Opravovali to tam.
O přístupu prodejce HOFSTETTER sem napíšu někdy příště,bude to na delší psaní. Zatím v krátkosti: Zkušenosti s firmou Hofstetter jen ty nejhorší.
Automatické sloučení 05.04.2015 16:05:
Rudy napsal:
Když používáš SIKU 521UV, zeptám se: je povrch hladký a lesklý jako u silikonů a nebo je hrubší a matný?
Jinak nehledám co nejlevnější,na ceně mi nezáleží...hledám něco s hladkým povrchem po aplikaci
Petr a VeraNováček
Přidáno před 9 let
SIKAFLEX-521 UV
Není důvod aby nebyl hladký, polyuretan-hybrid bude vždy matný.
Viz. něco z popisu výrobce:
pružný, vysoce elastický, odolný UV záření a vnějším klimatickým podmínkám, silně přilnavý, jednokomponentní, vzdušnou vlhkostí vytvrzující tmel na bázi polyuretan - hybridu, přelakovatelný, pro pružné utěsnění náročných vnějších vzhledových spojů vystavených UV záření a ostatní vnějším vlivům.
Přidáno před 9 let
JaraMech napsal:
Povrch je hladký, matný. Pravdou je, že časem tmelená spára trochu "zašedne". Nicméně u řádně zatmelené spáry to nijak nevadí. Nechci vnucovat svůj názor ale tu prasárnu německého odborníka bych vyřezal, očistil a znovu zatmelil Sikou, tak aby tmel byl jen ve spáře a ne napatlán všude kolem. Jelikož ani obytka není sněhobílá mírně zašedlá zahlazená spára nevadí. Alespoň mne doposud nenapadlo to nějak řešit.
Pokud vím, Sikaflex používají i výrobci v prvovýrobě, předpokádám tedy, že vědí proč.
simchasimchaČlen
Přidáno před 9 let
Rudy napsal:
JaraMech napsal:
Ahoj Rudy, mohl bys prosím krátce popsat, jak postupovat při tmelení, aky to vypadalo pěkně a ne jako na obrázku. Řekl bych, starý tmel vyřezat, je na to takový úhlový nůž a potom jak dál ? Dík.
bleriot11bleriot11Člen
Přidáno před 9 let
Používám k vymaskování papírovou pásku.Po na nesení tmelu ji strhnu a výsledek je dokonalý.
RobertRobertČlen
Přidáno před 9 let
Přesně tak. Papírovou lepící pásku, kterou používají lakýrníci, nalep vedle lišty a až se přebytečný tmel vytlačí, tak ho zarovnáš a přebytek odstraníš i s páskou.
Přidáno před 9 let
Robert napsal:
Taky tak, navíc to nehladím prstem ale takovou speciální štěrku s různými oblými hranami. Tedy alespoň tam, kam se dostanu.
RobertRobertČlen
Přidáno před 9 let
Stěrka na uhlazení - to je dobrá připomínka. Jsou vhodné karty, dobíjecí, staré platební ap. Na rozích si nůžkama přistřihneš jakýkoli rádius, dle vlastního uvážení. Některá lepidla se dají uhladit i tak, že (po vytvarování rohu kartou) jej lehce přejedeš prstem namočeným v Jaru, jinde pomůže benzín nebo ředidlo ale třebě i líh. To si vyzkoušíš předem.
Přidáno před 9 let
Ještě poznámka. Osvědčilo se mi navlhčit stěrku technickým benzínem místo Jarem. Průběžně ji samozřejmě čistím od zbytků Sikaflexu.
Jsem však amatér, možná zde některý z profíků dá lepší tip. :_
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: JaraMech, copy, Rudy, TomTP, Petr a Vera, Me2d, simcha, bleriot11, Robert, sipadan, ferdasan, karavanista-krnas, Koralovci
44,022,370 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.31282 sekund | Průměrně za: 0.31282 (0) sekund | Dotazy: 148 | Použitá paměť: 2.34MB/2MB
