Honza Palasek napsal:
Maximální spokojenost mi naopak přináší kapilárový termostat do bojleru...
Rád bych ale věděl, proč u Kutila1 nefunguje fyzika.
Já jsem podrobně nepopisoval moje topení, protože jsem uváděl, že bych chtěl mít čidlo uvnitř kotle, tedy v kapalině v kotli.
Mám to etážové (nikoliv kotel o patro níže než radiátory) a z kotle vedou obě trubky nahoru pod strop a odtud dolů k radiátorům. Tedy teplota kapaliny při prvním zatápění je velmi rozdílná v kotli a v trubce od kotle.
Pokud si představím že mi čerpadlo běží a mám teplotu kapaliny 70 stupňů v kotli a podobnou teplotu na trubce blízko za kotlem a v tomto okamžiku nastavím na termostatu na trubce teplotu vypínání a zapínání oběhového čerpadla kolem 70 stupňů, tak bude funkce OK. Pokud však přijdu do nevytopené nemovitosti, kde mám okolní teplotu 5 st. a začnu pořádně topit, tak při nespuštěném čerpadle při teplotě blížící se varu v kotli udržím ruku na výstupní trubce z kotle (nemá zdaleka 40 - 50 stupňů), tedy čerpadlo se ještě nesepne.
Proto jsem uváděl, že bych chtěl mít regulaci z teploty kapaliny v kapalině v kotli.
O té regulace z bojleru jsem také uvažoval (mám ji v bojleru 20 let a bez poruchy), ale to čidlo bych chtěl umístit do kapaliny, tedy vyřešit šroubení s utěsněním.
Abych toto nemusel řešit, tak hledám čidlo přímo do toho 3/4´´ závitu.
