misusČlen Přidáno
před 9 letinfo o vyrobku PLANAR 2D
dnes jsem zapojil a nastartoval horkovzdusne topeni planar 2d max vykon 2kw
topeni slape perfektne,hlucnost az na vyfuk stejna jako eberspacher (navic tlumic vyfuku)
vse funguje jak ma,vyrobek je robustni,vyborne zpracovany,ovladani digi pusobi mnohem lacineji naz eber.
ale funguje skvele,navic moznost volby ovladat 9 stupnu vykonu.
tot info pro zajemce o koupi,doporucuji neni se ceho bat.
cena 14 500,- s dph vcetne montazni sady
Upravil misus dne 27.01.2015 19:27,
před 9 let
misus Připojili následující obrazek:
Tak to je dobře.....už vím že se to tady řešilo a psalo..... Do čeho si to montoval???? A kdo ti to montoval??? Dík za info. Jirka
...hlavně že se máme....!c
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 9 letZdeněk 69 Alena 61, vnuk Péťa 19 občas i Matěj 12
misusČlen Přidáno
před 9 letdnes to bezelo cca 5 hodin v dilne ve sveraku,probehla zkouska a vypaleni at to po montazi nesmrdi v aute a pujde to do citroena jumper home made obytky,pac alkovna sla z domu po tom co jsem zustal sam s psikem.
az to bude vrnet v aute,pridam dalsi info.
Jo jo to chápu a asi to je dobé takto vypálit.... Já bych to chtěl do ob. auta alkovna Knaus....jako doplněk k plynovému...
misusČlen Přidáno
před 9 lettam bych volil 44D vykon 4kw stejny system,trochu vetsi a jen o 1000,-kc vyssi cena !
nejaky info najdes v odkazu od Zdenek a Alena
jo jo to určitě to silnější!!!!! A vím jen má rozhodnost do auta nechat vrtat a někoho kdo to udělá dobře. A také jsem čekal až mě skončí záruka.....
před 9 letjá bych jako doplňkové topení dnes volil právě jen ty 2 KW.
My jsme měli v alkovně 7,3m to 4 kW s výdechem vepředu pod stůl u kabiny a po zapnutí tam bylo rychle vedro a muselo se to regulovat/vypínat.
ono se to dá regulovat na nějakou teplotu předpokládám čidlem......
misusČlen Přidáno
před 9 letplanar 2D min vykon 800w - max 2kw
planar 44D min vykon 1000w - max 4kw
tech 200w mi uz neprijde takovy rozdil pri minimalnim vykonu,ale na max je to jasny a navic ve velkem aute je lepsi mit vykonovou rezervu,at to porad nefrci na max
a ja osobne bych to napojil do rozfuku,at se vytapi cele auto a muzes topit jen na naftu.
před 9 let
u toho našeho topení (44D) byla digit. krabička a v té se buď reguloval výkon, nebo teplota, ale při reg. teploty když by to mělo vypnout to přestalo hřát, ale ventilátor se nevypnul a foukal studený vzduch, tak jsme regulovali jen výkon a to bylo nutné přepínat ručně.
:_
Také zajímavá informace.... Moc děkuji všem za rady.....Mám to v plánu také jen najít čas a někoho solidního..... ale moc děkuji. Budu muset to někomu prolézt v autě a udělat si jasno kam ho dát....a hlavně kdo!!!
... a taky k tomu mají originál GSM modul a aplikaci pro Android :-D
Martin MrakČlen Přidáno
před 9 letJá mám ebra 2 kw a naprosto to stačí.v zimě nejezdím a ani nemám izolovanou podlahu ale když jsem tam spal v - 3 st,tak to topení jelo na čtvrtinu a bylo v autě příjemných 23 stupňů. a to mám jednoduchý okna.Dokonce mám i sání zvenku. 4 Kw bych nechtěl a hlavně ani nevyužil.
Martin
Facebook- Martin Havelka
zemanekpetrČlen Přidáno
před 9 letPro Jirku,provozuji již víc jak 10 let naf. topení Breeze již přemontované z první obytky do druhé a jede spolehlivě jen párkrát zklamalo ale za to mohla ztuhlá nafta.. Oceňuji spínací hodiny,kdy si nastavím zapnutí topení na 5 hodin ráno a vstáváme do tepla aniž bych musel přestavovat pb topení.Mám 2kW a stačí.Dělají i 4kW koukni na jejich stránky.Jen pro větší přehled při výběru.Čau
bleriot11Člen Přidáno
před 9 letMůže někdo napsat spotřebu proudu.Jak dlouho by to jelo na autobaterii např. 55Ah?Dejme tomu na 50% výkonu.
sroubekČlen Přidáno
před 9 letAhoj, jak je hlučný?
Dá se to v % porovnat s plynovým topením S2200.
Petr
Pirat z RuzyneČlen Přidáno
před 9 letZdar, osobní zkušenost s provozem nemám (zatím koupeno, namontováno svépomocí !) ale nevyzkoušeno) z hlediska odběru jsem při získávání informací zaslechl, že to co je udáváno, tedy max 30W není odběr při startu, kdy je napájeno zapalování. Nebo se pletu? Hovořilo se až o odběru 20A a někdo popisoval situaci, že může dojít k poklesu napětí na a hlídač napětí topení odstaví. Má někdo tuto zkušenost? Zdar, Pirát.
