!Prázdninová soutěž skončila!
Partner Caravan24
Partner Caravan24
Náhodné foto
Kalendář
<< Leden 2019 >>
Po Út St Čt Pa So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Jméno
Heslo
Nejste členem?
Klikněte sem
Zapomněli jste heslo?
Klikněte sem.
www.karavanypro.cz
Kdo je on-line
· Hosté on-line: 35
· Členové on-line: 0
· Registrovaní členové: 12,148
· Nejnovější člen: Elenhollosi
Nástěnka
Abyste mohli napsat zprávu, musíte se nejprve přihlásit.
ScooterMarty
30.12.2018 17:21
PepiVeryIndra jestli správně chápu otázku tak pokud ho chceš nabídnout tady na fóru, tak dej inzerát do burzy. Nebo použij normální inzertní servery jako bazoš, Sbazar, atd a sem do burzy dej odkaz.
PepiVeryIndra
28.12.2018 17:16
kde mohu nabídnout předstan ke karavanu? děkuji za radu Věra
Honza1312
27.12.2018 12:50
Sraz nejenom anglánů ale všech příznivců karavaningu se plánuje. Zatím je vše v jednání, včas budete informováni.
ScooterMarty
26.12.2018 17:01
Ahoj. Plánujete někdo na 2019 zase sraz anglických karavanů?
krakonos
25.12.2018 18:16
ahoj, kdo jste jel aktuálně Korsiku? Pište, prosím zkušenosti. Chceme jet v červnu 19
campi-shop.cz
Číst diskuzi
Caravan24 » OSTATNÍ » Pokec
 Vytisknout diskuzi
GSM ovládání topení v nemovitosti
Máte někdo zkušenost s GSM ovládání ústředního plynového topení v opuštěné nemovitosti? Potřeboval bych k ovládání přes zimu na cca 3 - 5 stupňů. Současně tam je ovládání přes ručně nastavitelný regulátor na teplotu místnosti.
Na netu jsem našel třeba toto:
http://www.gsmexe...m-exeo-din
Upravit
Jaký tam máš kotel? Napiš i typ.
http://www.camping24.cz Upravit
Je tam tento - viz fotka
Ještě bych potřeboval vědět, jestli el. čerpadlo (je to přízemní barák) na cirkulaci v radiátorech běží stále, nebo současně jen, když se sepne přes termostat plyn. Nejsem fyzicky v tom baráku.
kutil1 přiloženo následujícíobrázek:
Upravil/a kutil1 dne 12.10.2014 17:09
Upravit
Pokud necháš kotel v činnosti a na termostatu navolíš zvolenou minimální teplotu (s podmínkou, že termostat je v nechladnější místnosti) pak není potřeba řešit nějaký dálkový start ne ?
Jinak přes termostat nespínáš plyn, jen bezpotencionálním kontaktem z termostatu uvedeš kotel v činnost (na tomhle principu taky pracují GSM dálkové spouštění kotle) a čerpadlo ti běží jen když běží kotel (při standardním technologickém zapojení) a v případě litinového výměníku dokonce i později, po nahřátí aby se zamezilo rosné kondenzaci. V případě, že tím ohříváš i zásobník vody, třeba i nepřímo ohřívaný, pak je potřeba na zimu i nějaká další opatření. Měl by jsi se více rozepsat, co tam máš, jak to máš a co od toho chceš. Takhle ti těžko někdo konkrétně poradí.
Tom & Pavla
Upravit
Je to nemovitost, o kterou se starám a je cca 200 km od mého bydliště. Poslední 2 zimy jsem tam opravhu navolil cca 5 stupňů a jelo to. Ale zatím jsem tím otravoval sousedy a nyní jsem myslel, že bych to ovládal přes GSM. Nejde jenom o spuštění, myslel jsem, že to umí i kontrolu činnosti, tedy bych dostal echo, že teplota kvůli poruše (dodávka plynu, úbytek vody v expanzní nádrži, atd) klesla k 0 a hrozil by zámrz (bohužel tam není nemrznoucí náplň), pak bych třeba v tomto okamžiku otravoval ty sousedy. Dosud to chodili kontrolovat osobní prohlídkou. Co se týká té teplé vody, tak si myslím, že to fungovalo jako karma, protože, když v kotli při dosažení určité teploty v místnosti plamen zhasl, tak při puštění teplé vody šel hořák naplno. Ty poslední 2 zimy jsem tedy nedělal žádné úpravy na zimu kolem teplé vody. Technickou dokumentaci celého topení bohužel nemám nyní u ruky.
Upravit
něco takového by se ti nelíbilo ??
http://www.elektr...tml?id=237
nebo tady: http://gsm-alarm....
Zdeněk 65 Alena 57, vnuk Péťa 15 občas i Matěj 10
http://traperi.sweb.cz/ Upravit
Zdenek a Alena napsal:
Tak ten by se mi líbil, jen někoho s osobní zkušeností.
Upravit
TomTP napsal:
Tak pokud bys potřeboval něco pouze na výstrahu při selhání kotle a pokles teploty pod nastavenou mez, tak na kontakt nejlevnějšího GSM modulu dej teploměr se spínaným kontaktem. Nižší teplota než nastavená - sepne kontakt a GSM pošle správu. Asi to budou prodávat už hotové.
Upravit
Ptal jsem se proto, že když jsem řešil podobný problém, vyzvěděl jsem, že kotle WOLF a Vaillant od roku výroby 2008 (možná i starší, ale nevím jistě), mají již "v sobě" kontrolní obvod, který při teplotě 4-6°C se sám aktivuje, a když má k dispozici plyn, tak zapálí a zahřeje. To je sice dobré ale je důležité, kde je vlastní kotel umístěn. Tzn. že je na stejné (nebo podobné) teplotní hladině jako radiátory, nebo horší. Tím se zbavíš toho nejhoršího a pak se můžeš soustředit na další věci. Lze kontrolovat GSM spínačem s thermometrem (za cca 2.500,- Kč/Jablotron? Má i výstupní kontakt pro aktivace kotle) ale jsou to peníze navíc ...
Osobně bych to udělal takto:
1) Vypustil užitkovou vodu u výměníku, vypnul ohřev vody
2) Stávající termostat bych nastavil na požadovanou teplotu (např. 5 st.)
3) Jako pojištění pro případ nějaké závady či úbytku tlaku v topném systému bych objekt dovybavil tímto http://www.prudlo...escription s teplotním čidlem http://www.prudlo...m-d758.htm a touto celkovou aplikací:
- GSM modul bych umístil do nejchladnějšího prostoru kde je nějaký topný prvek který je napuštěn vodou
- teplotní čidlo bych umístil spojením s tímto prvkem (radiátor, trubka...)
- spínaný výstup z GSM modulu bych spojil dvoužilovým vodičem paralelně k relé termostatu (po přesvědčení, že je zde bezpotencionální napěťový stav ( já např. termostaty spínám přímo samostatně čerpadla a teče mi tam 230V, ale není to standardní zapojení) nebo na vstup spínaní kotle (svorkovnice kotle), podle situace co je blíž
4) Modul GSM bych napájel přímo ze svorek akku https://www.gme.c...h-p540-188 nebo https://www.gme.c...h-p540-170 podle toho jak dlouhou dobu chci po výpadku napájení řešit, u první volby bych včetně (pro výpočet) úmyslného 50% poddimenzování kapacity vyřešil zálohu na min. 13h u druhého adekvátně víc.
5) Akumulátor bych zároveň trvale nabíjel nějakou levnou inteligentní nabíječkou např. http://www.conrad...-a.k250338
- v tomto případě je zaručen běh celého ochranného systému i po výpadku napájení a modulu GSM je dána možnost tento výpadek nahlásit jako alarm.
Na stránkách k modulu GSM je neplatný odkaz na manuál tak jsem ho nahrál sem:
http://ulozto.cz/...manual-pdf
Vše ber jenom jako takový cenově přijatelný nástřel co mě napadl k tomu, abych se dozvěděl o případném problému a vyhnal sousedy na misi, zároveň mohl kotel na dálku kdykoliv ovládat a vyčítat si provozní stavy. Modul GSM by šel zároveń i využít (po doplnění nějakých komponentů) jako prostorový alarm. Snad jsem nenapsal někde nějakou blbost, je poránu, člověku to ještě moc nemyslí. :_
Tom & Pavla
Upravit
TomTP napsal:
Ahoj, děkuji za podrobný popis. Tedy tu fotku, co jsem poslal, tak z toho je patrný typ kotle a on má zásobník na ohřev teplé vody? Myslel jsem, že je to průtokové, minulé zimy jsem nic nevypouštěl. Pokud je tam zásobník, tak až tam pojedu, tak ho pohledám a vypustím.
Ty odkazy si prostuduji. Možná ještě popřemýšlím, jestli bych neměl svoje potřeby rozšířit o to, aby to umělo nastavit telefonem třeba teplotu 23 st. den před tím, než bych tam zajel, abychom se tam vyspali v teple.
Problém je navíc ten, že pokud by došlo k centrálnímu přerušení dodávky plynu, tak jsem zjistil, že u kohoutu na hlavním uzávěru plynu venku mimo nemovitost je mechanická pojistka, za kterou se musí silou potáhnout, aby se obnovila dodávka plynu i do baráku. S tím se nic nenadělá, ale ta odstávka je málo pravděpodobná. Leda nějaký žertéř by mohl kohout v HUP zavřít, pojistka zafunguje, on otevře kohout a do baráku plyn nepůjde. Pak by tedy přišel na řadu ten alarm při poklesu teploty z GSM modulu a výzva sousedům o pomoc.
Upravit
ještě mrkni sem:
http://www.gsmexe...topeni-gsm
:_
To bude určitě průtokáč, ale stejně je tam výměník kudy protéká voda k ohřevu a pak na odběrný místo. Může to být soustava malých Cu trubiček který by při zámrazu mohly prasknout a to daleko dříve jak masivnější trubkové vedení vody. Nahřát teplotu v domě lze tím, že si nastavíš druhou teplotní hranici pro alarm, např. 23 st. a na dálku kotel zapneš. Při dovršení této teploty ti přijde zpráva a kotel můžeš vypnout. Jde jen o to vědět kdy je potřeba kotel zapnout aby jste přijeli do tepla. Další variantou sehnat nějakej obyčejnej levnej termostat a dát ho k tomu tvému stávajícímu, taktéž paralelně a do cesty dát druhý výstup z GSM. Ten nový termostat by byl trvale nastavenej např. na těch 23 st. a sepnutím na dálku by jsi ho připojil k topné soustavě a kotel by nahřál a udržoval tuhle teplotu už sám. Myslím ale, že to je zbytečný dělat složitým, že ta první varianta by bohatě stačila, pár hodin před dojezdem kotel zapneš a už určitě nepřijedeš do zimy.
Tom & Pavla
Upravit
Když jsem tam byl naposledy, tak jsem fotil něco jiného, z fotky je silně nekvalitní výřez ovládací krabičky, kterou mohu jen popsat. Předpokládám že ta "krabička" byla součástí kompletu kotle??
Když se odklopí kryt "krabičky", dá se nastavit režim - automatický, manuální, a zimní provoz proti zámrzu. Pak je tam ukazatel aktuální teploty v místnosti a po zmáčknutí šipky nahoru (dolu) se mění nastavená teplota a tuto teplotu kolem krabičky udržuje kotel.
Neinstaloval jsem to, neměl jsem to rozebrané, jen jsem tam měnil zdroj - tužkové baterie.
Ty ovladače na GSM mají v návodu zakreslené vývody pro 2 vodiče. Předpokládám, že když bych demontoval a odstranil krabičku, co je na fotce, tak tam najdu ze zdi 2 vodiče a připojím je na zakoupený GSM? Je to tak. Nyní se rozhodnout, zda dávat něco paralelně, nebo tu původní úplně vyhodit.
Upravit
kutil1 napsal:
to původní by jsi musel vyhodit/odpojit pokud je opravdu napájená baterkami tak tam opravdu budou jen dva dráty. který napojíš na nový termostat.
jen jsem dopodrobna nestudoval ty termostaty GSM, asi budou potřebovat napájení ze sítě neboi adapterem.
Kotel ovládají vcelku primitivně dva vodiče..když je spojíš kotel začne pracovat, když je rozpojíš, kotel vypne. Jde o výběr zařízení pro to spínání, rozepínání a jeho logiku, to už si nějakou variantu musíš zvolit sám a to určitě i za předpokladu vhodného poměru cena/užitek (komfort) k využití domu v budoucnu.
Tom & Pavla
Upravit
A co tohle? K danému účelu myslím ideální. Dálkové ovládání teploty, teplotní alarm.
http://www.flajza...lajzar.htm
Řešil jsem kdysi podobnou situaci se zimním provozem chaty. Největší problém je, že plynové kotle občas po výpadku a opětovném spuštění proudu, což se v zimě může stát, hodí error a potřebují manuálně restartovat. Takže bych to pojistil 400 W elektrickým přímotopným infrapanelem (plně nahradí 1500 W klasický přímotop ) na kterém bych nastavil 5 o C.
Jednoduché, jakžtakž levné a hlavně 100 proc spolehlivé řešení bez nutnosti burcovat sousedy.
camperboy přiloženo následujícíobrázek:
Upravil/a camperboy dne 14.10.2014 10:22
Upravit
taky to ted resim, nasel jsem bud drahy alarm od jabltronu nebo gsm exeo a nebo tohle:
http://www.valtec...em-teploty
jabltron jsem kvuli cene vyloucil, takze se rozhoduju mezi valtechem a exeo. Chci to i jako jednoduchy alarm, kdyz uz tam bude ta simka, v tom G60 vychazi o trosku lepe (klavesnice, lepsi ovladani), exeo ma dalkove ovladani primo termostatu, coz je taky pekne, ale rikam si, jestli je nutne nastavovat konkratni teplotu na dalku. Bud topim na nastaveni na termostatu nebo netopim si rikam.
Upravit
TomTP napsal:
Toto je pro mne důležitá informace, neznal jsem to. Zřejmě, když se spojí ty 2 vodiče, tak nějaký elmagnetický ventil v kotli pustí do hořáku plyn a současně nějaký generátor jiskry zapaluje? Ten elmagnetický ventil to drží, dokud nezapracuje tepelná pojistka? Ještě zkusím (až tam pojedu) na krabičce nastavit větší teplotu, než je v budově, pak pustit do baráku plyn, pak zapnout hlavní jistič elektro a sledovat, jestli se kotel hned spustí, nebo musím nějak startovat.
Tedy, kdybych koupil nějaké to ovládání GSM, tak je mohu vyzkoušet doma mimo kotel tak, že bych udělal nějaký 12 V obvod s žárovkou a zkoušel bych přes mobil, jestli se bude rozsvěcet a zhášet dle pokynů přes SMS s ohledem na to, jaká je teplota v místě zkoušky a co bych nastavil? Nebo je to blbost? Jde mi o to, abych tam nejel a po montáži ke kotli nezjistil, že to nefunguje, tak, jak jsem si představoval. Ještě bych si musel ověřit, jaké max. proudy může ta krabička GSM spínat (kvůli té žárovce na zkoušku).
Automatické sloučení 14.10.2014 14:50:
camperboy napsal:
Největší problém je, že plynové kotle občas po výpadku a opětovném spuštění proudu, což se v zimě může stát, hodí error a potřebují manuálně restartovat. Takže bych to pojistil 400 W elektrickým přímotopným infrapanelem.
Tam jsou 4 obytné místnosti, 4 technické a 8 radiátorů a ten infra by mi asi nezachránil zamrznutí vody ve všech radiátorech, ale je to dobrý tip na to spínání velkých proudů.
Upravil/a kutil1 dne 14.10.2014 14:50
Upravit
[quote]kutil1 napsal:
TECHNICKÉ PARAMETRY
Napájení 5 V/DC, 2.5A, typ AD05-Jack
GSM modul SIM 900
Anténa přímá 1 dB, konektor SMA
Počet nastavitelných teplot 6 na den
Hystereze 0,1°C až 6°C
Spínací prvek relé
Min. programovací čas 10 min.
Rozsah nastavit. teplot +3°C až +39°C
Nastavení teplot po 0,5°C
Min.indikační skok 0,1°C
Přesnost měření ±0,5°C
Životnost baterií topná sezóna
Záloha chodu hodin 2x1.5V alkal. baterie AA, nejsou součástí
Stupeň krytí IP20
Výstup max. 5 A Pracovní teplota 0°C až +40°C
Přejít na fórum:
Vygenerované za: 0.63 sekund
182,713,720 návštěv
