gabko4Člen Přidáno
před 10 letZdravím Vás co si myslíte o prevoze motocykla na oji karavanu. Jedna sa o motocykel cca 120 kg. Diky [img][/img]
Gabo, Róberta, Rebeka (6) a Gabko (4)
VW T5 + Burstner Belcanto 500 TK
gabko4 Připojili následující obrazek:
Me2dČlen Přidáno
před 10 letZvaž si mincířem zatížení žehličky na kouli a odpověz si sám svislé zatížení koule bývá obvykle max.50kg u tereních 75kg
Milan123Člen Přidáno
před 10 lettreba pozrieť konkrétne na auto a na ťažné, tam je to napísané, na Touaregu mám 140 kg
Zatížení na kouli je jedna věc. Ale ještě je důležité maximální zatížení nájezdovky (u žehličky). Ta má vlastní štítek. A bývá tam 100 kg.
Vlasta
misusČlen Přidáno
před 10 leto nic nejde,staci karavan vyvazit aby na zehlicku nesla vsechna vaha !
ja mam na kouli 150kg a jestli tahas transporterem,tak to bude podobny.
CharlieČlen Přidáno
před 10 letMyslim si, že zničíš nájazdovu brzdu. Časť za žehličkou.
Kolko sa môže znásobiť hmotnosť a tlak na spoj pri prejazde nerovnosťami, keď v kľude ma 120kg + tlak karavanu?
Aj keď to vyvážiš tak za jazdy to bude kmitať hore dole.
badČlen Přidáno
před 10 letje to zajímavé řešení,po českých dálnicích ti to urve zadek auta. Je zajímavé, že podle katalogů vozí motorky vzadu. zkoušel jsem vyvažovat přívěs přesto se mi celá souprava rozkmitala a to tahám lehký polák za touaregem.
priborjČlen Přidáno
před 10 letPodle katalogů se sice motorky vozí vzadu, ale na obytných autech, ne na přívěsu. Samozřejmě že nejlepší je soustředit zatížení na ose karavanu, to je ale ideální stav. A pokud chci motorku u karavanu, tak je tohle dobré řešení. Předpokládá to ale že bys měl udělat změny v rozložení hmotností , abys vyrovnal těch 120kg a dostal se na kouli na 50-70kg.
Karel ProkopČlen Přidáno
před 10 letTedy pánové: diskuze jako řemen :)
1) viděli jste někdy (spočítali) jaká páka působí na rám ?
2) totéž ale na kluznou část nájezdovky ?
3) zatížení oje 50-70kg je statika = dynamicky 3-5x vyšší
4) co ten ohýbající se rám udělá s boudou (kdy ji rozerve a začne týct)
5) doložit přeloženejch 150kg na oji metrákem vzadu = co na to náprava ?
vlastnoručně jsem odzkoušel 100kg skútra (už před mnoha lety) :o a rychle sundal.
tragický jízdní vlastnosti a vydřenej kluzák na nájezdový brzdě byly jen první kroky
Motorky se vzadu vozí jen na autech a to má ducato platforma myslím 100kg a Fordí dvojmontáž 150kg.
Jestli někdo třítunovým džípem tahá půltunovýho polskýho chcípáka a na něm na oji 150kg motorku tak za ním ject fakt nechci.
Předpokládám, že tak nejezdí pravidelně. Páč jednou se mu může stát že dojede bez karavanu.... :c
Ubezpečuju Vás, že karavan dokážou rozervat čtyři normální kola na zadním nosiči (bohužel nemám photo) a to mají blbejch 60kg.....staticky :)
za mě: motorku v karavanu jedině uvnitř (zakurtovanou a nad nápravou) takový úpravy se dělají a fungujou
karavan není vozejk, je rád že veze sám sebe a já i kapalnou zátěž (vody, píva) vozil v autě (líp se chová)
na oj kola ale když tam jsou dvě kola, dvě bomby a kolikrát ještě kanystr nebo haraburdí tak na oji je metrák :o
Pokud k tomu někdo ještě přiloží krosku lehce přeleze 200kg !!! to je v dynamyckým přetížení 600-1000kg !!! To je na zlom váha skoro celýho karavanu !!!
Nepředpokládám že by to někdo navěsil na Fábku, ale džíp o tom ani neví a ten člověk nemá odezvu do auta co tam ten karavan dělá.
Proto koule na autě bych se nebál (navíc má poloviční páku než karavan)
Oj má uzdvíhnout normální chlap, normální silou (30kg) s půl metrákem už má co dělat. U malejch karavanů to platí dvojnásob.
Závěr: motorku na oj určitě ne (možná tak trialovej speciál nebo lehoulinkýho půldecáka (50ccm) do 70kg) ale určitě ne velkou motorku.
P.S. teď mi psal můj velkej učitel a karavanovej guru Láďa Bartůněk a to mi nedá = musím to i bez jeho svolení zveřejnit (soráč Láďo):
Až budeš dělat tlumič brzdy, vyfoť jim, jaká trubička drží oj karavanu.
Trvalá zátěž způsobí rychlé opotřebení, zeslabí stěny a ve finále se ojka na nějaké díře zlomí.
Když pak neřízený přívěs někoho v jiném autě nebo na chodníku zabije, v kriminále bude bastler vzpomínat na tuto osvícenou diskusi.
Tohle byl fenomén doby, když se tahaly auta z Německa. Odjeté neudržované podvalníky a zlámané ojky byly na silnici běžné.
Stačilo trochu nerovnoměrné zatížení.
Láďa
Karel, Váš servisák v aktivní službě :_
priborjČlen Přidáno
před 10 letKarle, samozřejmě ideál je uprostřed na ose. Ale já bych to nehodnotil naprosto negativně. Zatížení na rámu v místě uchycení motorky vzhledem k profilu rámu a v poměru k hmotnosti boudy by nemělo způsobit jeho torzi. Musí být dodrženy určité podmínky. Jde o to že součet momentových účinků jednotlivých sil soustavy k libovolnému středu otáčení je stejný jako momentový účinek výslednice této soustavy ke stejnému bodu . To znamená, že hmotnost motorky se musí vyrovnat na rameni, ne doložením ale přesunem hmotnosti z místa ramene, t.j. vpředu. na druhou část ramene. Pak se výslednice soustavy sil jen částečně posouvá. To je úvaha z hrubého náčrtu, šlo by to dopočítat :)
Souhlasím ale s tím, že pak je třeba častější kontrola nájezdovky. A záleží taky na tom, jak často tohle řešení se používá.
bleriot11Člen Přidáno
před 9 letKerel Prokop to myslel tak,ze dolozením(i presunem)nákladu tem karavan budeš lámat pres nápravu.Pedstav si obyčejnou houpačku.Kdyz jí peretízíš(dva silní chlapi na detské houpačke),tak ji prostě zlomíš.Musíš váhu sousredit na osu otáčení,tedy nápravu.
sory,nepísou mi háčky na klávesnici
jj vím jak to myslí ,odlehčím předek a musí to vyjít šasí je bytelný dost na to že to váží celkově jen 1500kg ,s tlakem na kouli to nemá vliv vyvážení u dvouosáku ,schválně to zvážím na vahách budeme vědět o kolik to přešvihnem konstrukčně to vydrží
ScooterMartyČlen Přidáno
před 9 letTak mi to připadá, že tu někteří toho Karla nečetli nebo nepochopili... No tak držím pěsti...
Benjamin Franklin
ale pánové to chce klid,zákony jsou na to aby se porušovali....
Automatické sloučení 20.11.2014 20:10:
karel je tu zřejmě!n za boha
Upravil bubelaj dne 20.11.2014 20:10,
před 9 letKarel ProkopČlen Přidáno
před 9 letale pánové to chce klid, zákony jsou na to aby se porušovaly....
jistě, hlavně ty fyzikální :o
řešíš pevnost rámu ale ROZMĚR A KONSTRUKCE NÁJEZDOVKY JE POŘÁD STEJNÁ
a ty řešíš že ji naložíš střihovou silou !!!! čistě tažná síla 2 tuny naprosto nevadí.
Milý Bubelaji, když napíšu, že ten systém je špatně a že jsem ho vyzkoušel tak tuhle diskuzi vyhraju, věř mi.
Teda diskuzi samozřejmě ne, ale co chci říct je myslím zřejmý dost.
Za boha opravdu nejsem a ti lidi mě (na rozdíl od Tebe) znají osobně.
Bude mi padesát, podnikám skoro čtvrt století a karavanů mi rukama prošlo za život opravdu dost.
Nevím jestli tobě víc, protože tě neznám. ale čím dýl to dělám tím větší úctu k fyzikálním zákonům mám.
A lidi kteří napíšou, že zákony jsou od toho aby se porušovaly, dílem chápu a dílem ne. U těch fyzikálních zákonů bezpečně ne.
Pokud chceš bastlit, bastli - nemám s tím absolutně problém ale čte to cca deset tisíc čtenářů a tohle je uvádí těžce v omyl.
Proto reaguju.
Jinak tvoje pokusy a názory mi jsou naprosto lhostejné ani bych nereagoval na tvoje příspěvky ale nebezpečnost těchto úvah mate nevinný lidi a kvůli nim cítím potřebu se vyjádřit.
Upravil Karel Prokop dne 20.11.2014 20:26,
před 9 letmultasekČlen Přidáno
před 9 letTak nevím o bastlení nic, ale nicméně, pravda bude někde mezi. Po nějakém schánění přívěsu se mi podařilo koupit Knaus Tango, je jich zatraceně málo a každej ho drží, proč, je to rarita určená k převozům právě motorek.Je lehkej, ale celková je 1500kg a ted se mrkněte jak tam ti němčouři ládujou motorky.Vím, že to není přímo na oji, ale je to hned za schránkou na plyn.Ty dvě moto mají přes 300kg
multasek Připojili následující obrazek:
před 9 letto multasek: jistě u nápravy je rám nejsilnější, Rapťák váží cca 180-200kg motorky podobně; pokud jsou to okruhovky tak budou od 100 do 180kg.
Jenže:
- náklad blízko u oje minimalizuje střižnou sílu na nájezdovce (a vydírání)
- motorky jsou rozložený v rovnováze a 1500kg náprava je sice přeložená, ale relativně to vydrží
- samotnej Rapťák vzadu by destabilizoval karavan (bude mít tendenci se rozkmitat už pod 100km/h čili se musí doložit "něco" na předek
takže tohle je něco úplně jinýho - než naložit 120-150kg na cca dvoumetrovou páku jednostranně. V zeslabení rámu kde zkrutný síly kroutí celou boudou a těžce vydírají nájezdovku. Ve středu karavanu (nebo poblíž) jsou zkrutný i střižný síly o strašně moc menší.
