Jméno
Heslo
Nejste členem?
Klikněte sem
Zapomněli jste heslo?
Klikněte sem.
www.karavanypro.cz
Kdo je on-line
· Hosté on-line: 29
· Členové on-line: 4
chyrda, chaddevil, Trdelnici, PetrDubi
· Registrovaní členové: 11,438
· Nejnovější člen: Melli
Nástěnka
Abyste mohli napsat zprávu, musíte se nejprve přihlásit.
Jergusaci 1719
13.06.2018 16:52
Ahoj vyrazime 10.7. smer Atheny nechce se nekdo pridat
cestaci
12.06.2018 14:22
Michale, děkujeme za super víkend v Komoči, velmi se nám líbilo. mavam
fun
21.05.2018 09:45
V OASE bylo s vámi moc fajn. Díky. Ok
DavidJanaNikiVendy
20.05.2018 21:14
Velké díky za zorganizování vyjezdu do Oasy v Praze moc se to povedlo a počasí také vyšlo na jedničku bylo to super
Miroslav6
25.04.2018 16:37
Děkuji všem kamarádům a známým, za přání a za to, že si na ty moje dvě pětky vzpoměli.
www.karavanypro.cz
Číst diskuzi
Caravan24 » TECHNIKA » Elektro
 Vytisknout diskuzi
spotřeba kompresorové lednice
Zajímá mě vaše zkušenost se spotřebou lednic waeco cr 65 nebo
80 Vím že v létě to se solárem bude v poho ale jaro podzim nebo zima ještě s topením to bude horší. Tabulkové ůdaje znám zajímá mě pravá zkušenost jakou má kdo baterii solár nebo bez a jak vychází
Upravit
těch informací je málo
pokud to chcete i na podzimní provoz -
lednice bere mezi 3,5až 4,5A podle napětí sitě.
jede 6-15h denně podle venkovní teploty a množství jídla (výměna teplého za studené)
soláry co nejvíc min 140W lépe 2x80 nebo 2x100W
baterka min 140Ah lépe 180Ah
a to ještě nevím jestli máte topení typu S(bez elektriky) nebo C (bere okolo 5A)
OPTIMALIZACE to řeší Smile
u nás je zdarmaSmile
http://www.serviskaravanu.cz/ Upravit
Tyhle ůdaje znám jen jsem chtěl osobní zkušenost někoho kdo tu kompresorku má.
Baterku mám vartu 140ah prof.starter a topení shánim truma e2400 to má spotřebu 1, 1A.
Kompresorku chci kvůli účinnosti a na absorbci se mi nechce vyřezávat do auta mřížky a furt to přepínat mezi plynem a el. Ale zase ta absorbce by byla taky nová takže by měla chladit v poho
Upravit
tiež uvažujem o kompresorovej, v lete ako vravíš to rieši solár, v zime ako som videl a skúmal, je možnosť buď - nechladiť vôbec ak je naozaj zima a potraviny skladovať v izoterme v garáži respektíve vonku - videl som aj riešenie umiestnenia celej chladničky do garáže nakoľko nemusí byť pevne vstavaná .... v lete je teplo v aute aj vonku, tak je potrebný výkon, v zime je chladno vonku tak to treba využiť
http://www.caravantips.eu Upravit
Jindraci napsal:
Ahoj. Každé chladicí zařízení (chladnička, nebo lednička, jak chcete), je tepelné čerpadlo a potřebuje odvod odpadního tepla někam pryč. To znamená, že i kompresorové zařízení. Kompresorovka tedy v žádném případě nedělá "zimu z elektriky", ale také poctivě odčerpává teplo z vychlazovaného prostoru, to teplo, které se tam neustále intenzivně dere zpátky z teplého okolí a z obratu potravin - vezmu studené pivo (nebo cokoliv), a na jeho místo dám teplé k vychlazení. Takže mřížky i u kompresorovky jsou potřeba. Tam se aparatura sice přímo nevytápí tak, jak u absorbčního systému, ale poháněcí elektrická energie se celá mění na teplo, akorát je jí asi polovina, než u absobčního systému a s dvojnásobným (nejméně) chladicím výkonem. Čáo, Pepa, chlaďař (chladírenský mechanik a elektrotechnik), r. a v.
Upravit
Samozřejmě že vím že kompresorovka také musí větrat ale to že jsem nechtěl řezat mřížky jsem myslel do kastle pro absorbci.Jestli bych dal kompresor udělal bych mřížky jako dělají u Krsů nad lednici vevnitř a ne ven
Upravit
Jindraci napsal:
Ahoj. Pokud se neudělá pořádné odvětrání, jen odvětrání "jako", tak u kompresorového zařízení se doba chodu z těch 6 - 15 hod, jak uvádí Karel P., se může krásně protáhnout na 15 - 24 hod, u absorpčního chlazení, které většinou běží téměř bez rezervy výkonu to prostě přestane chladit. To říkám jako člověk, který celý život dělal chlazení - jako živnostník dokonce (z živnostenského listu): Výroba, instalace a opravy chladicích zařízení. V 40% případů, že chlazení nechladilo, byla špatná kondenzace, tj. jak říkám zde srozumitelněji - odvod odpadního tepla. Jelikož je vlákno o spotřebě, v tomto mém příspěvku je věta o (zvýšené) spotřebě energie. Účelem mých příspěvků není Vás ostatní prudit, ale dostrkat k takovému řešení, aby jste měli v karavanu perfektní chlazení, a že je Vás tady mezi námi takových hodně, u kterých se mi to podařilo, kteří mne poslechli. Čáo, Pepa, r. a v.
Upravit
Doskocil napsal:
Jindraci napsal:
každý odborný názor si veľmi vážim Smile
Jestli budu dělat absorbci tak samozřejmě bude větrani ven to jinak nejde to je jasný ale ja rikam, že chci raději kompresor a krs
dělá taky odvětrání dovnitř a určitě je tu dost lidí kteří ten kompresor mají a já se ptám na zkušenosti se spotřebou a ne jak to udělat.Strávil jsem na netu hodně hodin a jak to udělat a odvětrat jsem ne jenom tady pročetl hodně.Chci jenom tu výdrž spotřebu vim že odvětrání má vliv ale chci jenom ty zkušenosti
Upravit
Jindraci napsal:
Pokud ti nestačí Prokopovy a Doskočilovy zkušenosti tak musíš hledat jinde. Zde větší odborníci v této problematice nejsou.mavam
Upravit
Absorbci jsem vyměnil za kompresor. A jsem nadmíru spokojen. Běží tak 50% času, možná i méně. Mám ji běžně nastavenou na 40 - 50 % výkonu. Mrazák -15°C a lednička okolo 7°C. Měření jsem dělal tak dva dny ve stínu při okolní teplotě 25°C. Když jsem stál na slunci tak jsem přidával výkon na 70% a tam byl právě běh kompresoru polovina času. Baterku mám 180ku.
Nachlazena za pár minut. Mrazák mrazí v pohodě. Ani v kempu na víkend se nepřipojuji. Nějaké 3 dny a 3 noci. Poté jsem zkoušení vypnul. Déle nestojím. Hlučnost taky na nízké úrovni. Té jsem se trochu obával. Ale není vůbec slyšet. Jen vypnutí kompresoru trochu cvakne. Mám 110 l s mrazákem a ventilační mřížky mi tam zůstaly po plynové. Jen jsem na ně dal zimní kryty.
Prostě - jen můj názor - nevidím v absorbci výhodu ani v jednom bodě. Stojím v jakémkoliv úhlu a chladí. A plyn mám jen na vaření.
Mluvím o případě vestavby. A řešil bych to i do karavanu, či obytky. Vždyt ty se v kempu připojují k elektrice. Tak přes " zdroj " by to neměl být problém.
Ale odborníci můžou oponovat. To jsou jen mé poznatky a zkušenostii
SAMOLEPÍCÍ NÁPISY A GRAFIKA
www.frmolshop.com
http://www.frmol.cz Upravit
Ještě dotaz, jestli jsou to zkušenosti bez solaru a léto nebo zima jestli běželo topení jinak super dík
Upravit
Jindraci napsal:
Ahoj, o soláru uvažuji, chci si dát. Ale v létě 11 nocí v Rakousku mimo kempy - bez soláru. Kromě startovačky 1 palubní aku 70 Ah + náhradní 100 Ah a 55 Ah. Během té doby jsem vyměnil jen ten palubní a ten 100 Ah nebyl potřeba.
Večer jen úsporné svícení, bez televize a net na wifi (u lanovek) na startovačku, ta se dobíjela při přejezdech - každá noc jinde. Lednice na plyn. Spotřeba energie zejména na čerpadlo vody.
Upravit
Dříve v přívěsu dnes nastálo v lavici zabudován pultový mrazící box Waeco cr 50.V zimě nejezdíme,tak nemohu sloužit,to jej ani třeba v termálech nepoužíváme,stačí nám plně zabudovaná origo lednice.Zkušenosti mám následující,cestou běží na alternátor,v kempu na 230V.Jinak u moře bez elektriky běží bez problémů na nástavbovou baterii Varta 95 Ah a solár 100W celý den do noci televize a satelit,uvedený mražák non stop 24 hodin.Svícení LED.Ještě se mi nestalo,že by se baterie vybila.Je fakt že v HR svítí slunce stále od brzkého rána do pozdního večera a déšť je výjimkou.Nastavení teploty v boxu asi kolem -10°C.V lavici mám vyřezány tři otvory a mřížky velikosti asi 50x15cm,odvětrávání dovnitř nástavby.Prodávají se ve stavebninách a podobných Baumaxech jako větrání do dveří.Počítám,že v zimě by byl asi problém,ale to by člověk mohl využít k uchování i venkovních mínus teplot.Měřil jsem i orientačně i odběr boxu a je menší než udává výrobce.
1-den + 1-dna * 50+, Fiat Ducato 2,5D-Frankia (1994),člun ADVENTURE Fotky s našich cest jsou na http://tvsat.rajce.idnes.cz/
http://www.volny.cz/tvsat Upravit
Karel Prokop napsal:
Mám kompresorku 190l a zhruba mi to vychádza podobne, akurát berie až 6-7A.
A nemám mriežku, len chladnička je trochu odsadená a vzadu je priestor na odvetrávanie-taký komínový efekt. Neviem odborne posúdiť, či mriežka treba, ale mne prax ukazuje, že nie. Veď ani doma nemáme za chladničkou mriežku cez stenu von a funguje.
http://www.ivano.sk Upravit
ivano napsal:
Ahoj, doma nemáte 35°C a více, tak, jako v karavanu. Ale kompresorovka je toho schopna "urvat" hodně, i toto. Ale zdejší vlákno je hlavně o spotřebě . Za tokových podmínek může spotřeba narůst až na trojnásobek. Doma máte elektrické energie neúrekom, takže o nic nejde. Čáo, Pepa, r. a v.
Upravit
Doskocil napsal:
No doma nemám 35st., ale 30 áno. Nemám v dome klímu.
Len logicky, nie som odborník. Aj keby som dal do karavanu mriežku, vonku je taktiež tých 35st., dokonca väčšinou viac ako vnútri, teda to odvetrávam rovnako teplým vzduchom. Možno to trochu pomôže, ale asi nie zásadne. Ten čas behu kompresora nemám nejako dramaticky vyšší ako sa uvádza. Samozrejme, ak je 35st., mám plnú chladničku jedla a nápojov, stále sa otvára, kompresor beží aj tých 15hod. Ale to solár zvláda, teda ak je auto na slnku. V tieni ide batéria do mínusu.
Skôr by to malo väčší efekt v zime, cez mriežku ide na kompresor chladný vzduch zvonku. Na druhej strane v zime vykurujem karavan na 20st., a v takejto teplote ide kompresor tak 30% času, skôr menej.
Ale v každom prípade v zime, keď solár nedáva prakticky nič, sa s kompresorkou bez Efoya nezaobídem. Aj keď rátam 30% času, tak je to cca 2A, za deň 48Ah. K tomu kúrenie, svetlo, čerpadlo tak za dva dni by som bol s batériou na nule
ivano napsal:
..... Aj keď rátam 30% času, tak je to cca 2A, za deň 48Ah. K tomu kúrenie, svetlo, čerpadlo tak za dva dni by som bol s batériou na nule
Bezvýhradně souhlasím - v zimě vydržím bez dobíjení max. 36 hod. a z toho posledních cca 10 hodin se kompresorovka už jenom trápí. 140 Ah baterka to prostě se zárukou utáhne jenom jeden den. Efoy i solár jsem zavrhnul - "centráluju".
Pravda - mám velkou spotřebu el.proudu, neboť v zimě Trumu nikdy nevypínám, by mi nezmrzla voda a nenastydli psi. Tedy - jak napustím vodu - topím a topím dokud tam nějaká voda je, resp. dokud ji nevypustím a kompresorem nevyfoukám celý vodovodní systém. Samozřejmě všude už jsou ledky, ale jsem televizní maniak ...
Došel jsem k závěru, že další baterka ani Efoy to neřeší, protože už to nemám kam dát a solár mi v zimě stejně nepomůže.
Sice nerad, ale jsem se situací smířen ... mavam
Jedu+jezib+Lodicka+pes+pes
"Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká aby byl a je, tak má bejt to co je a nemá bejt to co není, jak tomu v mnoha případech je!" Ok
(Pan Jan Werich)
Upravit
Ono nejde ani tak moc o 30, nebo 35 st. To bude podobné. Ale jde o co nejlepší odebírání tepla z toho žebrovaného nesmyslu vzadu. To znamená vytvořit co nejlepší proudění vzduchu za lednicí a odebírat teplo, ať už 30, nebo 35 st.
Ale nechci tu Pepovi do toho kecat.
Upravit
simcha napsal:
Áno, úplne súhlasím. Ja tam ten komínový efekt mám, chladničku mám vstavanú, ale zospodu je otvor zboku a hore je otvor taktiež. To vetranie musí byť, to je jasné.
Ale na druhej strane súhlasím, že ten prieduch by bol účinnejší, ak by tam mriežka bola. Ale o koľko? Stojí zato robiť otvor v paneli?
Ešte niečo, všetci výrobcovia expedičákov, kde sa prakticky bez výnimky používajú kompresorové chladničky, otvor von nerobia. Keďže s tým majú dlhoročné skúsenosti, predpokladám, že nie je nutný.
Přejít na fórum:
Vygenerované za: 0.47 sekund
168,749,320 návštěv
