TajfunČlen Přidáno
před 15 letMám dotaz na přítomné neví někdo jaký rozměr mají přídavné pružiny na fiat ducato vzadu pomáhají listum.Jedna mě praskla.Pakli,že to vubec takhle lze posoudit jestli to není nějáký domo robo já to tak koupil takže nevím.Díky.
No možná se pletu, ale nám nabízeli buď měchy, nebo přidat list.. Možná jsou i péra, fakt netuším. Každopádně pokud by se musel do toho vrazit větší obnos, doporučuji přišetřit na měchy.
PetrNČlen Přidáno
před 15 letZ osobní zkušenosti mohu doporučit přídavné zátěžové pružiny MAD - fungovalo to skvěle!! Na předchozí osobní auto Renault Laguna stály 4.000,-Kč, výsledek perfektní! Na obytňáku to bude určitě podobné.....;t
MichalTČlen Přidáno
před 15 letSice nemám zkušenosti s přídavnými pružinami, ale asi to bude o ceně. Pružiny jsou podstatně levnější. Nechal jsem namontovat měchy a stálo to ve Strojservisu v Praze ( mám Ducato ) necelých 25tis. Výhodou ale je, že můžeš kdykoli přitvrdit nebo změkčit odpružení a také když stojíš tak náklon levé a pravé strany, protože každý měch řídíš zvlášť. Mám měchy od značky Golschmidt, který dodává kompletní sadu pro různé typy aut. Jsem s tím opravdu spokojený. Oklameš tím i policajty, protože v případě přeložení dofoukneš a na pohled auto nevypadá přetíženě.
Upravil MichalT dne 11.11.2008 12:39,
před 15 letTajfunČlen Přidáno
před 15 letTak jsem to dodělal a krásně to funguje.Jako kutil domácí jsem nemohl odolat výzvě a celý vzduchování jsem si zrobyl sám a je to vážně nádhera celá ta sranda mě vyšla na 4000,-Kč .Jen mačkám čudlíky a sleduju manometry a pozoruju jak se auto kymácí paráda.:D
CharlieČlen Přidáno
před 15 letTajfune a co si pouzil za material. Ja rozmyslam ci by sa to dalo urobit na Fiat Doblo. Obcas ho pretazim a mame uz znicene aj gumove dorazy.
TajfunČlen Přidáno
před 15 letMěchy jsou ze sedačky z Tatry zatím sem je nafouk na 12At. hadice mě udělali v Chrášťanech jsou to hydraulický kde jsou nalisovaný potřebný koncovky snesou 225At. kompresor je normální ten co se používá na foukání pneumatik pak pár relátek a tlačítek ventyly jsem pužil ty co se pužívají při montáži LPG jsou to solenoidy na 12V Držáky jsem si svařil .foukám každou stranu zvlášť podle manometrů.Ty měchy dělaj v Rubeně .Určitě to jde použít skoro na cokoli.
VitaČlen Přidáno
před 15 letnetuším, zda měchy ze sedačky jsou dobré na zadní nápravu, a 12At mi připadá také hodně - profi kupovaná souprava má malý lehký kompresor, rozvody na rychlospojkách z plastu, žádné solenoidy ale zpětné ventilky a na vypouštění v podstatě princip ventilků z duše - a jedno tlačítko na spuštění kompresoru. Vše se dá koupit tam, co prodávají díly na vzduch ke strojům (třeba Festo) za pár korun (měchy ale ne) a ty 4At co to používá jsou příjemnější.
Dobrý nápad je do rozvodu přidat ještě jeden ventilek z duše - na možnost nafouknutí měchů u pumpy, pokud by se kompresoru z nějakého důvodu nechtělo.
TajfunČlen Přidáno
před 15 letVentilky sem tam taky měl ale tohle je pohodlnější ovkádám to z auta třeba i zajízdy ty ventyly sem měl doma .ten tlak sem tam šoup abych zjistil o klik se to zvedne třeba na svahu .Jinak ty měch dávaj do tereňáku chasníci co jerděj v dost těžkým terénu a zatím jim žádnej nebouch.Já tam mám tři tlačítka a stím to můžu napouštět a vypouštět jak chci aniž bych zved zadek ze sedačky.;t
PepiČlen Přidáno
před 15 letnamontoval jsem měchy cena cca 2500 kč,rubena,jeden manometr,komresor obyčejný,je to super,pružiny praskají a unaví se časem,mám to 4 roky bez problému,jízdni vlastnosti se zlepšily o 100%,montáž velmi jednoduchá a levná.;t
Mirek a JirinkaČlen Přidáno
před 15 letJe takováto montáž měchů legální a není s tím problém na STK. Známý s mého okolí je musel s auta demontovat. Neprošel,až je odmontoval. Vadilo jim uchycení,neměl přivařeny držáky. Jinak bych měl dotaz na Pepiho,jaké s těch co nabízí Rubena tam máš,jak je to uchyceno a nějaké další info o montáží a zapojení manometru a kompresoru,popř. nějaké typy co je vhodné pro toto a co STK ??? Já mám konkrétně na autě vzadu jedno listové péro /jednoduché/,vinutou pružinu a mezi nimi gumový doraz /při naložení skoro na doraz !!/ Kde se pak ty měchy dávají ??
http://tvsat.rajc...Upravil Mirek a Jirinka dne 10.06.2009 11:06,
před 15 letMirku měchy jsou místo dorazu, neměl jsem s tím problémy a nemám informace, že by s nima měl nový majitel nějaký problém. Je to drahý špás, ale perfektní. Stojí to za to.
TajfunČlen Přidáno
před 15 letMirku přesně takhle sem to měl taky jenže mě jednoa pružina praskla .Vyndal sem to a dal si tam měchy a je to super.
CharlieČlen Přidáno
před 15 letTak sa mi podarilo dat k unavenym pruzinam na Fiat Doblo mechy a je to zatial super. Mechy mam z Rubeny a zbytok z predajne vzduchovych komponentov.
looserČlen Přidáno
před 15 letAhoj,mam Boxera '00 typ 14,prestavena dodavka,vymenil jsem unavene jednolistove pera,auto sedi stale na dorazech,pridal jsem list a auto se zvedlo o cca 1cm,no zadna vyhra.Premyslim nad mechama.
Jaky typ z Rubeny jste pouzili? Maji jich tam hafo a ja nevim ktery mam pouzit...
Ty mechy se montuji misto dorazu?
Maji ty mechy nejaky vlastni vnitrni doraz? Nerad bych ho bouchnul az vymetu nejakou tu diru v silnici
Diky moc za rady.
Lukas aka Looser
Upravil looser dne 26.08.2009 08:44,
před 15 letJá tam mám měchy co se dávají do sedačky na tatru .Dal sem je místo dorazů a funguje to bezvadně zatím se mě je nepodařilo zničit jestli mají něco vevnitř to netuším.Zatím sem s tím ujel asi 8000Km .Já si to udělat tak,že můžu dofukovat a vypouštět i za jízdy každej zvlášť jestli mě to vyjde tak bych zajel na sraz Zlatejch ručiček bude to k nahlédutí.
surficiČlen Přidáno
před 15 letLukáši.Škoda že jsi toto téma nenadhodil dříve.Mohl jsi to omrknout na Eurozze stál jsem vedle Tebe s obytkou.Jinak to mam nafocené ve své fotogalerii.Pořizovací cena do 5000,kč montoval jsem si to sám.Tento víkend zatím vypadá dobře Rujána a když to vydrží tak se tím směrem chystám.Aloha.
looserČlen Přidáno
před 15 letDiky za nakopnuti...z fotek je to videt pekne
Nevis rozmery tech mechu?
Namontovat bych to asi zvladnul,ale ty drzaky si neudelam,nemam jak a kde (((.
Myslim ze se urcite jeste u vody potkame,tak to omrknu na zivo.
Predpoved vypadana Rugen dost dobre,jel bych hned,ale otevirame v sobotu oficialne starou postovnu, kterou jsme prestehovali s kamaradama ze Snezky na Javorovou skalu u Monince (((
Ahoj všem. Letos bych rád naší alkovnu zase trochu vylepšil a tak došla řada na přídavné měchy z Rubeny. Můžete mi jen prosím někdo poradit, který z nabízených typů (Rubena jich na svých stránkách má více) jste použili? Moc děkuji. Dan
