Opravoval jsem podlahu na svém prvním bydlíku, nebyla sice shnilá, ale byla rozlámaná od havárie (fotky z té opravy najdeš ve fotogalerii)
http://caravan24....um_id=1275
práce to je ale úplně stejná, v každém případě musíš odstranit vše poškozené a je jedno zda je to zlámané, nebo shnilé. Navíc musíš samozřejmě zjistit kudy tam šla voda a zamezit dalšímu poškozování.
Rozhodně bych nedával navrch OSB desky, jsou těžké a příliš silné, navíc mi to přijde doslova jako zfušované. Nejprve musíš odstranit lino až se dostaneš na zdravou podlahu, asi budeš muset vymontovat i nějaké skříňky. Pak opatrně maflem s prořezem 4-6mm (podle síly podlahové překližky z vrchu vyřízneš shnilou překližku. Nejspíš tam najdeš i shnilé latě a spodní překližka bude taky na výměnu. Vyhážeš prošlapaný polystyren a odřežeš shnilý laťový rošt až na zdravé latě. Pak z latí stejného rozměru vytvoříš rošt nový, u dveří klidně lať přidej. Spojit na původní latě to můžeš buď na kolíčky, nebo klidně "na tupo" přilepit disperzním lepidlem a z boku přilepit a prošroubovat přes spoj kousek latě. Ty původní latě musíš mít "obnažené" musí koukat ven z té původní podlahy a pak když na to dáš překližku, tak ji přilepíš a prošroubuješ nejen k původnímu roštu, ale i k původním latím! Tím pádem nebudeš muset zespodu vytvářet žádný podpůrný rám.
Když budeš mít ten rošt hotový, musíš ze spodu dát voděodolnou překližku - bývá většinou 4 mm silná. Tu si nejprve vyřízneš podle tvaru, namažeš laťe disperzním lepidlem a překližku po cca 10 cm přichytíš malými zapuštěnými vruty. Po zaschnutí naskládej zevnitř polystyren a nahoru zase stejným způsobem přilep a přišroubuj podlahovou překližku. Pokud budeš mít chycené i nějaké latě ve stěnách, což asi zjistíš až odkreješ tu podlahu, budeš muset odříznout i uhnilé latě ve stěnách a napadené kousky (zase vyříznout vnitřní překližku a po výměně latě vlepit zpět).
Zespodu jsem takto opravenou podlahu natřel černou lazurou na dřevo(tuším že to bylo něco z OBI) musí to bý prodyšný nátěr, aby mohlo dřevo dýchat. Ta lazura se mi osvědčila, karavan jsem prodával po šesti letech užívání a podlaha vypadala stále stejne.
No a na závěr dáš nové lino a namontuješ nábytek.
Píšeš že jsi zručný, není to nic světaborného, spíš taková modelařina. Bohužel časově náročná, pár víkendů tomu asi dáš. Tedy pokud se rozhodneš to opravovat touto cestou.
Petr V
