Profesně jsem se musel o tuto problematiku malinko zajímat. Výstup z toho byl ten, že raději tři čidla, každé právě pro ten segment který chceme aby hlídalo, než ,,multifunkci,, ve které odejde jedna součástka, případně napájení a nefunguje vúbec nic.
Pokud jedno samostatné čidlo kiksne, je alespoň nějaká šance, že dřív či později zabere druhé čidlo, díky možným prúvodním jevúm problému který nastal, například požáru.
Možností je víc - dým, CO, plyn, infra. A přesně jak už tady bylo dříve uvedeno, čidlo je vhodné a žádoucí namontovat právě tam, kde je možné co nejdříve očekávat a zachytit to, co má čidlo detekovat.
Čidlo detekující dým musí být někde pod stropem, protože nejspíše tam se dým bude shromažďovat. Né někde v koutě, kam se dým dostane až po té co už zaplnil celý prostor.
Pro zajímavost nedávno při požáru hotelu stály dvě osoby v dýmu u okna (paradox), třicátnice a šedesátník. Ženskou z toho dostali, chlapa ne, už asi po minutě a púl šel k zemi.
Dým je obecně nebezpečnější než požár. Je větším rizikem pro starší osoby, než mladší a to i v případě že jeho expozice je velmi krátká. Pokud hoří umělé hmoty, nebezpečí je násobné, neboť pyrolýzou umělých hmot vznikají v určité množství, byť malém, látky běžně označované jako ,,bojové plyny,,.
Pokud má čidlo zareagovat na plyn, mělo by se montovat co nejblíže místa kde lze jeho únik očekávat. To samé CO - kysličník uhelnatý
https://cs.wikipe...id_uhelnatý . Je lehčí vzduchu, ale se vzduchem se mísí takže čidlo nejspíš nad, anebo co nejblíže místúm kde múže nedokonalým spalováním vznikat. Například v kotelnách v blízkosti kotle.
Kam dát čidlo na uspávací plyn by nejlépe zkušeně poradil Karel. Já si jen opatrně typnu že nejspíš tam, kudy v noci větráte a dost možná poblíž hlavy.
Napájení čidel, nejlépe na alkalické baterky. Minimální spotřeba,velmi dlouhá životnost, nezávislé napájení a především není potřeba vrtat a tahat napájecí vedení. Laciné baterky dlouho nevydrží, jejich obsah vyteče a zničí elektroniku čidla, zpravidla ani nezjistíte, že čidlo právě proto už není funkční.
Pokud při zazimování vozidla u čidel odpojíte baterie, je dobré si někam do vozidla napsat nějaké desatero s upozorněním přeměřit baterie a se začátkem sezóny je znovu vložit do čidel.
Při nákupu čidel je vhodné nejprve posoudit hodnotu života a zdraví svého, svých blízkých, zvířat které vás na cestách provázejí, přičíst i hodnotu majetku který chcete chránit a toto porovnat s cenou kterou zaplatíte za čidla a jejich napájení.
