Jiri MajkiČlen Přidáno
před 16 letJe dávno když jsem četl na některém vlákně nebo webu že dvě baterie když jsou propojené + na + a - na - tak to po nějaké době se navzájem vybíjejí.Někdo popisoval o vřazení nějaké krabičky ale nevím jaké. Toto je momentálně můj problém a potvrzují že po čtrnácti dnech nedobíjení elektronika signalizuje a vyžaduje dobití.Děkují když si na něco vzpomenete. ;q
KajinekČlen Přidáno
před 16 letBaterie se skutečně budou navzájem vybíjet,jde o přelévání proudu ze slabší do silnější a naopak čímž dochází ke ztrátě.Odborníci by to asi popsali přesněji.
Je dobré mít dvě baterie stejné kapacity a hlavně ze stejné výrobní série.Pak jsou ztráty menší ,protože baterie jsou si podobné a mají podobné chování v klidové poloze.
Problém s vybíjením baterii navzájem jsem vyřešil ,že jakmile dorazím domů zapojím auto na 22OV a dobíjím a dobíjím at si proudy přetékají.;)
Za víkend se toho moc nestihne vybít a na delší dovolené stejně dlouho nevydržíme na jednom místě,proto o krabičce nepřemýšlím ,protože její cena -tuším kolem 4000Kč je cena jedné baterie.Pokud baterie takto vydrží 3 roky budu spokojen i bez krabičky.
Pokud Majki nemůžeš s nějákých důvodu být napojen na el. asi by to krabičku chtělo.Vím že nám ji předváděl na Rozkoši jistý pán ,jehož jméno jsem zapoměl.:x:_
TaboraciČlen Přidáno
před 16 letKájínek to napsal dobře.Já to s Doktorovic řešil tak ,že jsem koupil jednu velkou 240Ah baterii.Je sice velká ale v zimě není problém vydržet.Samovybíjení je u akumulátoru normální ale za čtrnáct dní by kapacitu neměla ztratit.Raději si nech proměřít jestli neni špatný energoblok a nebere proud.
před 16 letBaterie jsou stejné ale jedna má rok a druhá je nová .Jsou to dvě 85 Ah to je 170 Ah
tak bych v zimě měl vydřžet týden ale stím vybijením asi né.Namontovál jsem kolektor tak to vyřeší ale asi budu jí rozpojovat. ;e
před 16 letTo je ten problém,každá je jinak stará a perou se mezi sebou.
Ano, je pravda, že paralelní propojení 2 a více akumulátorů není ideální, nicméně pokud se jedná o akumulátory shodného typu, kapacity, stáří a provozního opotřebení, lze toto v praxi asi celkem bez problémů používat. Efekt vybíjení jednoho akumulátoru do druhého (ze ´silnějšího´ do ´slabšího´) není v takovém případě nijak zásadní, neb hodnota proudu protékajícího mezi nimi je úměrná rozdílu jejich napětí, který je u shodných akumulátorů velmi malý v průběhu celého vybíjecího cyklu. Nenechával bych však akumulátory propojené takto dlouhodobě bez dobíjení, např. přes zimu v garáži. L.
VitaČlen Přidáno
před 16 letnavíc si myslím, že pokud do aku začne téci proud, jeho napětí stoupne natolik, že na nabíjení druhý aku který je v klidu napěťově nestačí. Jde tedy spíš o klasický samovybíjecí proud, kdy ten " horší" aku stáhne ssebou časem ten lepší.
Upravil Fun dne 27.06.2008 16:58,
před 16 let
