Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Gril Cramer - prislusenstvi / vychytavky?: TECHNIKA - Caravan24.cz
Poslední aktualizace před 10 let
upmanupmanČlen
Přidáno před 12 let
Zdravim,
tak jsem se stal stastnym majitelem Cramera 3-plotynkoveho, sice uz tak 4 mesice dozadu, ale teprve vcera jsem ho zahorel. A spokojenost naprosta, vcetne cele rodiny, ono taky grill party 2. Ledna pri 10 stupnich nad nulou je udalost sama o sobe :)
Chtel bych se ale zeptat na par veci:
- Kde se da koupit takovy ten moturek, co otaci rostem? Iidealne asi na baterie?
- Jak resite pripadne odkapavani tuku? Ja mam pouze rost a pekac, ale i tak obcas neco stece uplne dolu az do kufru.
- Neexistuje nejaky chranic na vrchni plotnu (tedy krome hrncu)? Uplne vidim, jak se mi prckove postavi a chytnou se rozpaleneho kraje.
Diky moc za rady
Petr
jarda77jarda77Člen
Přidáno před 12 let
Ha Ha :g , nedavno si Petře ještě nechtěl Cramer ani vidět.? Prostě je nejlepší:^, my na něm 3 tejdny v řecku vařili, smažili no a i grilovali. A počkej až ochutnáš to grilovaný kuře.
Motůrek jsem koupil v Globusu za 99,- na jeden monočlánek /buřta/, dvakrát použitej a zatím funguje. Já to dělám tak že do vaničky dám alobal a na rošt taky. To co ukápne na dno se už nepřipejká a tak to po grilování utřu papír. utěrkou. No a s tím horkým hořejškem nic neuděláš, dětem /4,5 a 2,5/ jsme ukázali že to je horký a že na to nesměj sahat. A hlídali jsme to, /ono to je po grilování za chvilku už vlažný/. Zatím se nespálili.
TomTPTomTPČlen
Přidáno před 12 let
U toho motůrku pozor. Změř si ten konec roštu. Taky jsem koupil, ale bohužel má větší průměr toho 4-hranu, takže tam zatím docpávám zápalky aby to nelítalo ale je to nouzový řešení a budu se muset kouknout na jinej s menším průměrem. Navíc ten bateriovej je díky převodům vcelku hlučnej a díky tý slitině na který to je pak zavěšený to dělá slušněj bordel :-( Jinak jsem s tím grilem taky naprosto spokojenej, 4 týdny po Evropě a každej den v provozu. Dokonce na jaře zruším na zahradě litinovej a udělám si obdélníkovej držák z CU trubek na tenhle. Už jinej nechci. To maso nemá chybu :) Jedinou vychytávku kterou si chci na letos udělat je ten dekl spodního ohřevu jak někde prezentoval Fun. To je hodně dobrý řešení
Tom & Pavla
Upravil TomTP dne 03.01.2012 17:27, před 12 let
upmanupmanČlen
Přidáno před 12 let
Jardo, dikec - to jsem potreboval vedet. No a mas recht, Cramer jsem nechtel, ale po vyzkouseni uz na nej nedam dopustit - holt chce vsechno poradne testnout drive, nezli soudit. Campingaz je super, ale strasne blbe se prevazi a hlavne v Itosce pri totalni vedru na nem nejde ohrat obed, to mi fakt chybelo. Takze at zije Cramer :) Jinak kure totalni mnam, zatim pouze na rostu.
TomTP: dekl spodniho ohrevu? Nejaka reflexni vrstva? Hmm, to nezni spatne. Taky sem to nekde cetl, akorat uz nevim kde.
Kazdopadne dikec :)
RemzinČlen
Přidáno před 12 let
Kluci podobné téma jsem tu měl před časem taky a je dobré k nápadům a vychytávkám přikládat i fotky . Tady je odkaz na moji diskusi kde je pár nápadů .
http://www.carava...ad_id=6462
Grilování zdar Jarda !r
!y Jarda , :y Lenka , :a Lukáš a !z Štěpánka
Mercedes Benz Vito + Knaus Südwind
upmanupmanČlen
Přidáno před 12 let
:) Dikec
romoromoČlen
Přidáno před 12 let
To prinitovanie tých matiek čo sa do nich šróbujú nožičky je super nápad :^
Mám cramera vyše 2 rokov a je super. Kuriatka a kačice na ražni nemajú chybu, lepšie som nejedol. Ten motorček na batérie je haraburda. Sú tam plastové kolieska ktoré moc nevydržia a motorček čoskoro začne preskakovať, nehľadiac na to že je hlučný jak hladná sviňa :-) Ja som kúpil motor na 220V a ten ani nepočuť. V prírode sa dá napojiť cez menič. Štvorhran mal tiež väčší a aj dlhší ako som potreboval, tak som ho skrátil o cca 3mm a do vnútra vyrobil z plechu vložku do ktorej presne zapadne štvorhran ražňa. Potom už len vhodné držiaky ktoré kura na ražni udržia aby sa nepretáčalo. Ja som zohnal také košíčky od campingaz, ktoré celkom fungujú.
Veľa zdaru pri grilovaní v novom roku :r
Karavan Sprite Super 490CF + Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
upmanupmanČlen
Přidáno před 12 let
Romo, kde si kupoval ten pohon na 220? Menic mam v aute, takze pokud to utahne, tak neni co resit, bude to urcite mene hlucne. Mas tip na konkretni model?
Jinak to nytovani bomba, hned zitra jdu na to.
CattaniCattaniČlen
Přidáno před 12 let
nožičky mám také přinýtované, pak jsem tam dal ještě regulátor plynu a z přední strany z hliníkového plechu odklopný kryt - udrží se tam více tepla. Ještě tam mám nějaké háčky na grilovací náčiní a po stranách zavěšená dřevěná prkénka jako odkládací plochu - dají se i koupit přimo na tento typ grilu. Jinak motůrek mám na 220V a druhý jako Jarda 77 a odkapávání tuku řešíme také alobalem.
Míra, Dana, Shelia II a Hobby Van Exclusive :_
Cattani Připojili následující obrazek:
img_0152.jpg Obrázek nebyl nalezen
romoromoČlen
Přidáno před 12 let
motorček na 220V je tuším tiež campingaz, vyzerá presne ako má na fotkách Cattani. Je úplne tichý a utiahne vraj 10kg.
Cattani: taký regulačný ventil ako máš ty riešil aj kamarát a osvedčilo sa mu to. Len to nemá takto uchytené, len mu to tam visí na hadici. Niečo také asi vyriešim aj ja, niekedy je lepšie keď sa pečie masko pomalšie. Ale obrovská výhoda je, že popri grilovaní uvarím aj polievku, alebo opečiem na panvici zemiačky.
Ja ešte hľadám nejaký obdĺžnikový pekáč, ktorý by prekryl obe platničky na vrchu a nemusel by som tak používať dve panvice :-)
CattaniCattaniČlen
Přidáno před 12 let
Ano, motůrek na 220V je stejný, osvědčil se mi hlavně ten přední krycí plech - jídlo je mnohem dříve hotové a za méně plynu a ta prkénka na boku také dobře poslouží, jen nemám žádné foto, ale krycí plech - hliník cca 2mm, na horní straně 2x ohnutý - jako "U" profil a za ten je to zavěšené na bocích grilu, ve kterých jsem vypiloval malé drážky, uprostřed plechu je přišroubovaný dřevěný úchyt z nějaké skříňky.
tronic :_
já jich pár mám :^
Upravil tronic dne 03.01.2012 21:54, před 12 let
Přidáno před 12 let
Poraďte jak to udělat,aby se to kuře,když ho griluji a má svázané stehýnka i křidýlka,točilo rovnoměrně.Vždycky se točí pomalu až do kritického bodu a pak se rychle o čtvrt otáčky svou váhou přetočí.
Zkusím se ještě zeptat.Dělá to samé i při grilování selete?
Já že bych změnil jídelníček. !j :D
romoromoČlen
Přidáno před 12 let
Toto robia hlavne motorčeky na baterky keď je kurča zle vyvážená. Motor na 220V mi to nerobí.
tronic :_
Mám taky motorek na 230 V ale dělá mi to stále tak nevím něco asi dělám jinak než se má. :c
Upravil tronic dne 03.01.2012 22:38, před 12 let
RobertRobertČlen
Přidáno před 12 let
tronic napsal:
Musíš mu dát (kuřeti) na záda protizávaží. :he!t
romoromoČlen
Přidáno před 12 let
...alebo kúpiť kura s menšími kozami:he
tronic :_
Romo a Roberte hele , . . . . to raději zkusím grilovat to sele. :D
Upravil tronic dne 03.01.2012 22:42, před 12 let
CattaniCattaniČlen
Přidáno před 12 let
tronic napsal:
Díky za foto, to je přesně ono, a jinak s tím kuřetem - na jehlicích to byla vždy práce s vyvážením (ale motůrek na 220V s tím točil pěkně - bez volného přetáčení) tak jsem udělal něco podobného, jako je na odkazu - http://www.campi-...ci-kosicek , kuře v tom jde docela dobře uchytit a vyvážit. Jinak tu mají ještě další příslušenství na gril - pro inspiraci.
tronic :^
KarMisKarMisČlen
Přidáno před 12 let
JJ, ten košíček je dobrá věc. Používám ho např na křidýlka nebo když se mi nechce otáčet s klobáskou na roštu. Jen když to chceš sestavit a napchat těmi dobrotami tak i tři ruce je někdy málo :v Výrobce se patrně inspiroval hlavolamem "ježek v kleci" a vyrobil podobný "kuře do klece".
Jinak gril je dobrej, taky jsem uchytil ty matice na nožky ke kufru a regulační ventil přívodu plynu dal přímo na trysku hořáku, je po ruce a nevisí mi :he na hadici jsem chtěl říct.
jirhavČlen
Přidáno před 12 let
Přikládám ze staršího téma: 2009 tak ty ceny jsou jiné
Sestava pro grilování
Gril-- http://www.karava... - 2800Kč
Hadice - http://www.karava... -166Kč 2x
Ventil- http://www.karava... -159 Kč
Spojení dvou hadic - http://www.karava... -45Kč
Regulátor - http://www.karava... -511 Kč
Ventil pro 2 kg bombu - http://www.karava... - 350 Kč
Zapalovač vhodný pro gril - http://www.karava... - 111 Kč
Doplňky:
motorek pro gril - http://www.kamnak... - 442 Kč
Souprava na ražniči - http://www.zahrad... - 449 Kč
Košíčky na drůbež - http://www.kamnak... - 277 Kč
Kryt na gril - http://www.karava... - 245 Kč
Obal pro gril - http://www.karava... -538 Kč
Já ještě doplňuji plech do trouby-ten jak se dá roztáhnout ,to na odkapávání.
Nahoru dávám pánev na ryby, ta je oválná a hodí se při grilování na orestování brambůrků a příloh.
Celkem za 6 259 Kč nemusíme mít vše, ale můžeme si dělat radost po celý rok.
JirkacJirkacČlen
Přidáno před 12 let
žádný odkaz mi nefunguje.:o
Jirka
POSÁDKA Adria Matrix
AnonymČlen
Přidáno před 12 let
Neujal by se nekdo manualne zrucny s ohybackou seriove vyroby krycich plechu?
44,267,096 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.57756 sekund | Průměrně za: 0.57756 (0) sekund | Dotazy: 143 | Použitá paměť: 2.32MB/4MB
