p0l0us napsal:
1) Se chci zeptat, jestli s tim nemate nejake zkusenosti ? myslim jako - na co si dat pozor, co mi tam chybi a podobne.
6) Jakou velikost sprchy clovek tak muze potrebovat bude 75x90 OK ?
7) Predpokladam ze vetraci houba je nutna do sprchy - je nutna s vlastnim vetrakem nebo postaci pasivni ?
k 1/ a 7/
Vylepšit to můžeš hlavně střešním oknem, ale není levné. Přínosů je však vicero.
Vanička s odpadem ti zmenší světlou výšku stropu v koupelně o cca 8cm , takže aby se tam postavil v budoucnu i někdo jiný, třeba i větší než ty - takto získáš tím navíc min 20 cm výšky v místě okna. Budeš mít také víc světla a určitě nebudeš svítit ve dne. Také větrání, zejména v létě, střešním oknem bude určitě lepší. Střešní houby už v dnešních obytných autech téměř nenajdeš.
Vodotěsně se dveře koupelny nedělají, k tomu účelu se osazuje sprchovací závěs.
6/
Velikost sprchy závisí od velikosti a obratnosti či pohyblivosti "nejurostlejšího" člena posádky. Ostatně můžeš si to vyzkoušet - vlez v marketu do sprchovacího koutu (standardní mají 90x90 cm) a z jedné strany uber 15 cm (a domysli si záchod a umyvadélko budeš li je osazovat) a zkus něco zvednout ze země.
Obávám se, že plasty kolem celé koupelny vyjdou v ČR dráž než píšeš, takže je na zváženou, zda nepoužít rovnou vodovzdornou překližku, kterou namoříš na požadovaný odstín nebo necháš přírodní a 3x natřeš kvalitním lakem na dřevěná domovní eurookna.
Myslím že nejdůležitější je méně vymýšlet (přestože právě to je to nejlákavější a nejkrásnější) a inspiraci hledat hlavně u výrobců. Řešení těch nejlepších prošlo letitým vývojem. Vyvaruj se snadných, ale zákonitě nedomyšlených řešení, které jsou často vidět na podobných videích.(tady třeba nepřípustné bezp. pásy šikmo ke směru jízdy)
Aby pak po plánovacím nadšení přišlo co nejmenší realizačních vystřízlivění.
p.s.
Neovládnu se a řeknu to ještě jinak. Myslíte si že inženýři u výrobců vestaveb jsou blbí, nebo že by to nechtěli nebo neuměli udělat levně a uspořádat lépe? Spoustu věcí prostě nemohou, protože jsou tu bezpečnostní předpisy, předpisy pro větrání, předpisy pro únikové východy, elektroinstalaci, plynoinstalaci. Přitom bohužel ještě všechno v tom malém prostoru souvisí navzájem se vším a ještě má se tam dobře "bydlet".
Proto jsem začal čtením norem pro obytná auta a zároveň s okukoval a fotil řešení od výrobců a teprve pak okukoval na netu samodomo fotky a videa.
Normy neobsahují buzerace, ačkolim laikovi se to může tak zdát, ale odstraňují jen to nejnutnější, co v minulosti vedlo k průšvihům. Ostatně proto technické normy vycházejí, jen ty průšvihy se tam jaksi na vysvělenou neuvádějí, což je pro pochopení škoda.
Ale to jsem se rozkecal hodně mimo téma koupelny...
Takže Howg.
