BlackNováček Přidáno
před 12 letProsím zkušenější vestavbaře o zkušenosti s izolací podlahy.
Mám Ranault Trafic ve kterém je podlaha ještě originál (PUR pěna a na ní nalepená guma). Nechtěl jsem původně tohle řešení měnit, protože si myslím, že má asi nejlepší protihlukové vlastnosti, jenže jsem narazil na problém s tím, že podlaha není pevná a jakmile jsem na ni umístil postel a nábytek, tak se podlaha začala deformovat..
Tak jsem usoudil, že podlahu udělám novou.
Otazníky, které řeším:
1. Na podlaze jsou v plechu prolisy, které se musí vyrovnat - napadlo mě vyplnit drážky mirelonem, XPS polystyrenem nebo je zalít nějakým tmelem (nevím jakým)
2. Izolace podlahy - zvažuji použít extrudovaný XPS polystyren nebo možná mirelon(ale ten se příšerně roztahuje teplem). Nevím jak silnou izolaci použít. Dodávku mám nízkou, takže každý milimetr na podlaze se hodí. Chtěl bych občas vyjet i v zimě, ale převážně budu jezdit jaro až podzim. Mám Webasto, takže teplo asi bude. !t
3. Je nutné dělat na podlaze "rošt" a do něj vkládat izolaci? Myslím si, že XPS je natolik tuhý, že to nebude nutné, ale nevím...
4. Na izolaci plánuji položit parozábranu - je nutná?
5. Podlahu chci vytvořit z voděodolné překližky tloušťky 6mm. Nevím jestli to není moc tenké abych tam pak nemusel chodit ve sněžnicích :x
6. Na podlahu chci položit PVC - nemáte zkušenosti jestli se dá PVC tvarovat horkovzdušnou pistolí? Nevím jestli někdo víte jak je to v Trafiku, ale chtěl bych ponechat možnost umístění zadní lavice sedadel. Pro lavici se musí vytvořit jakýsi "žlábek" v podlaze a v něm je uchycena lavice. Chtěl bych PVC nějak vytvarovat aby to bylo z jednoho kusu.
Všem předem děkuji, že se se mnou podělí o zkušenosti. Škoda, že jsem propásl sraz. :@ Tam by mi určitě někdo poradil..
Reanult Trafic L2H1
Martin !y, Ivana
, Pavlík a Filípek p)
Franta REZACČlen Přidáno
před 12 letNa podlahu jsem nalepil dřevěné hranoly. Do nich vložil 2 cm silný Miranol. A jako podlahu 16 mm překližku. Viz:
http://signboss.rajce.idnes.cz/Obytna...010_4_.jpg
Tlumí to hluk a podlaha je pevná.
6 mm podlaha je asi slabá. Že by se miranol roztahoval, tak to jsem nezpozoroval. Rošt je třeba. Polystyren vrže.
jojoČlen Přidáno
před 12 letAhoj,
máš - li k dispozici jen 15mm tak tam dej jen OSB desku tl. min. 1cm položenou na nalepovací Pu pásek (místo kondenzace ve styku s plechem karosérie).
Samotný nehybný vzduch mezi prolisy také slušně izoluje a protože máš webasto topení budeš se v malém autě moci saunovat i v zimě.
Pro klid duše tam můžeš dát mezi prolisy mirelon - sice se roztahuje ale nebude mít kam - je pružný.
Jarek + Jindřiška
Fiat Ducato 250L, 2,3JTD, L3H2, vlastní vestavba do dodávky
před 12 letO OSB desce jsem také uvažoval - dělá se v tloušťce 12mm s perodrážkou. Nějakou izolaci tam ale dát musím ani ne kvůli teplu, ale spíše hluku. Takže teď jen najít správný kompromis mezi tloušťkou izolace a nosné desky aby to dobře tlumilo hluk a podlaha se nedeformovala při lehčím zatížení.
Děkuji všem za cenné náměty
Reanult Trafic L2H1
Martin !y, Ivana
p0l0usČlen Přidáno
před 12 letJa bych tam dal tvrzeny polystyren a samozrejme rost aby to nevrzalo. Na to bud preklizku nebo OSB a navrch jeste koberecek :-)
Miralon je dost drahy a izolacni vlastnosti (tepelnou vodivost) ma podobnou jako polystyren.
OSB deska se dělá i v tloušťce 8 a 10mm. Já teď předělávám poláčka 126a a vzhledem k potřebnému snížení váhy dávám OSB 8mm, tu přilepím epoxidem ke skořepině a skořepinu prošroubuju k rámu. Pak OSB desku v několika místech navrtám a prolisy vyplním málo pěnivou montážní pěnou. Doufám, že to teda k něčemu bude a bude to pak dost únosné. Původně tam byla jen překlika 6mm a na ní dvakrát do kříže pžekližka 2mm, ale to se strašně prohýbalo. :(
před 12 letVšem děkuji za náměty. Už mám konečnou představu.
1. Prolisy vyplním pásky mirelonu
2. Na to položím 2 vrstvy starlonu 3mm do kříže (obdoba mirelonu, ale je vyroben z XPS polystyrenu, takže je tvrdý a nebude se tak prohýbat)
3. voděodolná překližka 8mm
4. PVC
5. koberec (ať je teplo na nohy) :he
Reanult Trafic L2H1
Martin !y, Ivana
RobertČlen Přidáno
před 12 letProč to PVC? Zakryté kobercem jen zvyšuje váhu. Buď koberec, nebo lino.
před 12 letLino bude po celém povrchu. Koberce jen tam kam půjde bosá noha. Mám koníčka, při kterém se může na podlahu dostat voda nebo písek. Lino zametu, ale koberec..jedině vysát. Na údržbu je lino prostě lepší.
Reanult Trafic L2H1
Martin !y, Ivana
