Zdravím...tak po té co jsem se trochu natrápil s lednicí Elektrolux trojkombinace (r.v. 1989) jsem objevil toto forum a spoustu užitečných rad...:) Na 12 V a 220V chladí normálně, zlobí na plyn a to tak že po nějaké době zhasne plamen. Zapálit jde normálně, chvíli hoří, ale po chvilce zhasne, někdy hoří docela dlouho, někdy zhasne rychle. Vymontoval jsem hořák, vyčistil ho, vyčistil trysku, plamen hoří cca. 2 cm a když je hořák mimo válec tak plamen neshasíná....mám pocit, jako by se ve válci nebo ve výfuku nahromadila zkondenzovaná voda a ta pak plamen zhasla...je to možné? Díky za radu.....
Automatické sloučení 03.08.2011 23:53:
začínám tušit, že může být problém v komínovém vedení....mám to nějaké zbastlené...od plechového válce vede trubka (vlnovec) jako výfuk ke steně auta a tady chybí original komínek...vlnovec vede skrz neoriginální hliníkovou trubku, ktrá slouží jako průchodka zkrz karoserii...že by se tu nějak vysrážel kondenzát a stekl do válce a zkrz něj na hořák a uhasil plamen????
Upravil elbrus dne 03.08.2011 22:53,
před 13 letDoskocilČlen Přidáno
před 13 letAhoj, jestli je to dělané amatérsky (odtah spalin), tak jestli je tam ve vedení spalin zařazen přerušovač tahu? Čáo, Pepa:r
mám podobný problém se zcela novou plynovou troubou v nové obytce. chvíli hoří a potom zhasne. zjistil jsem, že tomu chybí vzduch. mezi dvířka dávám lžičku a je to ok. až pojedu na roční prohlídku tak jim to ukážu.
Díky za rady, plamínek mění velikost když otáčím ventilem...když je na nejvíc tak měří 2-3 cm /5-6 rozhodně nee.., ale jinak chladnička chladí celkem slušně, jen to zhasíná....ten přerušovač tahu má být umístěn asi ve výfukové trubce ??? podívám se jestli tam vůbec je....
Ahoj, nechci zakládat nové téma, tak se zkusím zeptat tady.
Zjistil jsem že mi lednice také vypíná, ale až třeba po 24 hodinách, někdy dřív někdy ne.
Chtěl jsem se zeptat, když zhasne plamen je tam nějaká pojistka aby neunikal plyn nebo stále uniká?
Nemůže se něco stát?
A prosím ještě o radu jestli by mi někdo neporadil kde to nechat zkontrolovat případně opravit v okolí Olomouce.
Moc děkuji Michal
GardaČlen Přidáno
před 7 letKdyz plaminek zhasne tak by jsi mel po chvili slyset cvaknuti u toho kohoutu co regulujes plyn.
U automatickych se zapne zapalovani a jiskri to.
