bearmountainczČlen Přidáno
před 13 letPoradíte někdo jak dostat vodu z okna, resp. vůbec netuším jak se tam mohla dostat, vše vypadá těsně. Existuje nějaká metoda jak okno vysušit a jakš-takš zaizolovat?
bearmountaincz Připojili následující obrazek:
Karel ProkopČlen Přidáno
před 13 letnormálně vyvrtat díru cca 4-5mm dole na hraně. dělá se i špuntík vypadá jako silikon
Až to uschne tak určitě dírku zadělat,lezou tam potom mouchy a chcípnou tam !k
Fiat Drncáto Knaus [bGril Cramer Toscana tříplotýnkáč.[/b] Skůtr Piaggio Sfera 80 Suzuki Burgman 400
OldaRNováček Přidáno
před 13 letS tim vrtáním opatrně, ať nepraskne okno. Vrtat aku na 1 moment, nebo vrtačkou s opačnýma otáčkama. Pak tam dej sušidlo, třeba z bot.:)
před 13 letDíky, každopádně mě celkem irituje fakt, že nevím kudy tam teče :D
Se stejným problémem jsem se na podzim loňského roku potýkal také u zadního výklopného okna karavanu, než jsem našel malou prasklínku v horním lemu venkovního okna. Také jsem měl vyvrtané dirky a i když se voda nehromadila tak se stejně okno u vnitř rosilo. Závadu se mi podařilo odstranit tím, že jsem okno demontoval z lišty oddělal okrajovou lemovací lištu a oba díly okna od sebe opatrně oddělil. Byly k sobě slepeny gumovým těsněním. Po vyčištěni obou dílů okna, zalepením prasliny tavnou pistolí, jsem je opět k sobě slapil sikonovým sanitárním tmelem nasadil obvodovou lištu, zatmelil vyvrtané otvory a prozatím mám klid i když karavan stojí celou dobu pod širým nebem. Jenom vyvrtáním dírek se problému nezbavý, hledej příčinu. Přeji ti trpělivost a hodně štěstí při hledání.
Jaromír.
