PetrMČlen Přidáno
před 13 letPořídil jsem si anténu KORONA. Nejsem žádný TV maniak a tak televizi sledujeme pouze na PC. Hledal jsem jednoduchou a levnou anténu a našel - KORONA. Má vlastní držák, ale na našroubování, ale vrtat do střechy se mi vůbec nechtělo. Vyřešil jsem to přísavkou, na kterou jsem nalepil trubku. Anténa i střecha je neporušené. Investice: držák 250Kč, anténa cca 700Kč
SchedyČlen Přidáno
před 13 letAhoj, to by mě taky zajímalo, dá se na to něco v kempech chytit? Jinak dobrej nápad s přísavkou...:^
Dík!
Antenu mám,funguje to.Já jsem si jí dal na teleskopickou tyč (je to tyč,která se používá k čištění bazénů)Uchycení mám trošku jiné (na upravené truhlářské svorky.Teď ale zvážím tento nápad.Díky:g
Mirek a JirinkaČlen Přidáno
před 13 letPopis produktu:
Univerzální mobilní anténa KORONA pro TV a FM určená pro KARAVANY, TIR
Díky mobilnosti antény je lze připojit pro napájení i ze zásuvky auta či karavanu
Charakteristika antény umožňuje rychlé nastavení bez udání směru signálu
ZISK 20-36 dB
PÁSMO 40-850 Mhz
VŠESMĚROVÁ ANTÉNA 360
http://tvsat.rajc...Já to vyřešil takhle -ovládaná tyč zevnitř a tahle anténa
Fiat Drncáto Knaus [bGril Cramer Toscana tříplotýnkáč.[/b] Skůtr Piaggio Sfera 80 Suzuki Burgman 400
Upravil Pluhar dne 15.06.2011 17:42,
před 13 let
Pluhar Připojili následující obrazek:
DudlaČlen Přidáno
před 13 letCitovat
PetrM napsal:
to je fajne neco podobneho resim, a chtel jsem ton zase udelat magneticky ze bych nalepi plech na strechu a nejake megnety k puvodnimu uchytu. ale tohle je lepsi.
Kde se da sehnat takova fajne prisavka ?
camperČlen Přidáno
před 13 letMáme tuhle Koronu a vcelku funguje. Moc se na televizi nedíváme, tak to máme jen pro případ špatného počasí. Originální plastový držák nepřežil už první výjezd:( Tak jsem nechal svařit jiný z hliníku a přišrouboval ho z boku do solarního panelu. Při jízdě je sklopená (položená na střechu) a jednoduše jí postavím, když je potřeba. Pohoda!)
PetrMČlen Přidáno
před 13 letJen doplnění, přísavka je normálně k mání v Bauhausu a podobných prodejnách. Trubka je obyčejná novodurová, lepidlo UHU na tvrdé plasty.
Martin BČlen Přidáno
před 13 letTaky jsem jí pořídil a nemůžem si to vynachválit -funguje perfektně - uchytil jsem jí takto
Martin B Připojili následující obrazek:
jarda77Člen Přidáno
před 12 letPoradíte někdo jak zapojit anténu Korona? Jde mi o to že TV má taky na výstupu antény napájení. Dá se toto použít a ten origo kabel s napájením zahodit a dát tam jen koaxiál? Děkuji.
romoČlen Přidáno
před 12 letčo to máš za TV? Priamo cez anténny konektor to dokáže napájať anténu?
Karavan Sprite Super 490CF + Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
jarda77Člen Přidáno
před 12 letDobrá otázka, TV je Hyundai HLHW 16955DVD, a napájení opravdu nemá. Myslel jsem že když má DVB-T tuner že napájení bude mít. U naší starší TV v ložnici máme Set-top box Technisat a ten napájení má. Tak tím je to vyřešené,,, ale přesto díky
před 12 letPokud jde o Set-top box pro DVB-T,tak pokud je mi známo tak mají napájení externích zesilovačů 5V.U TV jsem se zatím s touto možností nesetkal,tak nevím.Antena Korana má myslím napájení 12V-24V,tak nevím zda lze tuto možnost vůbec využít. Nezkoušel jsem to!!
http://tvsat.rajc...Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 12 letjá doporučuju tuto anténu:
http://www.eltasa...le-5v-28db
napájení má 5V a v naší TV, v menu je volba "aktivní anténa zapnout" a tak odpadá napájecí výhybka napáječ atd.
Celý rok se nám nestalo, že by jsme alespoň nějaký cz program na TV nechytli dokonce i
v Rakouském Gmundu na parkovišti.
Anténu nemusíme vysunovat ani natáčet.
:_
najkČlen Přidáno
před 12 lettaky mám takovou, přidělanou na komínku, je všesměrová a absolutně bez problémů, akorát se musí vždy vyhledat digi programy
Mirek,Bětka,Bětka,Ondra+Elddis Adria 360DB
Lubos a DasaČlen Přidáno
před 10 letTaky mám Koronu. Zde v ČR jsem na ní zatím signál většinou vždy chytil, v zahraničí jsem to moc nezkoušel. Je to samozřejmě malá anténa a tak pro její fungování je potřeba mít slušný signál. Vzhledem ke konstrukci je poměrně zranitelná - např. větve a pod. Já ji proto nemám napevno připevněnou, vždy ji jen vystrčím střešním oknem, volně ji postavím na střechu a při odjezdu ji zase sundám (otázka 2-3 min). Při používání jsem přišel na to, že umístění těsně vedle solárního panelu ji nedělá dobře - zhorší se příjem signálu, tak ji dávám asi 0,5 m vedle. Napájení zesilovače je řešeno samostatným konektorem, ale proud je veden přímo koaxiálním kabelem. Přímé napájení zesilovače z TV by tak teoreticky možné bylo, ale požadované napětí je myslím min. 9-24V, což je víc, než výstup v TV (5V). Zesilovač by tak neměl dostatečný účinek. Já jsem to vyřešil dokoupením a instalací dvojité zásuvky, do které zapojím TV i napájecí konektor zesilovače. Antena se nám osvědčila a jsme s ní spokojeni.
