Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 13 letPotřeboval bych urgentní pomoc/radu, včera jsem temperoval bydlíka už jako přípravu před odjezdem na silvestra, vše jelo OK,
nechal jsem to přes noc, že vyjedu plyn láhev co tam byla a rano zapnu nové propanové 2 lahve ale přes noc asi došel plyn ráno bylo topení v poruše, po výměně lahví s plynem za nové to nechce chytit zapnu topení spustí se ventilátor, začne to jiskřit a skočí do poruchy.
Už jsem zkoušel snad 100 x vypnout a znovu zapnout ale furt nechytá nemáte někdo nějaký nápad co s tím, Jo el. napětí jsem měřil při pokusu o zapálení je na přívodu 13,6 V
takže bat jsou OK.
Upravil Zdenek a Alena dne 04.01.2011 15:10,
před 13 letAhoj tak to je pech:o písli jsme ti do výjezdu Ruda
karelHČlen Přidáno
před 13 letAhoj, jednou mi nešly nahodit kamna. Bez vody nic, napustil jsem vodu, nic. Nakonec pomohlo vypnout a zapout mrazový ventil. Nic jinýho mě nenapadá
Zdenek a Alena napsal:
takže bat jsou OK.
Ač neznám prakticky zmíněný Trumatic, obecně bych postupoval následovně. Je potřeba zjistit fungují-li 2 věci.
1)Jde-li do topení plyn. Odšrouboval bych slídové okénko na horní straně těla Trumatiku Namotal na třeba špejli kousek vaty, namočil mírně v nějaké hořlavině, nejlépe lihu, zapálil vatu, zasunul do díry po slídě, zapnul topení. Jde-li tam plyn, mělo by to blafnout a hořet. Ač mne za tuto radu pravděpodobně napadnou punťové, co je to za prasárenskou radu, že vyhoříš a tak, je to nejjednodušší způsob jak zjistit, jde-li ti tam přes redukč.ventil a ventil topení plyn. Neblafne-li, plyn nejde. Blafne-li, nefungije jiskření tak jak má a tam kde má. Neblafne li, může být příčina složitější a není-li to třeba zamrznuté, dálkově Ti nikdo neporadí. Je potřeba aby se na to podíval někdo, kdo o tom trochu něco ví.
ladin
Subaru Legacy,předtím Citroen C 2,2Hdi, TEC 1000kg
Upravil ladin dne 29.12.2010 18:31,
před 13 letPepaKČlen Přidáno
před 13 let[Ač neznám prakticky zmíněný Trumatic, obecně bych postupoval následovně. Je potřeba zjistit fungují-li 2 věci.
1)Jde-li do topení plyn. Odšrouboval bych slídové okénko na horní straně těla Trumatiku Namotal na třeba špejli kousek vaty, namočil mírně v nějaké hořlavině, nejlépe lihu, zapálil vatu, zasunul do díry po slídě, zapnul topení. Jde-li tam plyn, mělo by to blafnout a hořet. Ač mne za tuto radu pravděpodobně napadnou punťové, co je to za prasárenskou radu, že vyhoříš a tak, je to nejjednodušší způsob jak zjistit, jde-li ti tam přes redukč.ventil a ventil topení plyn. Neblafne-li, plyn nejde. Blafne-li, nefungije jiskření tak jak má a tam kde má. Neblafne li, může být příčina složitější a není-li to třeba zamrznuté, dálkově Ti nikdo neporadí. Je potřeba aby se na to podíval někdo, kdo o tom trochu něco ví.[/quote]
Tak nějak to bylo v Zimermannovi: další stránky třídní knihy nelze přečíst, protože jsou ohořelé B)
před 13 lettak před chvílí jsem dorazil z Vinoře /servis i na truma/, nejdřív že je vadný el. plynový ventil. vyndali ho že namontují nový, ale ten měli jen na 30mbar a v autě máme 50 mbar.
tak ho vrátili, chvilku ještě něco měřili a že je vadná řídíci jednotka a tu nemají.
Tak po novém roce mně čeká cesta do Velimi, doufám, že tam to opraví
Bohužel ten výjezd na Silvestra tím padá :(
Upravil Zdenek a Alena dne 29.12.2010 19:43,
před 13 letTento problém často dělají zapalovací a hlídací elektroda, očistit a seřídit, tryska elektromagnetického ventili plynu musí cvaknout,aby otevřela průtok plynu. Toto bych zkontroloval jako první, mrazový ventil do polohy ON.
před 13 letDíky všem za rady,
Sehnal jsem technika plynaře, který i opravuje tišťáky do domácích kotlů jen by po mně chtěl schéma nemáte někdo schémátko
el zapojení, včetně toho plošňáku ?? nebo nápad kde to stáhnout. je to Truma c 3400 z roku 95.
Upravil Zdenek a Alena dne 30.12.2010 10:22,
před 13 letZdenek a AlenaČlen Přidáno
před 13 letTak dnes jsem byl u servisáka který dělá plyn kotelny a pod.
Závada byla u bezp. spínače který odpojuje topení pokud dojde k přehřátí vzduchu,
spinač je úplně nahoře hned pod víkem topení, byli na něm zkorodované konektory při měření ohmetrem to vypadalo, že je vadný spínač,
po odpojení konektorů se ukázalo že je OK. po vyčištění konektorů a aplikaci kontoxu topení jede v pohodě :)
Taková blbost a my kvůli tomu měli pokažený silvestr :v :(
(No ale hlavně že to nebyla ta řídící jednotka jak diagnostikovali ve Vinoři :v )
Cena této opravy 100,00 Kč :he
Upravil Zdenek a Alena dne 04.01.2011 15:20,
před 13 letjarda77Člen Přidáno
před 13 letJo, ve Vinoři,,,,,,,, tam jsou jenom měniči a ne opraváři, jedno vím jistě, že tam už mě nikdy neuviděj.
Jiri MajkiČlen Přidáno
před 13 letMohl jsi to vyfotit to asi nikdo neznéme že je tam nějaké čídlo
před 13 letCitovat
Jiri Majki napsal:
tak to mně nenapadlo :x , ale je k němu přístup hned po otevření vrchního víka tělesa tý trumy,
podle mně je to čidlo který by vypnulo, kdyby se uzavřely všechny výdechy a tak by teplota vzduchu uvnitř topení přesáhla jeho hodnotu 190 stupňů.
Upravil Zdenek a Alena dne 04.01.2011 17:58,
před 13 letJirkacČlen Přidáno
před 13 letHlavně ,že to funguje a za dobrý kačky.
monikaklemsovaČlen Přidáno
před 13 letAhojte! Tohle je v tomto období určitě pro hodně lidí stále aktuální problém a tak se připojuju...
My měli při posledním výjezdu, když už začínalo mrznout, stejný problém. Dojela bomba a než jsme přišli z večeře v restauraci, asi došlo k promrznutí té komůrky, kde se zažehává. Ani po výměně lahví to už nešlo nastartovat. Tím, že to došlo až nadoraz se zřejmě dostal do systému zbytek Butanu (dojížděli jsme lahev s letní směsí) a ten to zřejmě nějak zašpuntoval. Nutno podotknout, že i když mě přestane startovat topení, vařič vždy funguje. V nouzi tedy ohřeju vodu a naplním s ní petlahve, které dám do budníku k bombám. Prostor se ohřeje, ventily povolí a topení se rozběhne. Tehdy ale můj osvědčený fígl nezabral, zřejmě se to zašpuntovalo a zamrzlo v zapalovací komoře a tam se teplo z budníku nedostane, chladne to logicky odspodu, neb je skrz kontrolní okénko u hořáku vidět až ven pod přívěs. Teď jsem cvičně zkoušela nahodit topení, když se výrazně oteplilo a k velké radosti topení funguje. "špunt" se asi odpařil. Samozřejmě je každý opravář hned nachystaný kdeco měnit a přiznejme si, prd tomu rozumíme a tak rádi zaplatíme.. Proto slušného opraváře nutno velebit a je fajn, že se na těchto stránkách člověk může poradit.
Mějte se krásně
Monika
Upravil monikaklemsova dne 12.01.2011 15:07,
před 13 letmonikaklemsovaČlen Přidáno
před 13 letA ještě jedna věc.. Dá se nějak předejít zhasínání topení vlivem poryvů větru? Nějak by to mělo jít..
Monika
RobertČlen Přidáno
před 13 letMám v podlaze (pro Trumu 3002) otvor 100/200, skrz něj je prostrčeno sání. Do něho by nemělo odstřikovat od kola, vzdáleného cca 0,5m. Tak jsem zhotovil kryt, do něhož je vstup vzduchu jen ze zadní strany (nafotit nelze, neb je karavan do pasu zasypán sněhem). Ale funguje to perfektně a spodek topení je stále jako nový.
StandaOpaČlen Přidáno
před 12 letAhojte, pročetl jsem zdejší rady a přesto prosím zkušené o pomoc, před příštím výjezdem - víkendem jsem kontroloval karavan a zjistil, že mi nejde Truma topení. Naposledy jsem jej použil někdy v dubnu, pak jsem je celé léto nepoužil. Nejde vůbec zapálit, neozývá se takový ten klasický zvuk, tikání, při zapalování. Co to může být, karavan zatím stojí venku, mohlo už něco zamrznout ? Ale plyn. vařič jede normálně. Ví někdo o rozumném servisu okolo Opavy, Ostravy ? StandaOPA Začatečník děkuje předem za radu.
Pokud netiká sundej kryt a vyměň tužkovou baterku.
před 12 letLádo díky, provedl jsem, vyměnil baterky, vyčistil kontakty, bohužel, zatím nic. Netiká ...
Kdo ví, kam ještě sáhnout ?!
Děkuji předem za rady.
Standa a Jana
