Me2dČlen Přidáno
před 13 letPřípojku na 230V si uděláš z venku, od ní povedeš nějakou pojistkovou skříň, napojíš tam dobíječku, která ti bude nabíjet baterie (pozor na normál a gel) kabely potahej husíma krkama kam potřebuješ mezi panelama plechu, kde chceš udělej zásuvku. já mám spínací skříňku na 12V s ukazatelem voltů a oddělovač baterií (startovací od nástavbové), nepřelývá se proud z jedné do druhé a zvyšuje se tím znatelně životnost baterií a pak je tu spousta elektrikářů, kteří rádi odpoví, Pokud bys chtěl kontakt na ty krabičky pošlu kontakt :-)
Doplním co bude potřeba napájet:
Webasto AirTop 2000 (spotřeba 1,2-2,4A)
Nějaké to osvětlení (odhad cca 1-2A)
Možná do budoucna TV (cca 4A)
Lednici neplánuji, jezdím závody do vrchu, s autem stojím většinou dvě noci a dva dny. Ne vždy je dostupné 230V. Potřebuji si posvítit a zatopit.
Plán:
Pořídit druhou baterii jen pro vestavbu, k tomu nabíječ, nejspíš WAECO 8A, který bude připojen na venkovní zásuvku, z které si ještě natáhnu dvě zásuvky 230V dovnitř vestavby. Zbytek bude napájen z 12V vestavbové baterie, která se bude dobíjet při připojení 230V z nabíječe.
Svítit se svítí za ty dva dny cca 4h, topení většinou jede celou noc (cca 2x8h), auto zateplím tak možná nebude potřeba až tak topit. Jakou kapacitu baterie zvolit? Pokud možno byl bych rád kdyby se mi vlezla pod sedačku spolujezdce (stejná sedačka jakou u řidiče, Ford Transit 2001).
Jinak sebou vozím ještě centrálu 1kW Takže nějaké to dobití se dá pořešit.
Upravil Jakub Satek dne 21.11.2010 12:51,
před 13 letpod sedadlo ti vleze v pohodě stovka (pokud možno trakce). A místo předražené dobíječky 220V waeco (stejnou práci zastane i obyč za pár korun) investuj do trendiody na řízené dobíjení přídavné baterie během jízdy z altíku. Téma si najdi v archivu, fundovaně o všem psal pan Prokop.
