Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Audio do karavanu: TECHNIKA - Caravan24.cz
Audio do karavanu
radekpajdlaradekpajdlaČlen
Přidáno před 13 let
Rád by jsem se zeptal jak máte vyřešeno ozvučení karavanu.Jsem trošinku vybíravý co se zvuku týče,a přenosné rádio,které by trošku hrálo je veliké.Navíc zvuk malé LCD televize je strašný.Myslel jsem na autorádio.Ale které si pamatuje stanice i bez proudu?
Kelč
miromiroČlen
Přidáno před 13 let
Ahoj, pýtaš sa na inštaláciu alebo aká firma Ti to namontuje keď si to dal do tejto sekcie?
môj skrátený postup:
zabudoval som 1DINové DVD autorádio. Má dve nezávislé zóny a USB a SD slot s podporov DivX. Reproduktory som inštaloval 4ks. Sú integrované takmer nepozorovatelne v interiéri a vyrobil som pod ne aj drevené ozvučnice. AV výstup mám rozdvojený - jeden výstup vyvedený do LCD TV a druhý do exteriérovej zásuvky (pridal som 3x panelový cinch do origo exteriérovej zásuvky - možem pripojiť LCD a pozerať vonku pod markízou alebo aktívne repro na von). Autorádio je trvale pod napájaním palubnej batérie, vypína sa utomaticky keď vypnem centrálnu elektriku mikrospínačom na ovládacom panely pri dverách. Po pravde zvuk je iba priemerný. Riešenie je subwoofer, alebo alternatívne nejaký surroundový systém. Je potrebný vytiahnuť anténu mímo karavan, nepomôže ani aktívna pri okne. Ak by si potreboval hodím sem foto. S montážou som sa dosť potrápil, veľa dielov som vyrábal z presne tej istej farby dreva (kúpené Baumax), zložitejšia elektroinštalácia celého systému audia a videa.
Miro
karlosVWkarlosVWČlen
Přidáno před 13 let
to uměly některé blaupunkty a beckery..ale jak dlouho si to pamatovali netuším....navíc....není předsi problém spustit automatické ladění a stanice naladit...
1970 + 1977 + 2002
Fiat Ducato EuraMobil PRS695SB
Přidáno před 13 let
Omlouvám se dal jsem to do špatného vlákna. Uvažji o vlastní instalaci.Televizi mám s DVD. Takže mi asi stačí televizi připojit přes AUX vstup. Ta pamět na ty stanice opravdu nen důležitá.Spíš se mi jedná o tenzvuk. Jakoby se tam ztrácí.Asi to chce promyslet s někým kdo dělá audio do aut.Ten venkovní výstup je dobrý nápad.Jen musí být ty venkovní bedny aktivní?Prosm nějaké foto
Kelč
Přidáno před 13 let
radekpajdla napsal:
Na ven by podle mně stačilo něco takového: http://www.alza.c...173946.htm
má to kromě bluetooth i aux in.
jedině kdyby jsi chtěl v kempu dělat diskotéku tak potom tohle :) http://www.eva.cz...0-aktivni/
Na "hudbu" v autě jsem také náročnější a vždy jsem to řešil subwooferem. a výměnou repráků ve dveřích za komponentní.
Upravil Zdenek a Alena dne 07.11.2010 11:38, před 13 let
Přidáno před 13 let
rádio má výstup na 4 repro...pokud je všechny nepoužiješ,můžeš dál ven obyč.reprák v "krabici" napojený na jeden výstup z rádia...
1970 + 1977 + 2002
VitaVitaČlen
Přidáno před 13 let
já to vyřešil takto
[url]http://www.caravan24.cz/forum/viewthread.php?thread_id=127[url]
Přidáno před 13 let
radekpajdla napsal:
Téma přesouvám do elektra.!o
Smile
Milan PelikanNováček
Přidáno před 13 let
POZOR,při připojování autorádia,pokud tam nemáš v karavanu autobaterii,bývá 12 V STříDAVÝ (já z neznalosti odpálil dvě autorádia) pak na radu právě z tohoto fora jsem insaloval usměr-
ňovač a je to OK.Přesto jsem si instaloval v karavanu minivěž a na sluchátka ven připojuji aktívní repro a je to fajn:^
děda Milan
jarous350jarous350Člen
Milan: To se mi nezdá, k čemu by to bylo? Podle mě všechny měniče fungujou přímo ve variantě 230AC a 12DC
CHATEAU LA CAR 380
r.v. 1988 :^
dukeczdukeczČlen
jarous350 napsal:
Ahoj, měnič má výstup jak 12AC, tak 12DC (v mém případě 11 V DC)
Já mám na 12 DC zapojeno pouze čerpadlo na vodu. Na 12 AC mám všechna světla. 12V zásuvku jsem měl připojenu na AC, přepojil jsem si ji na DC, používám pouze na vysavač, snad to měnič dlouhodobě zvládne.
Takže autorádio je potřeba opravdu připojit k DC.
Jinak k tématu autorádia - autorádio se záložní baterií jsem nenašel, ale nijak mi to nevadí, protože jsem stejně pokaždé jinde, takže bych ladil znovu. Důležité je pro mě plnohodnotné dálkové, abych ho mohl ovládat i ze sedačky a automatické nastavení času podle RDS. Takže přijedu, zapnu, změním si předvolbu ekvalizéru jedním čudlíkem a mám nastaveno.
Sundal jsem horní poličku skříňky a do vzniklého prostoru umístil rádio. Takže bez poničení nábytku, jenom 4 šrouby uvnitř skříně a vypadá to jak origo (na fotce to ještě není utažené).
Repro jsem hledal nevestavbové abych si nezničil nábytek vrtáním otvoru a je jich v nabídce strašně málo. Rozumně hrají PIONEER TS-X150 a dají se koupit v ČR, ale jsou trochu větší. Zbytek na Ebay. Já jsem kvůli malému dostupnému prostoru koupil Radiomobile RMS620, dokonale zapadnou do rohu. Dají se pod jiným názvem koupit už i ČR za pár korun, já je kupoval v nějakém anglickém shopu pro lodě. No hrají asi tak, jak je možné u plastových repráčků té velikosti očekávat, ale v karavanu to stačí. Zvuk je plochý, s malou hloubkou, Creative to není no, ale zase vzhledem k velikosti mají až překvapivě čistý přednes včetně náznaku basů.
K autorádiu jsme musel ještě přidat diodu pro snížení napětí, protože bez zatížení zdroje se nezaplo z důvodu přepětí. Nicméně stejně záleží na tom, v jakém ke člověk kempu - někde mám na měřáku napětí 10,2 V, jinde 13,8 V. Takže naposledy v kempu se večer zapínalo normálně, když jsem vstával brzy ráno, tak jsem mu musel pomoct puštěním vody, zaplo se až pak.
dukecz Připojili následující obrazek:
Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen
je pravda, že některé starší karavany to tak měli - zdroj 220/12-15V střídavých !
tak je dobré si to radši změřit.
:_
Díky za rozšíření obzoru. Myslím, že se mě 12AC netýká, ale mrknu se. Ještě dotaz... má 12AC nějakou výhodu? Méně zatěžuje měnič?
CHATEAU LA CAR 380
r.v. 1988 :^
dukeczdukeczČlen
jarous350 napsal:
Výchozí je střídavý (na vstupu ze zásuvky), ten se pak musí usměrnit na jednosměrný. Usměrňovač musí odpovídat příkonu spotřebičů. Takže si myslím, že je to z důvodu úspory výrobních nákladů a zjednodušení měniče napětí. Usměrňovací můstek navíc hřeje.
Při napájení z baterie jde vše na jednosměrný, po připojení do sítě potřebuješ jednosměrný na čerpadla.
Klasické žárovky ale fungují stejně na střídavý i jednosměrný, takže nepotřebují usměrňovací můstek, takže není důvod ho pro ně do měniče přidávat.
U nových karavanů jsou ale místo klasických žárovek LEDky, které při střídavém blikají jak strobo, takže se proud usměrňuje i pro ně.
Mimochodem kdyby někdo chtěl, mohu podarovat minimálně používané LED žárovky s paticí BA15s (mlhovka) a BA15d (brzdové + obrysové) - používá se pro svícení uvnitř světel karavanů. Všechny LEDky jsem z karavanu vyházel, jsou nebezpečné pro zdraví při používání před spaním. Mám ji víc kusů.
S tou nebezpečností to nebude tak hrozné:
http://v-tac.cz/c...-osvetleni
A ještě malý dodatek to trafo s usměrňovačem není měnič, ale zdroj.
Měnič je něco jiného.
dukeczdukeczČlen
Zdenek a Alena napsal:
Měničem myšlen celek - viz původní dotaz na měnič jako na krabici.
Nedá mi to - jen jeden detail k těm ledkám - to vyjádření prodejce ledek je ignorace fyziky. Zjednodušeně - když se k někomu otočím zády a nevidím ho, tak to neznamená, že on nevidí moje záda, tzn. když světlo nepůsobí vizuálně modře, neznamená to, že neobsahuje modrou část :)
ale to je věc každého, čemu uvěří, nicméně u mě jsou ledky k darování
dukecz napsal:
pravda o té škodlivosti bude někde na 1/2 : http://www.veroni...&i=452
Měniče viz tenhle článek: https://www.deram...peti-a-ups
:_
PhanTomPhanTomČlen
K tomu audio v karavanu. Obyčejným rádiem do nevyřešíš. Je potřeba buď takové radio, které DSP (neboli digitální signálový procesor) má, jako například v mém případě ALPINE 178BT http://www.prohifi.cz/autoradia/alpin...-cde-178bt . DSP ti umožní jednak detailně nastavit equalizery pro každý reproduktor zvlášt a hlavně - upravit zpoždění mezi jednotlivými reproduktory tak, aby se to mezi sebou "nemlátilo". Je to sice trochu opruz nastavit,ale výsledek stojí opravdu za to.
A samozřejmě vybrat adekvátní reproduktory. Vpředu mám opět Alpine, SPR-50 http://www.prohifi.cz/reproduktory-do...ine-spr-50
V zadní části, tedy ložnici, kde mám TV jsou pochopitelně větší a to typ SPR-60. http://www.prohifi.cz/reproduktory-do...ine-spr-60
Pokud chceš aby to trochu hrálo, chce to samozřejmě i kvalitní kabely, obyčejná dvoulinka sice repro rozezní taky, ale není to ono :)
No a jestli chceš ALL-IN-ONE řešení, tak se podívej na stránky www.jehnert.com. Tady se dá pořídít komplet sestava jak pro obytné auto, tak na karavan. V tomto směru jsou profíci. Možná i u mne dojde ke změně a stavající sestava půjde ven a nahradím ji tímto http://www.jehnert.de/en/shop/motorho...ping-area/ :)
Tož tak...
TandyČlen
dukecz napsal:- to vyjádření prodejce ledek je ignorace fyziky.
Ano lidé věří lecos a leckomu, ale připusťme že alespoň chápou na co je oko milióny let zvyklé. Ovšem pokud máš to štěstí, že na vysoké škole v rámci laboratorních prací můžeš provést spektrálni analýzu slunečního světla, a výsledek porovnat se spektry různých náhradních zdrojů světla, pochopíš, že kolem je spousta prodavačů. Lidé věří prodavačům a rádi si nechávaji od nich poradit. Zřejmě to tak je od doby kdy se prodavači drželi hesla - poradíme a posloužíme. Dnes prodavač musí za každou cenu prodat a v tomto duchu a takovou hodnotu mají i jejich rady. Takže soudobé heslo prodavačú by znělo nejspíš - prodáme a osouložíme. A když nemohou prodat, tak alespoň to druhé.
Tatifer
Tak mám jenom 12DC, včera jsem na to koukal.
Koupil jsem MP3 Pioneer autorádio. S reprákama cena 2tis.Kč, což bych řekl, že jako hudební kulisa ke hraní stolních her a karet je až zbytečnej luxus.
PhanTom: Ten komplet, to je předpokládám cena včetně karavanu :D
CHATEAU LA CAR 380
r.v. 1988 :^
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: radekpajdla, miro, karlosVW, Zdenek a Alena, Vita, Fun, Milan Pelikan, jarous350, dukecz, PhanTom, Tandy, radekkork
43,939,978 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.26589 sekund | Průměrně za: 0.26589 (0) sekund | Dotazy: 147 | Použitá paměť: 2.35MB/2MB
