Přátele poraďte máme problém. Lednice Dometic RM7361 88 litrů přestala fungovat na plyn , na proud chladí normálně.Po natočení ovládacího kolečka na pozici chlazení plynem začne blikat žlutá kontrolka , která jináč signalizuje prázdnou láhev . Plyn v láhvi máme, všechny ventily jsou otevřeny , co však není slyšet je cukání elektronického zapalovače ,.že by byl vadný ,nebo porucha může být ještě jinde měl jste někdo už takovou závadu .
furgonČlen Přidáno
před 14 letzkus se podívat jaké máš napětí na baterce, mě baterka odešla a nešla ani lednice na plyn
Jarda a Zuzka
Fiat 2.3 Carado 448
Přátele fakt nikdo z Vás neměl takou poruchu na ledničce, anebo kdo se z Vás význa v ledničkách poraďte.
Ahoj. Mal som ten istý problém. U mňa za to mohol zlý kontakt na plošnom spoji. Do piezozapalovania nešiel prúd, takže som očistil všetky konektory pripojené na plošák a ono to začalo fungovať.
Prosím Tě kde ten plošný spoj si měl ? Přes montažní mřížky z venčí , lze vidět zapalovácí modul , odpojovácí ventil, hořák atd. , ale žadný plošný spoj nevidím , nebo jsi tím myslel očištění všech plošných konektorů , kterými jsou jednotlivé části propojeny ?
My máme plošný spoj s celou elektronikou za spodnou vonkajšou mriežkou. Za ňou je pod plechovým krytom tryska,elektronický ventil a piezozapalovanie(tento plech máme vpravo).Vlavo je druhý plech pod ním je plošák.Po zapnutí na plyn sa má spustiť piezozapalovač a el.ventil má potom pustiť plyn.Mne po zapnutí chladničky sa po chvíli rozsvietila kontrolka, ktorá signalizuje, že nie je plyn. Ale všimol som si, že ani sa nesnažila zapáliť.Skúšačkou som zistil, že na piezo nejde prúd a po káblikoch som našiel miesto na plošáku odkiaľ ten prúd má prísť.U mňa bola chyba v tom, že konektory nemali kontakt.Ešte pre upresnenie, naše auto je z roku 93, máme tam chladničku asi 140l, s automatickým prepínaním plyn/12V/220V, tak ako je to v dnešných autách. Ahoj Braňo.
