Ahoj všem.mám dotaz..na obytce-nástavba LMC je nádrž na pitnou vodu umístěna pod autem, zároveň je vyhřívaná vzduchem z kabiny a je v celoplastovém zateplení bez jakéhokoliv vypouštáku vývodu atd...máte někdo zkušenost či znalost jak na zimu i po výjezdu vypustit zbytkovou vodu??podotýkám čerpadlo není v nádrži.... skutečně se musí čerpat až do ev.sucha?díky za ev.odpovědi.
Mirek a JirinkaČlen Přidáno
před 14 letTo se mi nezdá,díval jsi se dovnitř nádrže ?? Já mám od šroubovací uzávěr a na dně špunt jak v umývadle.
http://tvsat.rajc...Asi jsem šátral málo,nechtěl jsem se moc namočit:) ale to pak teče ven jen nějakejma škvírama ven??
před 14 letJo teče to někudy pod auto
http://tvsat.rajc...ladisČlen Přidáno
před 14 letJe to normální. Já u přívěsu nemám taky žádnný vypouštěcí ventil, tak pokud to neodčerpám čerpadlem, tak musím tam, kde přezimuje karavan ,nasát hadičkou a vypouštět do lavoru a pod. Pochopitelně v hadičkách zůstane zbytková voda a letos při mrazech mi to dokonce vyrazilo část kohoutu na vodu v koupelně. Letos budu tedy hadičky nějak muset ještě pusou profouknout. Prostě je to n e d o k o n a l e vyřešeno! ahoj:)
LefikČlen Přidáno
před 14 letNevím esli je to správně, - ja tak jeden výjezd před zámrzem votevřu vypušťáky nádrž, bojler + oba odpady + kohouty sprcháč a dřez prostě fšechno otevřeno - nad kanálem doma, pak někam jedu pořád vše otevřeno a vona ta voda ta zbytková - jak se autí kejve tak ňák zmizí. Každou zimu sem úplně nasuchu. :)
U mne je vypouštění nádrže na ventilu vedle nádrže a na čerpadle (taky vedle nádrže) je klasický schrader ventil na tlakové vypuštění rozvodu vody pomocí tlakového vzduchu.
Omnia mea mecum porto
!y!u:a:a
furgonČlen Přidáno
před 14 letjá měl taky LMC a nádrže pod autem v dalším obalu kam se fouká teplý vzduch,ale měl jsem v rohu nádrže klasický kulák, apod takovými kryty byli i čistící víka.
Jarda
Jarda a Zuzka
Fiat 2.3 Carado 448
Musím to celý ještě jednou prokoukat taky se mi zdá divný že by se nedala vypustit a musela se pouze vyčerpat ale zespodu žádný kohout nic celý zakrytovaný:|
furgonČlen Přidáno
před 14 letoba kohoutky byli ze strany spolujezdce, jak pitná tak odpadní
Jarda a Zuzka
Fiat 2.3 Carado 448
Měl jsem LMC r.v.2001, obě nádrže vyhřívané, odpadní měla vypouštěcí kohout na straně spolujezdce (ovládal se zevnitř nasazovací klikou), nádrž na čistou vodu měla uvnitř "špunt" jako v umyvadle, ale před vypuštěním se musela oddělat krytka výpusti, aby to mělo kudy odtéci. Pokud se krytka nezadělá zpět, může v zimě špunt přes noc vymrznout a když se přes den oteplí a nádrž se ohřeje může voda vztéct z nádrže a jsi na suchu - mám vlastní zkušenost. Jinak LMC mělo několik vypouštěcích ventilů na vypouštění zbytkové vody z hadic (červené páčky na hadicích), určitě jsi projdi všechny hadice. V mém byly dva ventily pod sedačkou a jeden pod kuchyňskou linkou. Auto už sice nemám, ale pokud bys potřeboval nějaké info klidně písni SZ.
sstaryyNováček Přidáno
před 13 letNazdar lidi. Tak zima se blíží a jde se vypouštět voda. Jsem začátečník a potřeboval bych poradit jak dostat vodu z trubek. Pročetl jsem vše možné tu na foru a mám z toho trochu guláš. Vlastním pěkného "angličana" taže vypouštění nádrže vody pro mě odpadá, páč prázdný barel hodím přes zimu do sklepa. Ale co ty rubky... Dneska jsem je všehny profoukl (ústy) manželka bedlivě sledovala všechny otvory a ze všech voda vytekla a pak už bylo slyšet jen vzduch (a pěkně mě bolela hlava). ALE nevím jestli to stačilo.
Začal se mi velice líbit nápad s tím, že jak do odpadu tak do trubek - normálně čerpadlem si nasaju vodu zimní směs do odstřikovačů a nechám ji tam přes zimu. Vodu z trubek stejně nepijeme - jen na umytí nádobí a pod... Pitnou vozime v solo kanystru vevnitř. Co vy na to??? Je to velká blbost???
Díky za info
RobertČlen Přidáno
před 13 letKdyž vodu vyfoukneš a žádná tam není (při foukání pusou určitě poznáš, že už je voda pryč), tak nemá co zamrznout, proto je naprosto zbytečné tam nasát chemii. Těch pár kapek, které tam zbydou, nemají žádný význam.
před 13 letOk... Vice mene jsem to tak bral, ze nejaká kapka zas tak nemuze uskodit. Ale napad s vodou do ostrikovacu se mi taky zamlouval... Asi na to kaslu a nechám tak... díky
Petr a HanaČlen Přidáno
před 13 letNa vytlacovani vody z hadiček,používam pumpu na člun,pak hlava bolet nebude!)
Zdobik 88Člen Přidáno
před 13 letKarel Prokop napsal:
Bytostně nechápu jak někdo může do řádu s pitnou vodou nalejt směs ethanolu, glykolu a dalších vyšších alkoholů včetně METHANOLU !!!!
To all:
OPOVAŽTE SE DO PITNÉHO ŘÁDU LÍT NĚCO JINÝHO NEŽ PŘEDEPSANOU CHEMII !!!
100% souhlas s Karlem a ještě bych chtěla podotknout, že pokud by se vody s fridexem, nebo nedej bože fridexu napil pes, tak u něho dojde k selhání ledvin, které může vést až ke smrti pejska, je to pro ně jed. Tak na to fakt bacha. Marcela
Necestujeme abychom utekli od našeho života, cestujeme aby nám neutekl život.
Karel a Marcela
haskyČlen Přidáno
před 13 letZdravím.Já při zimních výjezdech,vždy pří návratu otevřu všechny kohouty a než dorazíme domů voda se vyšplíchá a nemá co zamrznout - já si myslím že je to jednoduché a spolehlivé.
Me2dČlen Přidáno
před 13 letDo pitného řadu dává směs do ostřikovačů jen veleblb, proboha koho to napadlo? Ještě pohádku o tom, že to pak důkladně vypláchneš.:o:(
JirkacČlen Přidáno
před 13 letjestli jste to nečetli,tak ten okruh nepoužívá na pitnou vodu .Tak se do něj hned tak nepoštějte,byla to od něj pouze úvaha.
Jirka
