VZDUCHOVÉ PÉROVANÍ ALKO-CHASIE FIAT DUCATO Made in CZ jinak 65 000 kč s montaží v německu
Upravil kane44 dne 19.10.2010 08:55,
před 14 let
kane44 Připojili následující obrazek:
Ahoj vyroba cca 5 dni Možno vidět v Hradci Králové.Pokud bys měl zajem mame tu měchy, šrouby,hadice na ALKO CHASIE
SmrzČlen Přidáno
před 14 letMám prosbu, dají se měchy u Vás namontovat a co vše stojí?
Dík
Ivo
WhitePerlNováček Přidáno
před 14 letahoj, ako je vlastne zaistene aby sa nafukoval vzdy ten mech na ktory sa auto naklana? (teda ak to je tak)
dik
VitaČlen Přidáno
před 14 letno, kompresor je jeden, rozvody a budíky dva = oba měchy se nafouknou současně na nějaký tlak, a ten jeden potom upustím. Tak je to u mne. (v mé sadě byl i autoventilek = mohu nafouknout u pumpy, pokud třeba selže kompresor)
PecaČlen Přidáno
před 14 letMěchy, které se standardně montují na obytná auta nejsou vzduchovým pérováním v pravém slova smyslu, jedná se pouze o POMOCNÉ přídavné měchy. Tyto měchy nemají automatickou nivelaci a tudíž pouze celkově přitvrdí a přizdvihnou auto což může být ve většině případů kontraproduktivní, neboť většina výrobců mám již od výroby auta nakopnuté na čumák. Existuje i kompletní sada pro předělání obytného vozidla na vzduchové pérování v pravém slova smyslu tedy kopletně clého vozu ( předek i zadek ) včetně automatické a manuální nivelace. Tento systém však stojí s montáží skoro 200.000,--Kč což je podle mého naprostý nesmysl.
Petr Klamt
tel.: 00420 777 907 674
email.: klamt@seznam.cz
viera a vladoČlen Přidáno
před 14 letHm,hm mám dva budíky jeden kompresor dva ventilky , keď to natlakujem a zmačknem hociktorý odpúšťajú obidva rovnako .Podľa toho čo tu píšete asi chyba montáže.
viera!l a vlado!y
koľko vzletov toľko pristátí!
Mirek a JirinkaČlen Přidáno
před 14 letVlado je to chyba montáže.Krátce-kompresor,rozdvojka na dvě větve,zpětný ventil v každé větvi, pak následuje v každé větvi rozdvojka,jedna trasa k měchům,druhá k budíkům,tam pak v každé větvi rozdvojka,jedna do měřáku,druhá k ventilku/tlačítku/ na odpouštění. Podle mě,tam asi nemáš ty zpětné ventily,ty jsou nutné v každém případě,bez nich se tlak vrací s jedné strany do druhé,tak jak píšeš.
http://tvsat.rajc...jojoČlen Přidáno
před 14 let
Má to být na trhu až za rok. Tu cenu si zjistil kde ?
Jarek + Jindřiška
Fiat Ducato 250L, 2,3JTD, L3H2, vlastní vestavba do dodávky
před 14 letTak teraz mam chaos, ta standardne predavana sada od Alko (a inych) nema automaticku nivelaciu pocas jazdy ako napriklad autobus?..
před 14 letMirku niečo tam asi budem mať, vedie to / hadičky a el. káble / k niečomu čo vyzerá ako elektromagnetický ventil. Je tam relátko - funkčné, ale celé je to narvané do motorového priestoru a síce strašne neprehľadne.Teraz bude asi pekné počasie tj. ľahnem na to a uvidím.
viera!l a vlado!y
před 14 lethmm... ako tak čitam, asi mate každy niečo ine vo svojich autičkach...
to s tymi dratkami a hadičkami bude asi nejaky proporcionalny ventil ktory to cele riadi aby sa to tak nenaklanalo. Uvidime buedem dalej patrat a určite to tu potom vylepim.
TomykČlen Přidáno
před 14 letkdyž jsem koupil čundrbednu tak mi předchozí majitel po dotazu na vzduchové odpružení ukázal manometr na palubce (jeden, se třema výsečema dvě červený a mezi nima jedna zelená) pod manometrem ventilek a vysvětlil: pokud je ručička v zeleným vše ok, pokud mimo ať nízký tlak či vysoký špatně. Potom přifouknout nebo odfouknout Navíc dle jeho slov poté co si auto přivez z D než mě ho prodal (dva roky) ani nefoukal ani neupouštěl. V autě žádnej kompresor neni.
Auto je Peugeot J5 1990 jak dlouho tam jsou měchy a z kterýho roku netušim.!)
Tomyk&Jana&Betka, čuba Klára a pes Benny
Dethleffs 560 na Peugeot J5 2,5D jménem Abobus Jonáš :^
Upravil Tomyk dne 07.10.2010 21:33,
před 14 let1) Mam na prodej kompletní sadu přídavných měchů na Alko-chasie pro fiat ducato(šrouby,matky,měchy,hadice,)
2)Automatická nastavení výšky zadní nápravy VŮČI PŘEDNÍ NÁPRAVĚ LZE NA ALKO CHASIE NAMONTOVAT
3)Automatická nastavení výšky zadní nápravy při stání na nerovnosti LZE NA ALKO CHASIE NAMONTOVAT
4)Nevim jak jiné ALKO CHASIE ale toto alko chasie NEMÁ REGULÁTOR BRŽDĚNÍ ZADNÍ NÁPRAVY takže nezáleží na výšce zadní napravy
Upravil kane44 dne 18.10.2010 16:32,
před 14 let
