ahoj řešim problém jak co nejlevněji vymyslet ohřev vody na sprchování bud na plyn nebo elektriku do 650w nemáte někdo nákej nápad:v
Mě se ohřívá voda v bojleru, když topím v topení nebo na 220V, nevím co to je za typ, ale můžu se podívat.
Ahoj Tom.
CharlieČlen Přidáno
před 16 letMne vyrábaju bojler z plechu podla rozmerov kufra. Bude tam 300W spirala a tyčový termostat. Teplu vodu bude vytlacat pritekajuca studena. Bojler bude hranaty cca 30 litrov.
Pokud máme ele. tak bojler, když je slunečno solární ohřev a když je nejhůř, tak ohřeji na plynu vodu, nebo naberu u pumpy do přenosné sprchy od Admina . Sprcha má čerpadlo na 12, má i topné tělísko, ale to nepoužíváme. Toto řešení nám plně vyhovuje, jsme jenom dva. Všem ahojda Dáša a Luboš.:_
díky moc všem za rady plynový bojler super ale ta cena nic moc přes topení by to bylo dobrý ale nemam topení s rozvodem tepla tak jsem zase v háji ale něco teda musim vykouzlit :x
LukasČlen Přidáno
před 16 letJá řeším podobnej problém. Zatím jde jen o " laboratorní testy", ale už to funguje. Mám doma 2 spirály na 12V (každá 120 Watt), jsou demontovány z 12V varných konvic, které koupíte u pumpy, nebo v hypermarketu. Zatím jsem s tím zkoušel ohřívat 20 l vody v kanystru. Není to žádnej fofr, ale ohřeje se to. Můžu to živit z nastartovanýho auta, popř. z trafa....V katalogu Frankana (www.karavan.cz) to prodávaj jako komplet " ponorák", ale má to jen 75 Watt a chtěj za to 85 Euro (obj. číslo 302/057)....
Rapiďáci, tel: 725 707 636
Upravil Fun dne 15.01.2008 22:24,
před 16 letAhoj,musím se ozvat:_
75W ohřev je tak proti zamrznutí,rozhodně tím 5-20l vody neohřeješ.Na 300W těleso bodeš 20l ohřívat na 50°C cca 5h.To je docela dlouhá doba.Při spotřebě 25Ah(12V) je na jedno ohřátí moje baterie prázdná a i Tom,který je se svou 225Ah baterií velmi dobře vybaven,by toto řešení zajísté neprosazoval.Tedy je jasné,že mužeš zapomenout na nezávislost karavanu a potřebuješ 220V přípojku.V tom případě nevidím důvod proč nepoužít větší výkon tělesa.
Ještě k ohřevu rozfukem.Stačí z topení natáhnout teplovzdušnou hadici s ventilátorem k bojleru a dále kam je libo.Bojler má dvojitou stěnu a přez noc se spolehlivě ohřeje.Na těch 5l se osprchujeme dva.Míchá se se studenou,jedna osoba 5l sprchovací vody.:_:r
to byh mohl skusit stou hadicí a ventilátorem to by mohlo fungovat nechce se mi do toho moc investovat koupil jsem takovou starší (starou) vraždu jenom na vyskoušení jestli nás to vubec bude bavit tak uvidíme časem jestli pořídíme něco novějšího;n
BobikČlen Přidáno
před 16 letbizon1111 přijed 1x na vyjezd mezi nas a ja garantuju že tě to bavit bude ;);t
ahojky díky za pozvání už jsme se doma otom uvažovaly že někdy mezi vás vyrazíme jestli tam zapadnem mezi vás:D
mimayinNováček Přidáno
před 16 letNejlevnější ohřev vody je samozřejmě přes solářní panel - gelovou baterii, ale dlouhodobě je to únosné jen v létě. Ohříváme vodu přes Trumu (300W) a také rozvod teplého vzduchu. V zimě, na jaře a na podzim přes centrálu, v lété někdy i přes solár. Plynový ohřev je výkonnější, ale problém nění v ceně bojleru (vždyť je to investice na delší dobu), ale v tom kolik pak už člověk při delším výjezdu toho plynu musí vozit.
My jsme měli v karavanu již zmiňovaný el bojler Truma 300W a ohřev vody přez centrálu trval 45 minut tak doufam že vám to někomu pomuže elektrocentrála Asist ahoj:_
PetrNČlen Přidáno
před 16 letMy jsem měli ve starém karavanu el.bojler ELGENA 3 litry - 660 W, a sprchovali jsme se v pohodě!! Teď máme "Warmwasserzentrale" 5 litrů - 800W, a není co řešit! Voda je nastavitelná 30 - 80°C. Nikdy jsme se sprchou ( s teplou vodou ) neměli žádné problémy, sprchujeme se každý večer!! ;t Cena bojlerů je 140, resp.320 EUR.:k
Bizone hlavně nevymýšlej vymyšlené.... Koupíš bojler, 15 metrů hadice, 2 rozdvojky Y a když nebudeš chtít měnit vod.baterie, můžeš koupit MIX ventil, který Ti do baterie na studenou vodu přivede vodu už namixovanou..... Nic na tom není!!:_
Upravil PetrN dne 03.02.2008 00:17,
před 16 letconnyČlen Přidáno
před 13 letAhoj,
jedinym rozumnym resenim je LPG ohrev.. Opravdu, elektrikou to tahat je mimo realitu pokud nejsi napichnuty na rozvod..
S tim zabudovanim do rozfuku tepla je to fajn, ale moc nezavisle to neni.. Nedovedu si v lete predstavit ohrivat vodu na nadobi a zaroven si topit v aute :)))
Ja mam 30l ohrev LPG a mam to ohrate na cca 50C zhruba za 15minut.. Mozna i mene..
Staci jen privod plynu, zadna elektrika, vsechno je sobestacne a samostatne..
Americky obytnak. Zere to, nejede to, ale to neva..
Martin a MarketaČlen Přidáno
před 13 letLevně a zatím stačí.Ohřeju vodu v konvici zředím v umyvadle cca,5,litru slušnou vjetší houbu a je sprcha hotová.:D
