Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Couvací senzory nebo kamera ?: TECHNIKA - Caravan24.cz
PepaKPepaKČlen
Přidáno před 14 let
Rozhoduji se zda do obytky pořídít couvací senzory nebo kameru. A když kameru tak jakou ? Jaké jsou vaše zkušenosti ?
Přidáno před 14 let
Asi oboje !y Já osobně jsem zvolil kameru,jednak nevidím vůbec dozadu přes nástavbu a jen boční zrcátka jsou pro mne málo. Volil jsem klasickou soupravu po drátech,jednak stejně jsem musel tahat + a - 12V napájení a to pod klíčkem,to znamená,že se zapne jen po nastartování motoru a když vypnu motor tak se vypne kamera i monitor.Hned jsem natáhl stíněnou dvojlinku,pro případ rozšíření o další,třeba na pohled do nástavby.Jinak při jízdě stále zanutá a slouží mi jako zpětné zrcátko v osobáku.Je nutno vybrat soupravu pro auta,tedy s možností stranového otáčení,aby odpovídala strana,straně stejně jako u klasického zrcadla.Člověk pak jede v klidu a ví co se děje za ním.Je třeba odzkoušet praktický sklon kamery.Celá souprava stálo kolem 5000Kč.Senzory by byly také dobré,ale i nahoru,poněvadž boky a zadek člověk jak-tak vidí,ale že je také vysoký to se často zapomene :he
adamBČlen
Přidáno před 14 let
Mám zkušenost jen s osobním autem. Měl jsem kameru, teď mám senzory. Pro mě je lepší vidět než slyšet. Navíc senzory pořád pískají - při zařazení zpátečky (možná to jde vypnout, ale by zase ztratily polovinu toho proč tam jsou). Já osobně se přikláním ke kameře (když nebudu brát v úvahu cenu).
homatČlen
Přidáno před 14 let
kamera mne právě opustila a tak řeším podobný problém, zatím se mi nejvíce zamlouvá tato zdvojená: http://www.carlights.de/rueckfahrvide...krfs1.html
Omnia mea mecum porto
!y!u:a:a
liborvoliborvoČlen
Přidáno před 14 let
Na obytce mám kameru,na dodávce ( boxer ) senzory...a ty u mě vedou, su zvyklej koukat do zrcátek a poslouchat pípání...s obytkou couvám a pak zjistím,že na obrazovku stejně nekoukám a čumím do špíglů. Asi je to o zvyku...senzory mám o rok dýl a hlavně s boxerem jezdím každej den.
A teď babo raď:he
karlosVWkarlosVWČlen
Přidáno před 14 let
Také se třeba dá instalovat rádio s displejem,které přehrává DVDčka a má třebas i BT handsfree a kvalitní couvací kameru v setu zdarma:
http://www.sounds...amera.html
nebo pokud opravdu jen monitor + kamera:
http://www.sounds...tml?page=2
http://www.sounds...amery.html
pro náročnější je možnost kombinace rádio+dvd+bluetooth (integrovaný Parrot)+navigace (v češtině,integrovaný Garmin)
http://www.sounds...260bt.html
případná lehká sleva pro C24 je ještě možná.
Jinak já dal do auta autorádio s DVD a na auto i karavan kameru,které si přepínám když zapojím karavan za auto.Ty kamery se bud dají zapojit na couvací světlo - pak jsou ve funkci jen při zpátečce nebo na koncová světla a jsou ve funkci při rozsvícených světlech a tudíž lze sledovat obraz za sebou i při jízdě dopředu nebo i na ten "klíčkový" proud.
Couvám taktéž podle zrcátek,ale obraz z kamery mám jako informační k čemu,že se blížím se zadkem karavanu nebo co se za mnou děje třeba při jízdě po dálnici...nebo stání v kolonách.
1970 + 1977 + 2002
Fiat Ducato EuraMobil PRS695SB
Upravil karlosVW dne 16.06.2010 20:55, před 14 let
homatČlen
Přidáno před 14 let
Karlosi, vidím, že této technice budeš rozumnět, tak bych tě poprosil o radu. Jak jsem psal výše zřejmě mi odešla kamera, zobrazuje se mi jen bílá obrazovka, když zapojím na aux vstup DVD, vidím obraz. Původní systém je kamera a crt monitor od ELRO (Parc5), monitor vypadá ještě funkční tak ho nechci vyhazovat. Problém je s připojením kamery. Kabel, který vede od monitoru ke kameře má dinový konektor, jako třeba S-video, přes tento kabel jde napájení obraz, zvuk a kostra a signál pro noční vidění. Kamera nemá jiný přívodní kabel než tento, a teď má otázka, existuje kamera, kterou lze takto připojit místo původní, abych nemusel tahat další dráty?
!y!u:a:a
Přidáno před 14 let
ahoj,no kamery ,které mají konektory podobné konektoru S-Video existují,ale není jisté zda pinové zapojení bude shodné jako u tvoji kamery :( myslím si,že pokud neseženeš origo kameru jakou již máš tak budeš muset tahat new kabely.
Ještě se ale přesvědč zda do kamery jde opravdu + a - (třeba na rozpojeném konektoru...aby třeba nebyla kamera bez proudu a to se ti pak bude zobrazovat třeba na displeji to co se zobrazuje.
Pokud by jsi měl ještě další dotaz,tak mi písni na karlosvw@email.cz abychom tu nekazily vlákno plkáním o něčem jiném než je určeno.
1970 + 1977 + 2002
PepaKPepaKČlen
Přidáno před 14 let
[http://www.soundshop.cz/2119-pioneer-avh-3200bt-zdarma-couvaci-kamera.html
DVD u toho Pioneera lze připojit i na normální televizi LCD ?
karelHkarelHČlen
Přidáno před 14 let
Já mám na bydliku tady tuto http://www.gme.cz...5-176.html + http://www.gme.cz...5-135.html + 10m prodlužovák = 3220Kč cena za komplet. A zatím spokojenost.
VasuVasuČlen
Přidáno před 14 let
Také mám na obytném autě couvací kameru a jsem nadmíru spokojen, hlavně couvání na překážku. Pro šikovné elektroniky - vše se dá levně koupit v GM elektro. LCD monitor 11 palců s několika video a audiovstupy a kamera s nočním viděním a mikrofonem do 3000 Kč
Když mi někdo v noci chodí kolem auta, pomoci dálkového ovládánání zapnu monitor a vidím a slyším. Když jedu, přepnu si vstup na další kameru a vidím, co dělají v autě vnoučata.
Ahoj Vasu
bumlbumlČlen
Přidáno před 14 let
karelH napsal:
To je super...jen mi rekni jak to zapojit?Za klicek ?Ma to moznot tam dat dve kamery?Dekuju
Přidáno před 14 let
Monitor umožňuje připojení 2 kamer /2xvideo vstup/.
Kamera je přesně ta co mám i já-jedna asi s nejlepších.
Zapojit pod klíček-pokud bude sloužit jen při jízdě-tuto variantu mám já.Odpadá další vypínač a nemusím myslet na to zda jsem to celé vypl.V opačném případě je nutný nějaký vpínač,poněvadž by to stále bylo pod proudem a odebíralo by to proud s baterie.Poněvadž uvedený moitor má pouze obraz tak bych to neřešil a zapojil pod klíček,poněvadž asi na nějaké přehrávání filmů apd. jej používat nebudete.Mám jej umístěný nahoře tam jak bývá zpětné zrcátko.Odkoukal jsem to od výrobce nástaveb pro převoz koní,mají to přesně tak.Používají dvě kamery,jednu zadní couvací a druhou na sledování vnitřku nástavby,kde jsou koně.
karelHkarelHČlen
Přidáno před 14 let
buml napsal:
karelH napsal:
JoJo mám to zapojené za klíčkem resp. na spínaném + od rádia. Monitor má dva video vstupy a pak už si jenom přepínáš která kamera se bude zobrazovat.
Jarek seniorČlen
Přidáno před 14 let
KarleH, kde máš tu kameru namontovanou ? Předpokládám, že máš bydlík v avataru, né tedy karavan. Pokud máš kameru na střeše vzadu, jak vidíš oba zadní rohy bydlíku a kudy taháš kabel k monitoru ? Dík za informaci.
Jarek seniorČlen
Přidáno před 14 let
Teď jsem zjistil, že v avataru nemáš nic, překoukl jsem se.
karelHkarelHČlen
Přidáno před 14 let
Kameru mám co nejvíc nahoře jednak kvůli úhlu výhledu, aby byl co největší a druhak kvůli nenechavcům aby na ní nedosáhli. Spodní hranu obrazu mám nastavenou asi 20cm za auto, takže rohy auta přímo nevidím. Ale celkově na šířku zabírá celkem dost. asi tak... kdybych jel po tříporudé silnici uprostřed tak vidím skoro celé vedlejší jízdní pruhy.
Kabel jsem táhnul přes horní skříňky a byl to docela vopruz, že bych to snad příště protáhl radši pod podlahou.
Fotku do avatru jsem línej vkládat tak alespoň takhle: http://www.hrscat...
dcpajadcpajaČlen
Přidáno před 14 let
to KarlosVW: jak máš řešeno zapojení kamery na karavanu-přechod mezi karavanem a autem? ten nápad dát kameru i na karavan se mi zamlouvá, ale nevím jak řešit přechod. samostatnou zásuvkou do které schovám cinče?
P.S. kompozitka přišla OK, díky.
bumlbumlČlen
Přidáno před 14 let
Kamera co nejvice nahore kvuli nenchavcum je super jenza ja tam mam zebrik a zahradku a tak k tomu kazdy muze:-(
Jarek seniorČlen
Přidáno před 14 let
Nahoře na zehrádku se nechá dobře umístit na ten střední úchyt a upravit tak, aby to bylo téměř neukradnutelné, ale mě se KarleH jedná konkrétně o detail, jak jsi se s kabelem dostal do bydlíku. Máš díru ve střeše, nebo kudy ? Nejlepší by to bylo pod podlahou dopředu, ale jak se dostanu s kabelem od kamery po nástavbě dolů ?
44,510,561 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.29822 sekund | Průměrně za: 0.29822 (0) sekund | Dotazy: 142 | Použitá paměť: 2.3MB/2MB
