TonikČlen Přidáno
před 14 letNenašel by se někdo šikovný v elektronice, kdo by uměl rozchodit (možná jen "sladit") venkovní čidlo teploměru, který používáme v karavanu?
Náklady samozřejmě hradím.
Tonik Připojili následující obrazek:
No pokud je venkovní čidlo v poho a není komunikace, tak bych googlit návod a řešil spárování čidla a stanice.
Z obrázku nieje čitateľný typ, výrobca a pod - prosím popísať....Ak sa umiestni čidlo blišie- napríklad vo vnútri karavanu - funguje ? Ako je to staré ? Má to bezdrôtové pripojenie - posielanie dát, alebo drôtové ... a pod .. rosím viac popísať a hlavne to onačenie a vek . Ak to nepôjde ani na menšiu vzdialenosť, a bude to bezdrôtové, treba pozreť baterku v čidle, či to nieje zatečené a pod ...
Upravil alexandr dne 06.06.2010 10:23,
před 14 letmiroČlen Přidáno
před 14 letNeviem či aj ten tvoj model, ale takto to funguje pri podobnom type:
Ak ich potrebuješ napárovať skús vymeniť baterku v čidle a v momente vloženia baterky (alebo ak má čidlo tlačidlo reset) resetnúť aj základňu. Dáš ju tým do módu kedy bude inicializovať pár sekúnd to čidlo. Baterky by mali byť dobré aj v základni. Inak je oslabená jej citlivosť. Prejavuje sa to tým že pri prijímaní bezdrátového signálu alebo pípaní pohasína displej.
veľa zdaru
Miro
TonikČlen Přidáno
před 14 letMiro trefil jsi to úplně přesně.
Ještě jednou jsem přeměřil baterky ve venkovním čidle - 100%.
Pak jsem sundal základnu, jestli tam ze zadu není nějak reset (nebyl). Přité příležitosti jsem překontrovolal baterie (podle zobrazení vypadaly v pohodě = číslice sytě černé). Měli ještě cca 30%.
Po montáži nových takřka okamžitě naskočil požadovaný druhý údaj. !n
(To bylo radosti...) Díky i ostatním.
