Potřeboval bych schema elektriky polointegrálu CI/italská výroba/ r.v 2002,elektroblok je za sedačkou řidiče,na jeho horní straně je řada pojistek,žádný vypínač,palubní baterie je pod sedačkou řidiče.Pokud by jste něco podobného vlastnili,prosím o kopii.Díky Olda
VitaČlen Přidáno
před 14 letOldo - přihoď fotku, myslím že výrobců elektrobloků bude méně než typů aut.
Karel ProkopČlen Přidáno
před 14 letSchéma elektriky bude problém sehnat. Obávám se. My děláme elektriku pravidelně a pořád, ale schémata MT, Calira (Truma), Schaudt, EBL ani ostatní výrobci nebyli schopni (ochotni) dodat. Je to celkem logické: kdekterý žalud by se v tom vrtal, auto pak zahoří a kdo je vinen? Proto výrobci zásadně berou na servis celky vč. energobloků, desek od boilerů a topení a další prvky i od svých školených servisáků nebo generálních dealerů.
Něco opravit umíme a základní schémata známe - pokud je něco atyp, nezbývá než otrocky drát po drátu proměřit a zjistit co potřebuju vědět. I tak se běžně při identifikaci drátů dostáváme v časech od jednotek hodin až po celou šichtu. Co kus to originál. Každej pes, jiná ves.
Když to nepůjde identifikovat - je řešení přijet k nám. Identifikovat to dokážeme.
LefikČlen Přidáno
před 14 letKarle máš 90% pravdu, ja sem se tu taky ptal na schema CI, - nikdenic
Schema jsem chtěl proto, že mi u nově zakoupenýho starýho auta el. nešla a jako žalud sem zvyklej když něco neznám, tak si to přečíst na papíře, a podle papíru + co nefunguje se potom po zralé úvaze do toho začnu vrtat. :)
Rozchodil jsem to i bez schéma, zdroj potíží byla vyklepaná patice relé přepínajícího 220/12 v el.bloku. No, když sem el.blok rozdělal - děs a hrůza.Bastlírna největšího kalibru schovaná za naleštěným panelem. :D Je to normální? Dyk když to bylo nový tak to určitě stálo nemalý peníz. Za takhle provedenej plošňák by mě vyhodili hned v prváku (před 30ti lety).
LefikČlen Přidáno
před 14 letTakže ...., něco zbastlím, seženu si na to papír, vymyslím špičkovej design, a draze prodávám..to je smutný. Dyť bydlík je v pricipu jednoduchej. Ono je to nejspíš penězokoncepce, ty rozvody el. jsou dúmyslně a nesmyslně zašifrovaný + zadrátovaný, schema nět, tak do
prčic-zákazníku, jeď do autorizováného servisu... Nepočítali se zlatejma českejma ručičkama. :)
