tronicČlen Přidáno
před 14 letKarel Prokop měl na šikláku školení přesně na tento problém který popisuješ.I na www stránách s tím měničem píší že:
"Měnič lze použít pro napájení přenosných svitilen (ne výbojek, ale s úspornými žárovkami pracuje dobře), ručního nářadí (s přikonem do 600W), faxu, notebooku (některé typy napáječů notebooků nemusí správně fungovat - nedokáží si poradit s tvarem výstupního napětí měniče (modifikovaná sinusoida)), ventilátorů, dobíjení telefonů atp. v automobilech, chatách, lodích... s 12V, resp. 24V baterií.
Tady je ta příčina měnič je určen k jinému účelu než Ty potřebuješ.Má obdélníkovou periodu tzv.pilu.
Televize potřebuje vyhlazenou sinusovku s půlkulatými vlnami.
Nikdo Ti nezaručí že když TV na tento měnič připojíš tak se Ti nepokazí.To záleží na samotné TV buď to skousne nebo se odporoučí.:|
Bohužel - příště je lépe se nejdříve zeptat a pak kupovat.
Petr a SorenaČlen Přidáno
před 14 letJe to lepší se zeptat, určitě.. :-/ Ale na tom měniči je na samolepce přímo napsáno (pro televizi, rádio, PC....) přímo na štítku.. Není možné, že by měnič byl vadný? Měřil jsem ho při zátěži LCD a na výstupu má jen 195V...
Jiri MajkiČlen Přidáno
před 14 letRychle ho vrať a kup TV na 12 V
před 14 letTak ono nejde jen o TV nebo reciever.. Ale o nabití videokamery, foťáku, notebooku, mobilu.. :-)
tronicČlen Přidáno
před 14 letPetře,v tom odkaze na ten měnič nic takového není.Jestli si to ten prodejce nenechal vyrobit aby prodal.A druhá věc - z Aukra nikdy nevíš co kupuješ.
tronicČlen Přidáno
před 14 letTak na tomto odkaze už se o měniči nedozvíš vůbec nic.
Ale to bychom takhle mohli diskutovat do rána.Ty jsi chtěl poradit.Bohužel s tím nic dělat nejde.Buď si zvykneš na to že TV bzučí nebo ji nahraď jak píše Jiri Majki novou na 12V.
Měnič pak používej na to ostatní jak píšeš " nabíjení videokamery, foťáku, notebooku, mobilu..."
před 14 letJasné no, k výsledku jsme se dostaly.. :-) Děkuji za rady. Vypadá to asi tak, že měnič prodám a koupím jiný. Nemáte někdo nějakou radu na nějaký měnič, klidně slabší, ale aby mi s ním nebzučelo LCD?
Díky, Petr.
tronicČlen Přidáno
před 14 letKonečně první věcný a přínosný.Je to čistá sinusovka ale za trošku vyšší cenu.Výhodou je že si nemusíš zvykat na bzučení.Také tam přímo píšou na co je určen,takže můžeš reklamovat v opačném případě.
TajfunČlen Přidáno
před 14 letMusím se podívat do auta já mám měnič 2000W špička4000W je to pěknej macek ja ho zabudoval má to displej kde se ukazuje v % zatížení a stav baterky na 1desetiný místo ve voltech to sice trochu kecá ale pro orientaci dobrý zejtra se kouknu jak se to menuje jestli to na tom najdu ten displej sem si vyved na panel .
tronicČlen Přidáno
před 14 letZase se osvědčuje pravidlo, " Nejdříve se zeptej a potom kupuj."
Z toho odkazu na měnič jsem se nedozvěděl to hlavní.Nevím jakou má sínusovku.V tomto případě však Tajfun zboží prověřil a doporučuje ho.
