lubos1Člen Přidáno
před 14 letHezký večer, chystám se vyrobit vestavbu do Ren. Mastera a nevím pro jaké se rozhodnout topení - jestli plyn, nebo naftový teplovzduch. Na internetu jsem zjistil že plynové se dá pořídit výrazně levněji, ale výhody a nevýhody obou provedení mi nejsou známy. Můžete někdo poradit prosím?. Díky.
Karel ProkopČlen Přidáno
před 14 letNevím jestli jen topení nebo i ohřev vody (nový Truma Combi umí topit i ohřívat vodu naftou/plynem) je to klasický kombík jen má místo plynového hořáku naftový od Eberspächeru. Verze je jen v provedení 6kW. (velká spotřeba proiudu - 7A)
Pro pouze letní provoz bych zvolil kombinaci C3002 a B14 boiler (malá spotřeba - bez rozfuku - 0,5-2A)
lubos1Člen Přidáno
před 14 letOhřev vody nebudu mít, jedná se mi pouze o topení.
VeronikaTominoČlen Přidáno
před 14 letAk chces jazdit v zime, rad chodis na lyze, pripadne mas rad Skandinaviu, tak ako my, tak je podla mna nafta vhodnejsia.
U nas bolo naftove kurenie jedno z dolezitych kriterii pri vybere obytnaku. Natahovanie sa z PB bombami, riesit ci plnia aj cisty propan, zhanat miesta na vymenu, v roznych krajinach rozne ventily atd. :v
My mame Webasto Dual Top a absolutna spokojnost (aj ked mame zatial len par skusenosti), naftu tankujeme tak ci tak a o ine sa nestaram.
A skutocnost, ze to trochu viac huci a ma vacsiu spotrebu elektriny ako plynove, nam hore spominane vyhody hravo zatienia. Pozdravujeme
Tomas a Veronka:_
Tomas+Veronka+Matejko (8 rokov)+Terezka (6 rokov)+Paula (3 roky)+Lucia (4 mesiace), Rimor Katamarano 6, Ford Tourneo Custom
mr_antikČlen Přidáno
před 14 letTak ideální je mít obojí, ale do auta určitě naftu. Z německa se dá koupit za dobré peníze starší Eberspacher D2 nebo D3.
Docela dobrá věc je přikoupit ovládání mobilem nebo hodinama.
Co je u těch topení trošku problém je hluk (ventilátor, bufání výfuku, cvakací čerpadlo) a pak dobře pořešit rozfuky po autě (kabina, sezení, spaní). Ale všechno se dá vyřešit k dokonalosti.
chtěl jsem se zeptat, jestli nemáte nějaké vychytávky na zabránění úniku tepla posuvnými dveřmi a zadními dveřmi. Uvažuji i instalaci na zimu nějakých těsnících závěsů, tak z jakého materiálu by mělo být apod.
Díky
Ponka
Franta REZACČlen Přidáno
před 11 letBudu instalovat nezávislé topení. Určitě to bude nafta. Jen přemýšlím jestli vzduch nebo vodu.
- Rád bych topení dal pod auto.
- Jezdíme mimo zimní měsíce
A jedna věc mi není jasná. Když mám topení vzduch, udělám rozvody vzduchu a je to. Ale když mám vodu ? To je třeba udělat rozvod vody ( topení ) a na vedení dát nějaké radiátory s ventilátorem ?
Spíše bych se přikláněj na vzduch, ten není problém mít pod autem. Ale zase voda je větší komfort - asi. A teď babo raď. :v
Určitě horkovzduch, voda ti sice předehřeje i motor, ale sežere ti přes noc baterku a spotřeba nafty je také větší než u horkovzduchu. Lepší je horkovzduch namontovat dovnitř kvůly sání již teplejšího vzduchu do ventilátoru. Pokud budeš montovat pod auto je dobré udělat sání ventilátoru z vnitřku. Palivové čerpadlo jedině ven a upevnit přes gumový silentbloček nebo zavěsit aby necvakalo do kastle. Je vhodné ho kvůly hluku obalit třeba izolací na vodovodní trubky. Rozvod vzduchu flexibilní alu hadice. Prodávají v obchodech s kamnama jako vedení teplého zduch u- a za pár korun.
před 11 letDíky za názor. já jsem si to myslel.
je rozvod vzduchu nutný, ak je auto dobre zaizolované? Existujú totiž naftové piecky bez spotreby elektriny, ale bez rozfuku. Spotreba el. sa mi zdá dosť výrazná.
floridan79Člen Přidáno
před 11 letza sebe jsem rad ze mam v aute plynovej rozfuk.... fuci pekelne a teplo tam mam za 5 minut, mam totiz prtavou dodavku :-) za 15 min uz tam chodim v trenkach i ted v listopadu... kamos jezdi tirakem a ten jeho bufik na naftu to je hluk jak kdyz ja mam zapnutej motor... je bufik z tiraku to same co naftove topeni do karavanu? u toho bych se asi budil kdyby me to vnoci zapinalo. zato to my topeni spis tak vrni ze to uspava.
mam zrejme tohle, jen na 12V:
http://www.nezavi...ks-34.htmlFiat Ducato 280 Weinsberg Cosmos 1989 2.5TDI 4x4 (Kosmik)
