Tajfun napsal:
Měl bych prozbu jestli někdo neví jak je zapojená lednice Elektrolux trojkomb.na 12V uplně v levo vedle vyp.na 220V je červenej vyp.baterka vyp.má tři kolíkyproštřední kablík je hnědej dva krejni jsou bilí jde mě o to zapojit tělísko přímo na 12V mám přebytek 12V baterce sluníčko to vyrobí tak bych to chtěl cpát přímo samozřejmě by s to dalo i vypnout.
Zatím Vám neporadím, kam který drátek vede, ale napíšu obecné zásady, jak bývá zapojení provedeno a po event. proměření lze správné zapojení možno vydedukovat.
Okruh 220 V (já vím, je to mimo téma, ale ať je to úplné) je zapojen s termostatem tak, aby aparatura nikdy nevychladla, tzn. že termostat při vypnutí přepojí jen na poloviční výkon tělíska. Je to proto, že náběh absorbční aparatury trvá 2 - 4 hod., kdežto kompresorový system musí chladit do 10 minut, pokud ne, nemá cenu dál zkoušet.
Napájení 12V je bez termostatu a je určeno jen po dobu jízdy (tzn. relativně krátkou dobu) a není proto omezováno termostatem. Možná, že tomu odpovídá i životnost tělíska 12V. Výhodnější je ohřev plynem.
Vývody lze zjistit proměřením ohmetrem. Okruh 12 V by měl mít elektrický odpor cca od 0,6 Ohmu a méně, snad až 0,3 Ohmu, okruh 220 V má odpor daleko vyšší, v řádu celých Ohmů. Tělíko 220 V má vždy tři vývody, tzn. tělísko má dvě spirály spojené za sebou a z tohoto spoje je ještě jeden vývod. Zpravidla to bývá rozděleno 2/5 ku 3/5 odporu. Přívod je na stření vodič (přes oba krajní je součet, tzn. největší odpor) a část (vodič) s větším dílčím odporem.
Termostat je zapojen na zbývající krajní vodič a střed.
Funkce: Při sepnutém termostatu je zkratována část topného tělíska, tím se zmenší odpor a 220 V protláčí tělískem větší proud a je větší topný výkon. Po vychlazení termostat rozepne, tím se zapojí další část tělesa, odpor proto vzroste a tím klesne proud a také topný výkon.
Pokud budete chtít něco vědět o chlazení, kontaktujte mne a mohu to napsat pro všechny takto veřejně.
Pokud se někomu bude zdát, že jsem to napsal blbě, tak si to několikrát pozorně přečtěte. Zdraví všechny
Pepa Doskočil :r
