Martin TTČlen Přidáno
před 14 letProsím o pomoc s vysielačkou. Mám auto ADRIA 660, namontoval som vysielačku (TTI 550), anténu som dal na ľavú stranu nadstavby, ako som to videl na fotkách viacerých z Vás. Keďže je nadstavba laminátová, vysielačka nemá kostru. Riešil som to tak, že som dal zvnútra nadstavby pod anténu nerezovú platňu 20 x 30 cm. Túto som káblom (priemer 5 mm) spojil s kovovou časťou Fiatu. Problém ktorý mám je, že keď chcem vysielať a stlačím tlačítko na mikrofóne, praskne v reproduktoroch od rádia (keď je rádio vypnuté, tak nič, vtedy je to v pohode). Predajca vysielačky tvrdí, že je to slabá kostra. Stretli ste sa s tým niekto?
Ďakujem
Upravil Martin TT dne 12.02.2010 19:47,
před 14 letmitrakČlen Přidáno
před 14 letKed odpojis kabel od vysielacky tak zmeraj ci mas tienenie/matica toho konektora/ perfektne prepojene s kostrou vozidla. Ale najpravdepodobnejsie bude to ze bud nemas alebo mas spatne naladenu antenu. Antena sa na prijem chova podobne ako radiova antena , ale na vysielanie musi byt prisposobena presna dlzka. Nastavuje sa to specialnym pristrojom /SWR meter/. V pripade ze je antena dobre naladena tak vyziareny vykon /4waty/ je antenou vyslany do eteru. Ak mas antenu naladenu spatne tak miesto 4w vysielas mozno iba desatinou a zbytok lieta v nasobnych frekvenciach a rusi radio TV a pod. Inak CB vysiela na 27 mHz.
Dalsia dolezita vec je aj to aby si mal stanicu pripojenu co mozno najblizsie k akumulatoru dostatocne hrubym kablom a este aby antena od autoradia bola perfektne spojena s autoradiom a tiez mala dobru kostru.
Ak potrebujes poradit skus SZ.
Ahoj
Milan!y a
Ivana
