před 14 letAhoj, to je super sestava do karavanu. Zrovna včera jsem si ten USB přijímač prohlížel v Alza.:^ Za rozumné peníze všechny české i slovenské programy v celé Evropě.!t ČT HD, ČT1, ČT2, ČT4 sport, Nova HD, TV Nova, Nova Cinema, Prima TV, Prima COOL, TV Barrandov, STV1, STV2, Public TV
Pozor, jde to použít pouze s PC a pouze na Windows.
calyČlen Přidáno
před 14 letUrcite je to dobry reseni za velmi rozumny peniz ale s tou celou evropou na parabolu prumeru 35 cm bych byl skeptickej.Jih a sever evropy urcite ne.
Ludek LiberecČlen Přidáno
před 14 letMám parabolu 35 cm a venku žádný problém akorát nešla v Jinolicích na hrázi mezi oběma rybníky ( ani těm ,co měli 60 cm )
Deda LebedaČlen Přidáno
před 14 letToto byla moje první parabola. Při prvním výjezdu jsem ji asi po 15 min. marné snahy o naladění, vyhodil. Koupil jsem klasickou 60 cm a bylo po starostech
Upravil Deda Lebeda dne 05.02.2010 21:10,
před 14 letPripájam sa k názoru ,,caly " . Pri snežení či daždi by to s danou parabolou nešlo ani na východe Slovenska , a nie v celej európe ...Naopak je príjemné, že je ten prímač HD , aj keď je stále málo staníc vysielajúcich v HD . Trochu si neviem predstaviť to nastavovanie paraboly .....digitál sa nastavuje horšie ako analóg- teda aspoň prvé zachtenie . Každopádne vopred vedieť, kam sa ide , a mať vyrátané azimut aj eleváciu bude asi nutnosť .
Mirek a JirinkaČlen Přidáno
před 14 letV první řadě si je třeba uvědomit co za družici budete přijímat.Pokud jde o UPC Direct tak do poloviny tohoto roku bude vysílání na ASTRA 19,2°E .Potom a asi i dříve dojde k přesunu tohoto vysílání na družici THOR 1°W,tedy na tu samou pozici,kde vysílá zvučná DIGI TV. Hovoří se o přijmu i na průměr 60 cm,ale moc tomu nechci věřit.Několik let jsem pracoval pro DIGI a na 80 cm byl dosti problém a o přijmu při dešti a nebo sněžení se nehodlám o kvalitě přijmu zmiňovat. THOR je signálově lepší než družice co používá Digi,ale přesto doporučuji kvalitní parabolu 80 cm. Tyto komplety se nabízí pro Němce na jejich příjem programů tedy ASTRA 19,2°E a to zvládne i 35 cm parabola.Naše a Slovenské programy se vysílají na 23.5°E a tam se komplety prodávají s parabolou 80 cm. Kdo to umí a má na to měřák tak je schopen to samozřejmě naladit i se 60 cm parabolou u nás v ČR,ale v HR a nebo jinde na jihu tomu tak asi nebude,poněvadž programy jsou šířeny na různých kmitočtech o různé síle signálu a např. ČT a Noe,šlo na 60 v HR obstojně,Nova a další ani neťukly. To je třeba mít na zřeteli. Nikoho od koupi takovýchto kompletů nehodlám odrazovat,ale nenechte se mýlit,že vidíte takovéto mini paraboly na Něměckých bydlících,ti své programy chytí i na zabodnuté vidle. A co je dnes nebude za půl roku pravda. Jo a ještě poznámečka k mé sestavě,na ni se raději nedívejte,poněvadž by vás velikost paraboly zmátla,ona je sice velikostí 45x45 cm,ale kvalitou srovnatelná s běžnou 80 cm ofset parabolou,za její cenu ale pořídíte minimálně 2 běžné 80 cm paraboly. Za kvalitu od firmy TechniSat se prostě platí. :D O tom by vám své povykládal třeba Děda Lebeda
http://tvsat.rajc...Upravil Mirek a Jirinka dne 06.02.2010 16:34,
před 14 letMirek a JirinkaČlen Přidáno
před 14 letPro pozemní příjem mohu doporučit tuto antenu
DIGINOVA pro DVB-T
Venkovní anténa s vynikajícími parametry. Anténu lze použít jak pro pozemní digitální příjem DVB-T, tak pro analogový TV příjem. Anténa má zabudovaný zesilovač, který se ale z důvodu potřeby min 12V nedá napájet z přijímače DVB-T (ty mají 5V). Pro tyto případy je nutné dokoupit napájecí zdroj 12V s napájecí výhybkou.
Jednoduchým otočením držáku je umožněna montáž pro přijem horizontální nebo vertikální polarizace.
Zvláštností této antény je také to, že je funkční i bez napájecího napětí - viz technické údaje.
Anténa je také vhodná pro karavany, lze jí napájet z autobaterie.
- pro příjem DVB-T vysílání
- integrovaný zesilovač
- použití i bez napájení
- venkovní provedení
- možnost příjmu H nebo V polarizace
Technické údaje:
- frekvenční rozsah 88-862MHz
vniřní anténa UHF:
- YAGI 10 prvků
- mikropásková technologie (Evropský patent)
vnitřní anténa VHF:
- dipól
- technologie plošného spoje
provoz bez napájení:
- zesílení VHF -2dB
- zesílení UHF +4...7dB
provoz s napájením:
- zesílení zesilovače UHF 12dB
- šum číslo zesilovače 2dB
- výstupní úroveň 102dBuV (DIN 45004B)
- napájení ss 12-24V/42mA
- krytí IP22
Při použití s přijímačem DVB-T se musí použít samostatný napájecí zdroj včetně napájecí výhybky (není součástí dodávky), napájení může být v rozsahu 12-24V.
http://tvsat.rajc...Upravil Mirek a Jirinka dne 06.02.2010 18:05,
před 14 let
Mirek a Jirinka Připojili následující obrazek:
tronicČlen Přidáno
před 14 letMirku ještě prosím o doplnění ceny a nějaký shop kde se dá anténa koupit-Dík.:^
HrochČlen Přidáno
před 14 letMirku, já věděl, že nezklameš. Na malé paraboly mám stejný názor. Přechod UPC bude velký průšvih pro bydlíkáře.
tronicČlen Přidáno
před 14 letHrochu jaký přechod UPC bude pro bydlikáře průšvih?Zasvěť nevědomého.:_
Na THOR mám naladíno, má to jednu velkou výhodu, všechny programy až na dva ( prima COOL a Barrandov TV ) jdou volně ( bez karty ).
Ahoj Tom
před 14 letTome je to jen otázka času,už začínají vyměňovat karty. Tak bez placení to pak již nepůjde. :c
http://tvsat.rajc...A jaký karty vyměňují ? Já to chytám bez karty.
Ahoj Tom
