ViktorČlen Přidáno
před 14 letv neděli v půl páté ráno nepříjemný budíček - autoalarm hlásí poplach - čidlo poklesu napětí - vybitá baterie.... natáhnul jsem kabel a začal "dobíjet" . Po 26hod nabíjení (druhý den) jsem zkoušel nastartovat a ani ťuk... i když kontrolky na panelu signalizují nabití na plno (jak auta, tak vestavbová)...
Napadlo mne vyndat baterii, trochu zahřát a nabít klasicky přes nabíječku - - v tom začalo mé trápení a z toho plynoucí dotaz - jak tu baterii dostat ven, resp.jak se k ní vůbec dostat - mám obyt. auto na podvozku ford, baterie je umístěna pod sedačkou spolujezdce - dotaz - musím tu sedačku nějak demontovat, či je v tom nějaký figl (vyklopení, odsunutí, atd), nebo se na rozvod od baterie napíchnout někde jinde???
Už aby byl Effoy, pak snad budu i v neděli klidně spát....
Viktor
Ke startovací baterii se můžeš napíchnout v motorovém prostoru (plus je na červeném kolíku blízko nádržky brzdovou kapalinou, mínus připneš na konzoli motoru), doporučuji přečíst návod k podvozku. Tam je to popsáno.
Startovací baterie je pod řidičovou sedačkou, nástavbová pod sedačkou spolujezdce. Přístup k nim je bohžel pouze po odmontování sedačky (4 šrouby). Můžeš to však mít trochu jinak.
Ať se zadaří :_
tronicČlen Přidáno
před 14 letAhoj Viktore,jako první než začneš s rozebíráním zkus jednoduše na tom samém panelu co Ti ukazuje stav nabití baterií a stav vody v nádržích zmáčknout tlačítko se symbolem pro zapnutí elektro v karavanu.
Jinak baterie a to obě se vytahují až po demontáži obou sedaček řidiče - startovací a spolujezdce nástavbová.:^:_
Klikni a ulož si obrázek.Bude dobrej až tam ty baterky budeš dávat zpátky.:D
Upravil tronic dne 27.01.2010 16:59,
před 14 let
Jirka CanonČlen Přidáno
před 14 letMyslím si, že v tvém případě ti Efoy nepomůže!!
před 14 letProtože Efoy startovací (motorovou) baterku obvykle nedobíjí !! Tak proto! Už se to tady i psalo.
Upravil Jirka Canon dne 27.01.2010 17:09,
před 14 letViktorČlen Přidáno
před 14 letděkuji všem za poznatky a zkusím se napíchnout dle Rudyho z prostoru motoru.
Hlavní je, že konečně vím kde ty baterie vlastně mám.....asi skutečně budu muset někde vyštrachat manuál a něco si přečíst...
Pro tronica - hlavní vypínač jsem měl samozřejmě zapnutý.
Jo a ještě jedna sranda když jsem oteřel dveře do koupelny....nějak jsem podceníl vylití vody z baterií (sprchová + umyvadlová)...., pod auto jsem se radši ani nedíval....myslím, že na jaře bude co spravovat....jen abych stihnul nějakej ten výjezd.....
Viktor
ViktorČlen Přidáno
před 14 let....hotovo...nastartováno pomocí start.kabelů - manuál k podvozku nalezen....
Viktor
