BobikČlen Přidáno
před 16 letKdo poradí topeni mam pustene na plno a při 14 stupnich se my vypína pomoooc nenechte Bobíky zmrznout ;M ;d
Bobíku,zlobí to i když jsi připojen na 220V?:fJá jsem s tím měl také problém když jsem jel 2 den na baterky, k tomu televize.Mám el.zapalování plamene,pořád to cvakalo,nebylo to vončo:c.Po připojení na napětí to bylo v pořádku.Jinak si budeš muset koupit rumík aby jsi nezmrznul.:oKaravanky nezabírají,musel bys jich vypít 20.;qJirka
BobikČlen Přidáno
před 16 let:c ono to funguje noumalne do 14 stupnu a pak se to vypne klesne na 11 zapne a funí ve 14 zase vypne fnuk :c
BobikČlen Přidáno
před 16 lethmm de vezmu novej a kde najdu v autiku ten starej :c auuuu
Bobíku, beru to dle topení v bytě, nebo domku. Tam musí být termostat, na kterém nastavíš višší teplotu. Někde na ovládacím panelu.
BobikČlen Přidáno
před 16 letja fím kolečko tam je ale děla si co chce ja mam obavu jestli to nema někde čidlo :c
Miru3Člen Přidáno
před 16 letčidélko je v tom termostatu
BobikČlen Přidáno
před 16 letmrška jedna a a kde je termostat :r
Jirka MČlen Přidáno
před 16 letObčas má někdo externí čidlo. V sobotu na Hochkáru stejný problém měl jeden karavanista. Měl čidlo blízko teplého místa, takže čidlo hlásilo vysokou teplotu a vyplo. V obytném prostoru setrvávala zima. Podívejse, zda od topení nevede někam kabel a na konci by mohlo být čidlo pravděpodobně blízko teplého místa (topení, hadice adt.). Pak to čidlo přemísti do studeného prostoru a začneš tam mít hic.
Bobo,však jsme to ráno telefonavali,termostat a čidlo,to je všechno v tom kolečku.Prostě zajeď do servisu ať ho opravěj nebo vyměněj.Na dálku ti nikdo nepomůže. ;c
Upravil _mch dne 26.11.2007 19:34,
před 16 letBobikČlen Přidáno
před 16 letano posim děkuji za rady :x hihihihi
MysakČlen Přidáno
před 16 letJestli máš plynové topení od trumy, tak je i lihové čidlo přímo v kamnech, když odklopíš ten krycí panel. Je to taková mosazná ampule přímo u podlahy ..... hledal bych chybu tam, ovládá to přívod plynu do kamen.
BobikČlen Přidáno
před 16 letMyšaku dik zitra my nato Miru3 jukne ;d
Jiri MajkiČlen Přidáno
před 16 letBobíku já mám čídlo nad dveřma je to takovej černý knoflík asi 12-15 mm. Ale pomůže ti jenom odborník a možná i u Brunera vždyť ty ho znáš tak to skus.
BobikČlen Přidáno
před 16 letahojte děkuji všem za rady topení funguje zavada odstraněna ;l;d
před 16 letTak se aspoň pochlub co tomu bylo nebo jsi neměl plyn co ???
BobikČlen Přidáno
před 16 letnepochlubim heeč :c už to zas blbne a plyn mam bllleeeee
Tak kde byl ten zakopanej pes?:v;p
