nugisekČlen Přidáno
před 14 letSnažím se koupit nějakou zánovní alkovnu a zjistil jsem , že jich hodně nemá otočné přední sedačky. Dá se to vyřešit dodatečnou montáží, ale není mi jasné jak moc problematické řešení je to s ohledem k STK. Sice nikomu nechci vykládat , že ty otočné sedačky tam jsou domontovávané dodatečně , ale co když to některý věci znalý technik zjistí? Hrozí problém s STK?
Já mám otočné sedadlo u spolujezdce a nikdy to nikdo neprohlížel.Jediná věc je že se mi sedadlo po montáži otočné konsole zvýšilo o asi 7 cm.To jsem vyřešil uložením klínů pod auto(pod nohy u spolujezdce) a rohožkou,mám je alespoň hned při ruce. Jirka !y
Upravil jirhav dne 26.12.2009 09:42,
před 14 letSvanČlen Přidáno
před 14 letVětšinou to nemají z výroby ani nová auta-do každého jsem si je dokupoval a montoval sám. U STK to nikoho nezajímá (proč taky ?)
Taky jsem montoval točnu na sedadlo spolujezdce ale bylo strašně vysoké, s mojí výškou cca188cm jsem byl až u stropu.Tak jsem s kamarádem upravil podstavec sedačky aby sedačky měly stejnou výšku a manželka si i tak dává pod nohy složený venkovní koberec.
Také jsem dodatečně dodělával otočné sedačky.Nechtělo se mi investovat do nových,tak jsem použil zánovní z Galaxi Ford.Když už bylo vše usazeno,nastal stejný problém jako u Jardy.
Musel jsem také změnit (snížit) podstavec pod sedadlem.
Pokud se jedná o STK,tak si myslím,že by žádný problém neměl být.Jak píše Svan,mnoho aut to nemá v TP zapsané,i když jsou montované origo z výroby.
mbČlen Přidáno
před 14 letAhoj, dával jsem do Fiata na pravou sedačku točnu, zvedlo se to o cca 3 cm.Kupoval jsem v Karavan.cz.Jediná nevýhoda je váha a páčka na pravé straně je moc vystrčená.Na STK problém nevidím.!y
Koupil jsem do ducata otočné sedačky ISRI. Na čelním skle mám horní stmívací pruh a po namontování sedaček jsem zjistil, že oči mám v úrovni tohoto pruhu, čili v noci jsem neviděl nic.
Takže podobně jako Habásek jsem s rozbrušovačkou a trafem snižoval. Spolehlivou mírou byl akumulátor. Snížil jsem přesně na milimetr, aby akumulátor vešel pod sedačku. Mám skoro 1,9m a teď to mám přesně.
Ještě jeden postřeh. Po prvních km mě z těch sedaček (ISRI by měla být jedna z nej značek sedaček) začala strašně bolela záda a zdála se mi hrozně tvrdá a nepohodlná. Zvykal jsem si několik měsíců, ale nyní kupodivu na dlouhé cestě víc trpím v oktávce s měkými sedadly.
Vláďa
mr_antikČlen Přidáno
před 14 letDával jsem taky starší otočné sedačky, akorát jsem trošku díky své blbosti dal pod řidiče sedačku, která je prostě už dost "prosedlá" a sedí tak 2cm níž. Jsem hrozně línej je přehazovat. Jde to nějak snadno opravit? Nebo bude jednodušší sedačky přehodit?
U předešlého VW Transportera mi čalouník "povadlé" sedadlo napravil tak, že bylo příjemnější a pevnější než nové. Cena 600,- Kč.
Samodomo to neuděláš, musíse to rozčalounit, vyměnit prosezenou purpěnu a znovu začalounit.
XpavelXČlen Přidáno
před 14 letHm, jeste k te STK.. Dodnes nevim, co se vlastne pri STK kontroluje. Je mi jasne, ze jsou nejake povinne veci, ktere se delaji vzdy (brzdy, svetla...), ale co se kontroluje dal, je zrejme na libovuli technika? Viz napriklad zpravy o tom, ze nekdo neprosel STK proto, ze mel na skle navigaci, nebo jedna ma znama, ktera neprosla kvuli airbagum? Mozna staci narazit na snaziveho blba a bude se vozit i po tech sedackach.. Pravda je, ze ja mam otocne sedacky z vyroby a nikde zapsane taky nejsou...
Amigo od Cs Reisemobile, Mercedes Spinter
mbČlen Přidáno
před 14 letTechnici kontrolují mimo jiné i sedačky - ale pouze zda není uvolněná, zlomená ap.Spíše jdou po funkčnosti bezpečnostních pasů.Zkouší, zda se při prudkém pohybu zarazí, když ne tak tě vyrazí...
Je to Pavle přesně tak jak píšeš. Když ti to nebude chtít dát, tak ti to nedá. Třeba i za ty sedačky. Je to zásah do konstrukce vozidla a basta. Jedině, že bys měl homologační listy a potvrzení výrobce vozidla o shodě.
A s tím airbagem je to paradoxně asi tak, že pokud na přístrojovce svítí kontrolka poruchy airbagů nebo abs je to závada. Ale když před prohlídkou vyndáš z těch kontrolek žárovičky je to bez problémů!)
Ri a JarmiČlen Přidáno
před 14 letmyslím, že se tu ve většině případů psalo o dvou věcech naráz - o sedačkách a o jejich otáčení. Podle mého názoru - problém se zvýšením posazu vzniká použitím jiné sedačky,nikoli pouze montáží otoče pod stávající sedačku. Přesně jak píše "mb", pokud se namontuje pouze otočná konzole, zvýší se úroveň sezení tak o 3 cm - což by neměl být zase takový problém (pokud je původní sedadlo výškově nastavitelné). Domontovat "pouze" otáčení stávajícího sedadla je celkem jednoduchá věc-chce to jenom 4-5 tisíc! !) a vybrat u prodejce tu správnou konzolu,aby odpovídala typu. Pak jsou otvory a šrouby tam, kde být mají a je to radost !). Připasovat celou sedačku z jiného auta může být pak problém - technický i na stk. Já měl v Masteru od úpravce taky "pilotní" sedačky s otáčením, ale rozum mi zůstával stát nad tím, jak to tam mohl autorizovaný servis Renault takhle namontovat - kastlíky možná pasovaly do šroubů na podlaze,ale tím to končilo - otáčecí rovina sedadla nebyla vodorovná(takže při otočení do vestavby byla ze sedačky spíš skluzavka), navíc za jízdy neustálé pohupování a hlavně "kontrapohupy" na hrbatých silnicích(kolik je u nás těch rovných?!h) - hned jsem tam nechal vrátit původní "obyčejné" typové sedačky a pod ně koupil otoče - a bylo to super!:^
Tož tak. Ri.
...už cesta je cíl!
Ahoj RI,
Já mám 196cm a věř,že i ty 3-5cm o které se sedadlo zvýší byl pro mě celkem problém. !h
.. Habásku .. pro tebe snad jen poklop jako v tanku nebo V3S-ce ... hlavu ven a na hlavu motorkářskou helmu :-))))
SROVNÁNÍ OTOČNÁ SEDAČKA VS OTOČ: Otočné sedačky ISRI v perfektním stavu jsem koupil na aukru tuším za 6 tisíc obě. K otáčení slouží ložiska, sedačka je ve kterékoli poloze pevná, nehoupe se, otáčí se velmi lehce. Tlačítka pro seřizování a aretaci jsou integrovaná do sedačky-nepřekáží.Po namontování byla asi o 7 cm vyšší než původní, musel jsem upravit podstavec.
Otoče koupil švagr na nejmenovaném e-shopu za 4.500,- za jednu. Jeden otoč byl značně poškozený jakoby po něm přejel tank, reklamace nebyla uznaná, že za to může dopravce(PPL). Výmluva k smíchu protože obal byl nepoškozený. Dílenské zpracování a svary jak od učně prvního ročníku SOU. K otáčení slouží nikoli ložisko, ale plastový kroužek. Sedačka se na otoči značně houpe, po přitažení se zase špatně otáčí. Páčka k aretaci překáží. Po namontování je vyšší o cca 4 cm, švagr je menší, nemusel podstavec předělávat. Já bych podstavec musel snížit.
Upravil XTRAN dne 30.12.2009 11:22,
před 14 letŠtěpáne myslíš takle nějak? :):):)
Toto autíčko si asi pořídím na příští rok.Mám takové neblahé tušení,že příští rok se z toho všeho všichni po..rem.
Ještě jedna technická: takovou odpadní nádrž na autě nemáte nikdo!!! !h
Upravil Habasek dne 30.12.2009 12:24,
před 14 letJanekČlen Přidáno
před 14 let:tAhoj, já mám otočné sedačky ve Fiatu (nástavba Rapido)namontované od výrobce, ale ač mám 184 cm, tak jsou na mne strašně vysoké a Jana by chtěla jezdit, ale má moc problém s dosahem na pedály. Tak to budu zkoušet rozebrat a nějak snížit. Ahoj a hodně zdraví a štěstí do 2010
zajímalo by mě, zda se u Ducata 2005 dají vyměnit točny - tedy tu od spolujezdce k řidiči. Co jsem koukal, teoreticky by to šlo, akorát by páčka byla na jiné straně než směrem do uličky? řešil jste to někdo?
