BobrosmČlen Přidáno
před 7 letAhoj, Truma mi v pohodě ohřívá vodu a topení na 230 V také normálně funguje. Pokud ho zapnu pouze na plyn, tak se mi rozsvítí na ovladači po chvilce červená a konec. Používám pouze Propan a láhve jsou plné. Minulou zimu normálně topilo. Máte někdo zkušenosti? Děkuji.
Pravděpodobně problém s přívodem plynu.
V první řadě zkontroluj, zda máš otevřen kohout pro topení autě a zda nejsou uzavřeny všechny výduchy vzduchu. Vím,hloupost ale stane se. Dále může být vadný regulátor plynu ( zkus zapnout topení vícekrát po sobě. Naskočí li, bývá problém časlto zde). Pak už zbývá jen porucha Trumy a tady už bych amatérsky nelaboroval a obrátil se na servis.
BeranČlen Přidáno
před 6 letAhoj,ještě jedna možnost-napětí na nástavbovémaku.Jestliže klesne pod cca 10,5V topení nenaskočí,pokud běží tak se vypne.:_
MajliČlen Přidáno
před 6 letAhoj, klasika po létě když se poprvé zatopí. Chce to startovat topení několikrát po sobě, trvá než tam dojde plyn z lahví. Pokud by to nepomohlo tak kontrolu - viz kolegové výše a pak už jedině servis. :_
BobrosmČlen Přidáno
před 6 letDěkuji za rady. Topení jsem včera zapnul, až když byla ohřátá voda a fungovalo, tak nevím....
