Ahojky.Kdo poradí??? - co je lepší - dva panely 150W a nebo jeden 300W.A mono nebo poly.Díky za případné info.
VasuČlen Přidáno
před 7 letJá jsem zastánce jednoho panelu, nebo dvou panelů naprosto shodných.
Jelikož jezdím na divoko preferuji polykrystalické panely na nepřímé světlo. Zkoušel jsem panel monokrystalický i amorfní, nejlepší dle mně polykrystalický. Mám 2x150 W a baterky 200 Ah. Toť můj názor.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
LadesekČlen Přidáno
před 7 letJá mám teď objednaný amorfní 150w, dle prodejce je na karavany nejlepší amorfní, neboť dělá el. i ve stínu a není třeba ho naklánět ke slunci. Měl by utáhnout provoz karavanu. Ne na topení. Pokud bude málo, tak přidáme další 150W :-)
Tak o amfor jsem po přečtení hodně moc diskuzí a technických parametrech vůbec nepřemýšlel a nepřemýšlím.Spíše nemám jasno zda bude lepší jeden velký a nebo dva stejné menší.
VasuČlen Přidáno
před 7 letJá jsem řešil 2x150 W panel, jeden vepředu, druhý vzadu na střeše. Ne vždy se ti podaří postavit vhodně, aby svítilo slunce na oba dva.
Jinak jsem měl jeden rok 2 panely amorfní 60W 60 V, regulátor MPPT a byla to katastrofa. Nabíjely, když nesvítilo slunce a když svítilo, nabíjet se jím nechtělo. Šly pryč a teď mohu energii rozdávat.
Díky za příspěvky.Ale já bych spíše potřeboval znát váš názor zda je lepší dva malé a nebo jeden velký panel a zda spíše mono nebo poly.
