pkrizakNováček Přidáno
před 6 letDobrý den,
před časem jsem koupil výše zmíněné topení, karavan původně topením vybaven nebyl, nicméně byl předpřipravený prostup na komín, plyn do karavanu přivedený je (lednice + sporák) standartní šířka i umístění skříňky. Topení jsem si tedy zabudoval sám, nicméně teď je potřeba připojit to na plyn.
Marně se snažím najít firmu v okolí Ostravy, která by mi to napojila, jediný náznak toho, že by to mohlo jít je u AT Trading, nicméně jejich tempo je závratné a již týden čekám na cenovou nabídku, s tím, že pokud na ni kývnu, bude minimálně 14 dní trvat objednání dílů (mám naplánovaný výjezd 13.10 prý jsem to měl řešit dříve - volal jsem jim už v červenci, s tím, že se mám ozvat v říjnu). Mohl by prosím někdo doporučit firmu, která by to udělala, popř. v krajním případě poradit, jak udělat sám (chci se tomu vyhnout, s plynem není sranda, ale nevím, jestli mám jinou možnost).
Rozvod plynu v karavanu je, pod podlahou je přiveden plyn do ventilů, ty jsou však jen 2, tedy předpokládám bude potřeba vyměnit celý blok, za verzi se třemi ventily. Trubka by se pak měla vracet pod karavan a připojení do topení je taktéž pod podlahou. Regulátor mám standartní, bez bezpečnostního tlačítka, bylo mi řečeno, že je potřeba ho vyměnit.
Děkuji
VasuČlen Přidáno
před 6 letJá si vše dělám sám, ale součástky na plyn, jsem kupoval u HI Propan ve Vítkovicích, Cementárenská, dělají vše kolem LPG plynu. Myslím, že pro ně by to nebyl problém.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
STMaxČlen Přidáno
před 6 letNení potřeba měnit ventil za nový. Stačí T kus pod přívěsem a k topení dát ventil extra. Banální operace.
