Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Prasklé okno .: TECHNIKA - Caravan24.cz
Prasklé okno .
jenykoNováček
Dobrý den,
poradí mi někdo, jestli se dá opravit, zalepit, svařit, prasklé okno na karavanu ? Mám na něm asi 15 cm prasklinu, bohužel na obou stěnách okénka, vnější i vnitřní.
Zatéká tam a je stále zamlžené ..
Díky za tipy . Plzeňsko .
Jenyko
GardaGardaČlen
Nouzove izolepa a koupit nove. Stare je prepalene sluncem a nebude to drzet.
Vim ze tohle jsi nechtel asi slyset :v
Miloš
TFeitČlen
Ahoj, než izolepu tak zkus koupit od Zenitu Acrifix 192, je to v tubě a drží to 100%. Po zalepení je i spára docelá čirá. Někdo to tu už taky doporučoval a zkoušel to i rozleštit. Já jsem pouze roztáhl prasklinu v okně, opatrně aplikoval lepidlo a nechal to zaschnout. Zatím OK.
jenykoNováček
Myslíš, že ten Acrifix bude fungovat ? Já tam totiž spáru nemusím vytvářet, ale mám ji tam, bohužel, takže jde i o to, jestli to tu spáru i úsoěšně vyplní... ?
Díky
TFeitČlen
pošli fotku, ale já si myslím, že když to budeš opatrně lepidlo vtlačovat do spáry, tak to zacelí. Jak silnou mezeru máš v prasklině ??
jirhavČlen
Na lepení plexiskla a tvrdých plastů je UHU kunststoff.Nehodí se ale pro spojení vnitřního a vnějšího okna,tam se musí po bodech.Spojuje natvrdo a drží.Jirka
hymer662Člen
O lepení oken je zde již napsáno hodně.
Doporučuji jako první krok:
-na konci praskliny vyvrtat, vypálit díru (používám vrták 2 mm (i více), ale vrtat ve zpětném chodu, protože jinak prasklina při vrtání má tendenci dále praskat). Nejvíce se mi osvědčil vrták na sklo, tím vrtám ve standardním směru. Pálení: trafo pájku a vypálíš díru.
-vyřešíš prasklinu - technika lepení zase zde dostatečně popsaná. Co použít: speciální lepidla nebo vyrobená: (já používám chloroform + kousky plexi) - zatím nikdy neprasklo
-nakonec vyvrtanou díru zalepíš
Pokud budeš detailista, pustíš se do broušení a broušení, až výsledný stav je jako "nový".
Výhoda: s tímto materiálem (plexi) se pracuje velmi dobře.
A nakonec: pokud nechceš lepit, tak určitě tu díru na koncích všech prasklin. Tím se ti dále nebude prasklina šířit a můžeš i jezdit s prasklým oknem (podle velikosti, pokud je to ta vnitřní část apod.. Je jasné , že venkovní část se musí oddělit od možnosti vniku vody.
pilinispilinisČlen
jenyko napsal:
Dobrý den,
Jenyko
Ahoj když by nepomohla oprava zkus toto http://www.carava...licko.com/ Tam dělají okna
Já Honza a Gábina a obytné auto Fiat Dukáto 2,3 96Kw
DZIZIČlen
To dáš bez problému, taky jsem měl praskliny na obou stranách a po 8 letech stále OK.
Pojistil jsem to ještě přidáním pásků kolem oken až na výšku pásku, aby okno bylo skoro u plechového pláště . Zpewvní se a případný zloděj jej nemůže chytit prsty a vylomit - mám takto udělána všechna okna.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: jenyko, Garda, TFeit, jirhav, hymer662, pilinis, DZIZI
44,116,846 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.19212 sekund | Průměrně za: 0.19212 (0) sekund | Dotazy: 91 | Použitá paměť: 1.94MB/2MB
