SOG jsem namontoval hned vloni, jak jsme obytku koupili, ten řeší zápach aktuálně při sedu. Používáme ho v podstatě denně na cestách, kupuji zásadně Thetford pytlíky, čistím klidně každý den. A myslím dost důkladně. Právě, že jsem se přikláněl k variantě těsnění kazety a wc, i když jsem si nebyl jistej, zda to neni způsobeno montáží SOG. Je to vždy citít při otevřeném okně za jízdy, jak zavřu, zmizí to. Silikonový olej používám také.
Takže to mám vydloubnout to těsnění, nebo je tam nějak zašroubované?
Všem děkuji za odpověď. Fanda
Automatické sloučení 04.10.2017 22:44:
Vlasta1 napsal:
Ale SOS přeci neřeší problém odvětrání za jízdy s otevřeným oknem. Zapíná až po otevření klapky v záchodě.Ale jinak mohu jen doporučit.
Jste si jistí, že Vám to tahá ze záchodu a né z odpadů? Některá Auta mají sifony takové, že při jízdě z nich odteče voda a zápach může ven. Chce to použít za jízdy špunty do odpadů.
Tím samozřejmě netvrdím, že je to tvůj případ.
Jj, to se mi taky jednou stalo. Dávám špunty a někdy stačí panáka chemikl vody po vypuštění nádrže do každého odpadu.Tohle je právě cítít chemie z wc.
Pepi napsal:
Ahoj,řešil jsem kdysi dávno stejný problém,taky mi doporučovali SOG-nevěřil jsem..že takový malý větrák to řeší.Po několika delších výjezdech jsem to namontoval ,super naprosto v pohodě.Do dalšího auta jsem ihned po koupí nechal namontovat Odvětrání SOG 2 typ F pro chemické WC Thetford C250 ,vývod přes uhlíkový filtr pod auto-naprosta spokojenost. :_
Mám uplně stejné namontováno.
Automatické sloučení 04.10.2017 22:47:
Garda napsal:
Pokud mas zavreny okna a pusteny vetrak tak je auto pretlakovane a tim tam nejde smrad.
Otevrenim okna pretlak zmizi.
Kazeta ma odvzdusneni a to se otevre zasunutim kazety. Ta je odvetrana do prostoru pod wc. Pokud tedy neni utesneny prostor pod wc do prostoru karavanu tak ten smrad jde do auta. Zkontroluj utesneni toho prostoru.
Je to ovsem trochu problem protoze to muze jit i podel podlahy.
Nevím, ale zatím si myslím, že to bude něco jiného.Auto 2015, nedělalo to hned, až letos, tedy po roce provozu. Jezdíme celoročně, cca 18 tisíc km, v zimě termály .
