Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 S 3002 zapalovalo a už nezapaluje: TECHNIKA - Caravan24.cz
Jarda_uguJarda_uguČlen
Upgradoval jsem karavana a v novém mám topení S 3002 (aspoň myslím, viz obrázky). Chtěl jsem ho vyzkoušet. Zapnul jsem plyn na bombě, pustil jsem plyn na ventilu v karavanu. Otočil termostatem na 10, stisknul dolů. Začalo se ozývat cvakání zapalovače.
Po několika desítkách vteřin se ozvalo "blafnutí" o něco hlasitější, než jsem byl zvyklý u předchozího karavanu. Byl cítít plyn a zároveň přestalo cvakat zapalování.
Od té doby při stisknutí termostatu už není slyšet cvakání. Máte někdo představu, čím by to mohlo být?
Jarda_ugu Připojili následující obrazek:
Jukni na baterie,měly by být dole v pl. krabičce.2x tužkové (pouze Mignnon)
Ludek Liberec napsal:
To bylo první, co jsem zkoušel. Mám tam jednu tužkovou a tu jsem vyměnil, za úplně novou, takže tím to není.
STMaxSTMaxČlen
Několik desítek vteřin? to zní hrozivě. To jako že jste držel ten ovladač zamáčknutý vážně několik desítek vteřin a teprve pak to chytlo? Pak to bouchlo, plamen se neudržel a můžete točit kolečkem a nic? Zapalovač stále hluchý?
Je to stejné i po xx minutách když se k topení opět přijde nebo je už dočista hluchý?
STMax napsal:
I v návodu je, že poprvé po připojení to může trvat až dvě minuty, než plyn vytlačí vzduch, který je ve vedení. To je podle mě normální. Nestopoval jsem to, protože jsem byl připravený na to, že to nechytne hned. Takže netuším, jestli to bylo půl minuty nebo minuta.
Když pootočím kolečkem z nuly slyším lupnutí. Předpokládám, že je to přivedení napětí k zapalovači a když kolečko zmáčknu, tak není slyšet cvakání zapalovače.
https://www.youtu...bnE9fzQsdM
Podívej se jak to funguje.
Gut
Tak problém je vyřešen. Byly zoxidované kontakty, které vedou od mikrospínače v termostatu ke krabičce zapalovače (na straně zapalovače). Takže stačilo trochu spreje na kontaky, několikrát zastrčit a vytáhnout a už to zase zapaluje.
Díky všem za snahu pomoci.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Jarda_ugu, Ludek Liberec, STMax, gut
44,281,166 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.22174 sekund | Průměrně za: 0.22174 (0) sekund | Dotazy: 82 | Použitá paměť: 1.87MB/4MB
