PaMiČlen Přidáno
před 7 letDej si do googlu "napájení antény" a vyskočí Ti tam nespočet schémat zapojení (cívka, kondenzátor).
A jestli bude stačit pod okno nebo na střechu? Záleží na síle signálu kde budeš stát. Někde stačí 30cm drátu, někde potřebuješ směrovou anténu. Takže na tohle se jednoznačně odpovědět nedá.
Ahoj, anténa má zesilovač v tělese antény a bez napájení zesilovače nechytím nic. Koupil jsem vyhýbku, konkrétně v MB Elektronika H plus H asi za 30 Kč. Má
konektor do anténního vstupu do televize a musí se tam připájet vodiče 12 V, pozor na +. - . Chytím na ni vše téměř po celé ČR.
Na zahrádce mám připevněnou novodurovou trubku a do ní anténu při kempování strčím pomocí kliky na markýzu.
