Je super mít víc vody, jen je "problém" hmotnost navíc co s sebou taháš. Rozdíl máš 80Kg to je jeden hubený dospělý navíc :)
Honza, Romča, Honzík (13)
O hmotnost mi ani tak nejde, klidně si v kempu zaběhám , avšak nechce se mi ráno , v poledne a večer znova... :-)
lubodanoČlen Přidáno
před 7 letAhoj.neviem aký máš bydlík a kde tu nádrž chceš umiestniť ale spodným otvorom cez ventil a cez podlahu von alebo ten otvor proste zaslepiť zátkou a na zimu proste celú nádrž vybrať vyliať,vyčistiť.No a plnenie cez horný otvor ešte jedným zakúpeným čerpadlom 12V a kúskom hadice a vodu nosím na takto upravenom vozíku s kanistrami a to čerpadlo len ponorím do kanistra a hadicu do plniaceho otvoru nádrže.
lubodano Připojili následující obrazek:
Vozík je nádherný. Ale výměnu nádrže dělat nebudu, po každné straně je o 4 cm větší, než bych potřeboval :-(
jarous350Člen Přidáno
před 7 letŘešil jsem kapacitu nedávno. Měl jsem vepředu v kastlíku jenom kanystr 13 litrů. Oměřil jsem místo a vešli se mi tam vedle sebe 2x 20 litrů, takže jsem ztrojnásobil kapacitu a využil původní místo, kde jinak stejně nic nebylo. Kanystry jsem propojil, celá investice byla 280Kč. V kastlíku si nechám i ten původní malej kanystr a tím to budu plnit. Já nemám v karavanu koupelnu/wc, takže mi těch 40 litrů vydrží klidně několik dní. Když už to budu plnit, nevadí mi jít 3x, ale vadilo mně chodit každej den jednou. Ještě jsem si objednal z Číny plovákový spínače, takže si do interiéru dodělám signalizaci stavu hladiny. Něco jako tohle, ale za desetinu ceny:
https://www.svetkaravanu.cz/ukazatel-...pitne-vody
S původníma dotazama jsem ti teda vůbec neporadil, ale možná je to jednoduchá alternativa na zvážení.
CHATEAU LA CAR 380
r.v. 1988 :^
před 7 letJá nepořizuju to z odkazu, dělám si vlastní z plovákových spínačů.
CHATEAU LA CAR 380
r.v. 1988 :^
