Ahoj, když jsem koupil přívěs, chybělo mu (mimo jiné :-)) světlo nade dveřmi. Kulatá díra asi 85mm byla "opravená" přesně padnoucí plechovkou od rybiček :-) Při kompletní předělávce elektroinstalace podle svých představ jsem plechovku nahradil zcela přesně pasující "kopulí" od nějaké led žárovky, dovnitř jsem umístil 3w led bodovku svítící šikmo dolů a k ní rovnou i druhou stejnou, svítící dovnitř na strop, překrytou matným plexi se svěma vypínači okolo. Do té ven čouhající "půlbaňky" jsem zespoda vyvrtal dírku 12mm, ze které kouká plástvované oko kryjící senzor pir čidla. Jedná se o levné z Ebay, které nerozlišuje světlo a tmu a spíná na 20s pořád (což mi nevadí, ve dne je dost šťávy ze soláru a v noci vždycky rád šlápnu do pantofle než do bláta, kvůli tomu jsem tam to čidlo dal) a reaguje na pohyb v okruhu cca 3 metrů ze všech stran.
Tak a k věci - ještě jsem po přidání čidla s přívěsem nejel, ale teď mě napadlo, jestli čidlo nebude mít problém za jízdy a reagovat na vše, co má rozdílnou teplotu a "pohybuje se" vůči přívěsu :-) Ve dne je to asi fuk, ale v noci by to vypadalo přinejmenším divně ... Je tady někdo, kdo má (předpokládám kupované) venkovní světlo s čidlem ? Jak se za jízdy chová ? Zatím mám vypínač jen dvoupolohový, takže světlo jede přes čidlo nebo pořád a nejde natvrdo vypnout. Na dovolený už bude pozdě upravovat zapojení, i když pravda, jakožto kutil neustále hledající možnosti k vylepšení a vše tvořící tak, že se to zrovna v nejvhodnější okamžik pos..e, vozím s sebou i pájku ...
Díky, Ondra
PetrDubiČlen Přidáno
před 7 letTak buď vyměnit vypínač za typ s nulovou polohou uprostřed nebo přidat ještě jeden, který to vypne komplet (obě varianty by byly dobrý i na parkování doma, aby ti trvale zapnuté pohybové čidlo časem nevycucalo akumulátor - nevím jestli tam máš centrální vypínání 12V jako je v obytňákách..).
Ještě mě napadla jedna "machrovinka" - připojit k 12V z auta malé relátko, které když sepne, tak odpojí tohle světýlko. Takže při připopjení k autu by bylo to světlo blokovaný.
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 7 letU originál koupeného světla které jsem montoval na auto, byl 3 polohový vypínač
vypnuto/automat/stálé světlo.
