BeranČlen Přidáno
před 7 letAhoj,uměl by někdo poradit kde koupit manometr pro vzduchové pérování?Mám dvouokruhový systém a na pravém okruhu mi manometr zůstal stát hodně nad nulou,takže vlastně nevím jaký tlak tam skutečně je,protože při nafukování ukazuje víc.Rozhlížel jsem se po netu,něco jsem našel,ale jsou o něco větší na průměr a připojení mají 1/4",na těch mých je připojení M10x1 a průměr 42 mm.Díky za každou radu.
BeranČlen Přidáno
před 7 letAhoj,díky za tip.Nakonec jsem objednal na aquatopshop dva stejné manometry průměr 50 mm s připojením 1/4"(oba stály dohromady to samé co jinde jeden) a u plynařů koncovku na pvc trubku se zakončením 1/4" a budu muset předělat panýlek. Na to jsem se stejně chystal,protože ten původní měl ulomený jeden držák.:)
