Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Absorbcni lednicka napajeni: TECHNIKA - Caravan24.cz
sochysochyČlen
Ahoj, muzu prosit o radu,mam v karavanu absorbcni lednicku na srese solar 140wp a baterku 100ah trakci da se to provozovat na 12v i kdyz je to trojkombinace? Diky za rady a nazory pripadne kdyz bezi menic 1500w je mozne aby behem 30 min vycucal baterku?
Petr,Katka ,Jumper 2,2 Hdi
Michal a EditaČlen
Ahoj, na 12V se provozovat dá, dle mé zkušenosti je to ale nejméně výkonný způsob. Samotný měnič by tak rychle baterii vybít neměl. Na 16ti denní dovolenou jsem bral 75ah baterii kterou jsme vůbec nedobijeli, měnič 1500W z Ali a jela na něj žehlička na vlasy, fén a všechny možné nabíječky. Pak šla bez nabíjení rovnou do auta a to v pohodě startuje.
sochysochyČlen
Ok diky mam tucha ze bude baterka ko jen to nemam jak merit na dovce
Automatické sloučení 30.08.2017 20:10:
Upravil sochy dne 30.08.2017 20:10, před 7 let
TandyČlen
V nejbližším baubau marketu se dá koupit malý multimetr komplet i s baterkou za cca 4,5 EURa. 12 V s tím změříš pohodově. Má to taky hlasitý šlusmetr a pár dalších vychytávek. Tuším jsem něco takového zahlédnul i v Kauflu. Pro jistotu jeden vozím v palubce.
Tatifer
GardaGardaČlen
Uz to tu bylo popsane. Ten solar ti sotva da na provoz topneho telesa v lednici. Urcite si cucne minimalne 10A. To je vse co ti vyrobi a kde je nejake dobijeni. No a menic 1500W si vezme i 100A z baterie. Zalezi co s nim napajis.
Je to zjednoduseny vypocet ale vzdy si vydel prikon spotrebice na 230V 12V a vyjde ti priblizne co to cuca z baterky.
Priklad Remoska 230V 470W =》470 :12=40A z baterie. Ono to bude dik ztratam vic ale to je zanedbatelne. No a ted to budu provozovat hodinu a tim spotrebuji cca 40Ah pri pul hodine 20Ah.
Ono to bude vzdy trochu vic. Takhle si nejak udelej takovou energetickou bilanci a uvidis jak jsi na tom.
Miloš
sochysochyČlen
Ok z toho plyne ji zapnout max po dobu cesty pro udrzeni teploty menic sem daval kvuli mobilum tak rychlost vybiti ukazuje opravdu na batery ko ale diky za cene info
PeterLČlen
ono je to tak aj myslene a standardne zapojene ze chladnicka po dobu cesty ide na 12V z auta, kedze je nastartovane a tych 10A mu nechyba.... najidealnejsie je prerobit 7pol na aute a karavane na 13pol a mas to vybavene...
a menic kvoli mobilom??? ved pises ze mas v karavane baterku a solar, tak preco ich nenabijas z 12V? standardna nabijacka mobilu ma vystup 5V/cca2A, tak preco robit z 12V DC naskor 230V AC a potom znova 5V DC, ked sa to da bezne dostupnym "stuplom" do autozapalovaca alebo ked uz chces sofistikovanejsie tak step down 12V-5V z ciny za par korun, priamo s USB vystupmi su bezne aj 4A, takze mozes nabijat aj dva naraz...
Peter, Zuzka a deti
sochysochyČlen
Menic sem daval kdybych potreboval nutne 230V a po soucasne zkusenosti domontuju izasuvku 12V jo to je tak kdyz novy auta vyndanim klicku vypinaj vse:)
BeranBeranČlen
Tandy napsal:
Ahoj,má to ale tu vadu,že klidně naměří víc než 12V tam,kde pod zátěží je i méně než 9V.Proto zkušební voltmetry na baterie mají zařazený zátěžový odpor,který simuluje odběr spotřebiče,u startovacích baterií starteru.:_
Samotář
TandyČlen
Přesně tak. To by ale musel vozit zátěžový voltmetr sebou. To není zlé, ale dělá to asi málo kdo (cena). Já jsem zátěž simuloval tak, že jsem multimetr připojil na palubní síť a na moment zapnul hlavní světla, případně ťuknul na dálkové. Zátěž baterie byla okolo 10 A, což mi pro představu o stavu AKB docela stačilo. V jeho případě bych udělal totéž, ale jako zátěž bych asi na moment zapnul měnič, nebo nějaký jiný vhodný spotřebič.
Tatifer
PaMiPaMiČlen
Aby jsi získal relevantní výsledky, tak je potřeba použít klešťový ampérmetr na reálné rozvody. Jestliže zapneme do serie nějaký multimetr, tak jsou proudy omezeny přívodními kabely a vlastními konektory v multimetru.
sochysochyČlen
Moc dik, dnes sem zjistil ze je baterka ko rano mela jen 12V a to nebyl zadnej odber zjisteno ze je pod mrakem a solar dava mene
HONZAV1HONZAV1Člen
Neřekl bych, že nová auta vše odpojí ... . Pokud je správně zapojená 13 pin. zásuvka, potom do karavanu 12V jde a lze je užívat. Samozřejmě nepůjde lednice proto, aby se nevycucla baterka auta, viz popsáno, ta je zapojená ze zásuvky na jiný, "klíčkový" obvod. Honza
Honza+Jitka+Iwik+Luky+HOBBYK
BuerstnerBuerstnerČlen
sochy napsal:
Podle mých zkušeností, provoz lednice na 12V by měl sloužit jen pro udržení teploty za jízdy. Jak už zde bylo řečeno, teče tam 10 A (topné tělísko má výkon 120 W).
Pokud máš baterii 100Ah, tak můžeš lednici provozovat na 12V bez dobíjení baterie cca 5 hod. (uvádí se 1/2 kapacity).
Mám to i z vlastní zkušenosti, protože na cestě jsem zastavil na parkovišti na přespání a ráno jsem už auto nenastartoval.
jarous350jarous350Člen
S panelem 140Wp podle mě nemá cenu o provozu lednice na 12V vůbec uvažovat. Během cesty je fakt lepší to napájet z alternátoru. Já mám sice taky jen 7 pin, ale použil jsem kabel mlhovky. Jinak občas nechávám běžet cestou i na plyn.
CHATEAU LA CAR 380
r.v. 1988 :^
Když už je tady toto téma, tak bych se rád zeptal, kam vy majitelé obytných přívěsů se solárními články jezdíte kempovat na divoko? A že je vás tady asi hodně.
To všichni, kdo máte solární panely, jezdíte na divoko do Řecka? Nebo kam jezdíte?
Tím chci říci, že kdo jezdí do kempu, tak pořizovat si solární články je podle mne ekonomický nesmyl.
Co vy na to?
Upravil Buerstner dne 01.09.2017 13:14, před 7 let
sochysochyČlen
Mas i odlehlejsi mista v kempu kde el neni v blizkosti a muzes si vybrat misto co se ti libi:_
Solar 150Wp mě se vším vyšel na 5tis.Kč. Někde v kempu chtějí klidně i 70Kč za přípojku za den, tak si spočítej, jestli se to vyplatí. A přesně jak už je napsáno výše... ne vždy chceš v kempu bydlet u přípojek v největší koncentraci karavanů.
Teď jsem byl týden na výcvikovém táboře se psem. Všichni byli sice ve stanu, my ale máme půlroční dítě, takže karavan. Přípojka byla docela daleko, krom toho je pak nepříjemný řešit, jestli jsem toho nespotřeboval hodně a kolik případně platit.
2 týdny dozadu jsme byli na víkend v tábořišti Lucký vrch. Nebyla tam ani pitná voda... :)
Ale zase celej víkend pro 2 lidi, dítě a psa vyšel na 120Kč :D
Takže vyplatí jak komu, mně určitě - finančně i za pocit nezávislosti včetně souvisejících nefinančních benefitů.
CHATEAU LA CAR 380
r.v. 1988 :^
Když budu mít v přívěsu baterii, za kolik bys byl ochoten mi karavan "solarizovat"?
Hele, nic na tom není, zvládneš to sám. Panel mamutem na střechu, 2 dráty ze solaru do regulátoru, další 2 jsou baterka, poslední 2 je rozvod karavanu. Hotovo :)
Rozmysli si, kam si umístíš regulátor, já ho mám u baterky. Montovat ti to nebudu, ale nabízím vzdálenou podporu při nákupu i montáži :)
CHATEAU LA CAR 380
r.v. 1988 :^
Upravil jarous350 dne 01.09.2017 17:39, před 7 let
43,958,015 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.30143 sekund | Průměrně za: 0.30143 (0) sekund | Dotazy: 139 | Použitá paměť: 2.26MB/2MB
