Ahoj lidičky, pořídil jsem si markýzu a musel jsem sundat světlo nad dveřmi, tak mám dilema, ca tam dát za led světlo, jestli nějakou pásku, nebo něco jiného. S páskou jsem měl v minulosti docela problémy, občas to zlobilo a nesvítilo, nebo jen blikalo. Ale třeba už je na trhu něco kvalitnějšího. Prosím o radu. Díky:o
Ivošku led pásky jsou pro vnitřní nebo venkovní použití ty venkovní jsou zalité v takovém průhledném plastu mám ho pod markýzou dobrých 5 let a nemám žádný problém.
bude to mít trošku štábní kulturu a i lépe vypadat. Navíc se krásně schovají vodiče, 12V si chytnete z karavanu, vypínač bych dal někam za dveře dovnitř karavanu tak, aby se nemusel hledat potmě.
Už jsem koupil pásku (zalitou) i tu hliníkovou lištu (průhlednou), jen mám problém s tím vypínačem, původně tam bylo světlo s vypínačem a v tom světle byly vytažený i dráty, které pokračují ke světlům v karavanu a všechny byly jen venku, takže nevím, kudy vedou v karavanu a kde se na ně napojit s tím stmívačem.
